Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896327 Lukukerrat
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5910 : 26.05.2015, 11:32:39 »
Coronetti sai viikonloppuna yllensä pohjamaalin harmaan värityksen  8)
Poissa Automasentaja
« Vastaus #5911 : 26.05.2015, 19:09:29 »
Eilen laitoin uudet keskimmäiset raidetangonpäät PV:seen ja säädin aurausta. Tänään rälläköin takaiskarien alapultit poikki ja laitoin uudet pultit tilalle että saa joskus uudet iskarit helpommin paikoilleen ja yritin saada pakoputkea pysymään paikoillaan, pitää varmaan hitsata että pysyy.
« Vastaus #5912 : 26.05.2015, 23:58:33 »
Kaverin äRRään vaihtui tukivarsi eteen ja bensan suodatin.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5913 : 27.05.2015, 00:16:54 »
Maasturista tinasin tankin pangan kiinni, vaihdoin renkaat ja pienensin syöttöjä ja laskin kierroksia. Talvisin olen pitäny about 900-1000rpm tyhjäkäyntiä jotta aavistuksen paremmin pitää lämpöä yllä.
« Vastaus #5914 : 27.05.2015, 00:20:24 »
Tein öljynpaluulle tuen, jotta voi toteuttaa letkulla öljynpaluun orggisputken alaosaan.
Ei muuten helkaman ritsi tienny mihinkä se vielä joutuu  ;D. Tuosta kun leikko liiat nurkat poies niin täysin toimiva tuli.
« Vastaus #5915 : 28.05.2015, 17:36:20 »
Laitoin millin lisää aurausta Pv:seen eli nyt on 3mm, Bilsteini iskarit taakse, ilmaa renkaisiin, isompi suutin kaasariin, pakoputken virittelin paremmin ja yritin säädellä jarruja ettei ne puoltaisi oikealle mutta nyt puoltaakin vasemmalle ja laahaa= Rumpujarrut sucks.  :D On se ny vähän parempi ajaa moottoritiellä mutta väljän apusimpukan kyllä huomaa kun on niin rauhaton, casteri ja camberi edessä ja taka-akseli päin persettä niin se voi myös vaikuttaa.
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #5916 : 28.05.2015, 18:39:54 »
Pohjolan tallissa vahailen volvoa. En tosin kerkee kokonaan, mutta jos huomenna loput.
lokasuoja pitäs maalata kans. Miten kannattais tehä kun siitä on vaan lakat lähteny ihan kokonaan ja maalipinta on ehjä. Onko kevyt hionta ja lakka vai kannattaisko silti kerros väriäki laittaa ennen lakkaa? Paukkupullolla tällä kertaa.
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #5917 : 28.05.2015, 21:28:40 »
Tulipahan käytettyä melkonen määrä väkivaltaa, että sai jarrupalat pois 240:n kuskinjarrulta. Tuskin maltan oottaa, et apparinpuolelle sama juttu... :buck2:
Vähän jos sais herkemmiksi niitä, tällä hetkellä sitä ei jaksa edes käsin työntää että se liikahtaisi. :2funny:
Poissa Spoileri
« Vastaus #5918 : 29.05.2015, 14:26:41 »
Spitfiren konehuonetta penkoessa bongasin ajovalojen johdotuksissa epäilyttäviä virityksiä, hetken teippejä karsittuani löysin vasemman umpion piuhoista karvaperseliitokset, jotka oli varmistettu maalarinteipillä. :2funny: Tuon täytyy olla jonkin sortin ennätys. Kolvia käteen sitten vaan...
« Vastaus #5919 : 30.05.2015, 23:35:23 »
Siivosin autotallin ja sisustin vaatekaapilla ja lattiamatoilla ;D.
Nojoo. Jakopään vaihto, venttiilikannen tiivistys, öljynvaihto, kaasuläpän ja huohotinpöntön puhdistus. Hieman purkua aloittelin. Kiva tehdä kun 10m päässä talli, pihassa toinen auto ja aikaa vaikka koko kesä :P
Poissa Kojontti
« Vastaus #5920 : 30.05.2015, 23:41:49 »
Mä oon löytänyt PTFE-kierre"teipillä" tehdyn vastaavan liitoksen yhden auton sähköistä, tais olla lisävaloja varten ysäriluvuilla  :idiot2: Ihmettelin että mikä toukan kotelo siinä johdossa on...
Poissa Spoileri
« Vastaus #5921 : 31.05.2015, 13:19:26 »
En oikein tiedä mistä näitä sikiää, tuntuu usein klassikoissa olevan vähän joka sortin kipua ihan vaan omistajien välinpitämättömyyden ja todennäköisesti myös paljaan typeryyden takia. Tämäkin laite otti kierroksia vain 4500, eikä ihmekään, kun jakaja oli helvetin löysällä ja sytty sitä myöten poskettoman myöhäisellä; kaasarit (tupla SU:t) niin kaukana synkasta, että kone otti 2500 rpm ilman kuormaa ennen kuin etummainen kaasari lähti edes aukeamaan, etummainen rikkaalla, takimmainen laihalla. Tulpat karseessa kunnossa, kärjet aivan valmiit jne. Noh, siitä se hiljalleen kohentuu.
« Vastaus #5922 : 31.05.2015, 18:33:22 »
Laitoin butyylitiivistemassaa ikkunoihin. :buck2: Eiköhän se toimi sen verran että vesi pysyy ulkona.
« Vastaus #5923 : 31.05.2015, 20:02:56 »
Golfista jakopää ja venttiilikansi irti. Kuuntelin stetoskoopilla että 2 sylinterin yksi hydraulinostaja naputtaa ja sehän olikin ihan löysä kun muut kovia. Yhden nostajan ostinkin. Mutta 3 muutakin nostajaa on vähän löysiä niin ostan nekin. Syy miksi tuon kannen otin auki on öljyvuoto tulppien koloihin. Kaksi tulppaa ui öljyssä.
« Vastaus #5924 : 31.05.2015, 20:49:27 »
Sehän on vain hyvä että öljy eristää kipinän hyppäämistä kanteen ja voitelee kipinän tietä tulpalle? :D
Fiatissa piti tulpanhatut voidella että menivät 134kg:n voimalla pohjaan asti. "vähän" tiukka reikä tulpilla. :2funny:
