Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896741 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8055 : 21.07.2018, 16:45:44 »
Ilmalämpöpumpulla viilennetty talli. S*
26.7°c ja vettä tulee, ei paljo läpivedosta ollu hyötyä :D Taitaa ilp tulla tuohonkin koppiin
Yksi Volvomies
« Vastaus #8056 : 21.07.2018, 17:08:41 »
Tulipa tässä vietettyä melkein viikon päivät vuosittaisen auton siivouksen merkeissä. Eli ohjelmassa oli; pesu, Imurointi, ikkunoiden pesu sisältä ja ulkoa, konetilan siistiminen, sisätilojen muoviosien puhdistaminen, vahaus (puhdistavalla+viimeistelyvahalla), ulkopuolisten muoviosien käsittely. Ihan ilman kiirettä puuhailin ja lopputulokseen olen tyytyväinen  :)
Pyrin aina pitämään kohtuullista siisteyttä ympäri vuoden autossa, mutta kerran vuodessa siivoan oikein kunnolla.
« Vastaus #8057 : 22.07.2018, 21:01:20 »
Karvamopon kannen kanavat pirrasin auki ja venttiilit läppäsin sekä samoilla lämpimillä kasaan ja nyt pelaa.
Pakoputki pitää vielä muokata kun ei käy tuo 140cc koneen putki suoraan johtuen moottorin pituus erosta.
Nyt siis tekniikkana vain 72cc moottori, Hondan orkkis alakerta kunnostettuna ja 'iso venttiili kansi 110cc samuraista' tuon 72cc pytyn päällä  :P
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8058 : 23.07.2018, 00:10:42 »
Eikös niissä 110cc ole ihan tavallisilla venttiileillä kansi, eli 24mm imuventtiili ja 19mm pako. Isoventtiilisessä lifanissa taas 27mm imuventtiili ja 24mm pakoventtiili, venttiilien välyksensäätö kannet on isoventtiilissä kahdella 10mm pultilla kiinni, ja tavallisessa kierrettävät korkit . Itse kokeilin joskus tuo lifania 110cc koneessa, eikä sitä saanut toimimaan kunnolla jostain syystä yhtään mitenkään. Nyt se lifan on 125cc alakerrassa kantena ja toimii hyvin.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2018, 00:14:43 kirjoittanut Kovalchuck33 »
« Vastaus #8059 : 23.07.2018, 00:42:38 »
Siis onhan tuossa 110cc kannessa paljon isommat venttiilit kuin Hondan orkkis kannessa, sen takia sanoin iso venttiili kanneksi. Kanavatkin todella paljon suuremmat lähtökohtaisesti verraten Hondan kanteen.
Jos oikein haluaisi hifistellä niin milli pitäisi laskea tuota kantta tuolla 47mm männälle(72cc) kun tuo 110cc kansi on tehty 52mm männälle. Toimii tosin hyvin nytkin.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8060 : 23.07.2018, 01:08:50 »
Itse muistelin että 50cc kannessakin olisi ollut nuo 24mm imuventtiili ja 19mm pakoventtiili. Ainakin jinchenissä on vakiona tuon kokoiset venttiilit muistaakseni, mutta pienempi palotila kuin 110. Tuohon 110cc sai ainakin joskus 52mm korkeapainemännän, joka nosti puristukset 12 tuntumaan. 125cc koneessa on 54mm mäntä, joissakin taas sama 52mm kuin 110, mutta pidempi isku. Aikoinaan oli yhdessä jinchenissä 80cc pytty ja 110cc moottorin kansi, ihan hyvin se väänsi ja kulki niilläkin.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2018, 01:13:12 kirjoittanut Kovalchuck33 »
« Vastaus #8061 : 23.07.2018, 09:55:02 »
Voi ollakkin jossain kiinalaisessa moottorissa nuo isommat venttiilit.
Puoliautomaatti Hondan kannessa on 20 ja 23mm venttiilit, sitä uudemmissa on 16 ja 19mm venttiilit.
Itellä juurikin - 95 honda jossa nuo pienet venttiilit on.
Oli mullakin tuossa 140cc koneessa korkeapuristemäntä, millin paksu kannentiiviste ja sylinteriä sorvattu matalemmaksi, 26mm kaasari sekä jyrkkä nokka. Se veti hienosti tuossa monkeyn rungossa  ELK
Poissa Lays
« Vastaus #8062 : 24.07.2018, 21:50:42 »
16 tappisia mäntiä maailmalle
*kuva*
Minkälaisella terällä tuo tapahtuu?
Vain halvin on kyllin hyvää.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8063 : 25.07.2018, 13:10:46 »
Naapurin D5 V70 etulevyt, palat, pa suodatin, öljyt ja suodatin ja ilmanputsari. Aamulla kun aloitti 8aikaan ja yön oli pieni läpiveto niin hiki tuli muttei ollut mikään tuskainen ilma  :)
« Vastaus #8064 : 25.07.2018, 13:15:13 »
Huuhtelin D5 vaihteistoon 16 litraa mannoilia, vaihteiston testeissäkin mainitut liikkeellelähdön ominaisuudet lähes katosi, ja käytin apulaitehihnan irti enkä löytänyt yhtään huonoa rullaa.
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #8065 : 25.07.2018, 20:47:20 »
Kakkosnelonen pesty taas kerran. Pitäisi pestä välillä ilmeisesti vähän vahvemmilla aineilla, kun tuntuu tuulilasissa ja peltien tasaisilla pinnoilla olevan työläitä tahroja.
« Vastaus #8066 : 25.07.2018, 22:26:29 »
Muokkasin karvamopon pakoputken käypäseksi ja pistin paikalleen.
Enää vaihtaa piikit alta pois ja ketjut ja rattaat paikalleen niin pääsisi testaamaan  :P
Poissa TomBale
  • V70 2.4T
« Vastaus #8067 : 25.07.2018, 23:41:03 »
Tuli vaihdettua hanskalokeron taakse puhallinmoottori kun mökkireissulla pojan kanssa entinen sanoi sopimuksen irti. Jumaliste että oli hikistä ajella takasin kotiin  ;D
Ja samalla tuli pestyä ja puunattua.
Ja ennen reissua "uusi" eli käytetty laturi tuli heitettyä paikalle kun entinen päätti lakata lataamasta.
Mökkitiellä sitten otti putkisto kiinni kiveen ja antautu pahiten ruostuneesta kohdasta ja nyt pörisee melkein yhtä pahasti kun kirkonkylän penarit.
Joten sen kimppuun seuraavaksi.
Poissa JoonasH
« Vastaus #8068 : 26.07.2018, 00:04:57 »
Vastaan Juhan puolesta, vanhasta venttiilistä tehty jyrsinterä.
Poissa Lays
« Vastaus #8069 : 26.07.2018, 17:22:04 »
Tarviiko karkaista venttiili sen jälkeen, kun muokattu jyrsinteräksi?
