Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896319 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #7860 : 11.02.2018, 18:41:03 »
S60:sen jäähdytys-puolen letkuja kävin läpi ja taisin löytää vian:
Mikään ihme, jos hävittää nesteet..
Ensi viikolle saan teetettyä paine-testin, niin näkee seuraavan vuotopaikan....
E: sisäpuhaltimen ipcu-releen vaihdoin niin rupesi ikkunatkin aukeamaan webaston lämmityksessä..
« Viimeksi muokattu: 11.02.2018, 22:00:00 kirjoittanut anssi68 »
Poissa hessu80
« Vastaus #7861 : 11.02.2018, 19:56:57 »
Harjoittelin eilen hankkimani myllytyskoneen käyttöä. Ei hassumpi hankinta...
« Vastaus #7862 : 12.02.2018, 00:32:31 »
V70 laitoin Binar-5s lämmittimen.
Hienosti toimii ja paljon ominaisuuksia verraten webastoon/eberiin nähden.
Mm saa kellosta ohjelmoitua pyöriikö vesipumppu auton ollessa käynnissä koko ajan vai vaan silloin kun lämmitin päällä.
Automaattinen toiminta ajon aikana jonka saa pois päältä myös.
Viikko kello.
Lämpötilat saa säädettyä milloin lähtee päälle ja minkä lämpöisenä pyrkii pitämään nesteen ynm..
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7863 : 12.02.2018, 18:25:03 »
vaihtelin natispulkkaan raitisilmasuodattimen kun oli tänään uusi tullu :) Ja innostuimpa tossa nyt sit vetariin vaihtaan nivelet, enää ei oiskun paikalleen laitto  ::) kattelaan huomenna valosammassa O0
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7864 : 14.02.2018, 00:22:34 »
vetari vaihdettu ja paukutus loppu  8)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Jore
« Vastaus #7865 : 15.02.2018, 20:31:23 »
Käyttisfarkkuun uudet takajarrukilkkeet tuli heiteltyä tänään. Eli levyt ja palat tappeineen :)
Alkoihan nuo jo olla vaihtokunnossa.
Volvo 940 24valve -98 - http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17397.0
Volvo 945 2.3T -97 käyttöpakastin
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7866 : 15.02.2018, 21:59:30 »
Uutta letkua ja klemmarit tuohon paskottujen kohdalle..
Ja nesteet ovat pysyneet järjestelmässä, joten korjaus on onnistunut....
Lauantaina toijalaan  :3/4 jättää sen:
« Vastaus #7867 : 20.02.2018, 18:48:59 »
Tänään tuli aamulla huomattua, ettei ajovalot pala. Oli sitten bilteman relesarjan releet mädäntyneet, joten ne tuli ehjättyä.
Samoilla lämpöisillä meni myös vyön lukon vaihto etumatkustajan penkkiin.
Tämä kaikki -15°C pakkasessa! Eikä tullut ees kylymä! *taavih->
« Vastaus #7868 : 25.02.2018, 12:13:33 »
V70 vaihtelin syöttöpumpun kannen tiivisteet, helppo homma lopussaan vaikka kaikki pelotteli että on hankala savotta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7869 : 09.03.2018, 20:09:46 »
V70 ilmestyi tallille ja ratioon laitoin yatourin kiinni..
Vielä pitäs ardicin vesipumppu ja moottorin öljyt vaihdella.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #7870 : 09.03.2018, 21:36:26 »
Traktorin ketju tarttui vähän lokariin kun sakkeli antautui
Ennen
Ja nyt kun ois happi/asettia niin sais suoraksi mutta ei ole niin kelvatkoon nyt noin
kiitoos ja anteeks.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7871 : 11.03.2018, 18:45:37 »
Vesipumppu ja öljyt vaihdettu, samalla vaihtui parkkipolttimot eteen..
Poissa V70 2.5
« Vastaus #7872 : 15.03.2018, 22:53:04 »
Tallia siivottu pari päivää, taas tuntuu toi 150m2 jotensakin riittävältä. :o
-s80 b5254t6 summum -08
« Vastaus #7873 : 27.03.2018, 17:27:07 »
tein ilmastointihuollon,yleensä tehnyt joka kevät mutta viime keväänä unohtu,2 vuodessa karannut noin 350g no nyt on taas se 950g
https://aijaa.com/img/b/00045/14543279.jpg
s73
« Vastaus #7874 : 29.03.2018, 16:28:33 »
Pohjolan tallissa auto pesty ja tiivisteet käsittelin glykolilla.  :)
