Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2846917 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #8670 : 07.10.2020, 22:05:36 »
Tappelin delphin ja ds150:n toimimaan ja sain hiacesta kiinni abs-yksikön ja airbag-yksikön. En edes moottoria löytänyt mutta on tuo enemmän kuin koskaan ennen, elm327:llä kun tohon joskus kokeilin yhteyttä elm hajosi. Ja löysi tuo jäljet siitä ainoasta sähköviasta tuossa autossa koskaan eli risasta abs-anturista.
Poissa Jonnari
« Vastaus #8671 : 08.10.2020, 20:52:20 »
Siinähän se päivä meni telinettä kiinnitellessä keulaan..  Niittimutteria ja holkkia, nahkaan vielä muutama poppari ja Stormit kiinni. Suht tukeva tuli, optio on vielä tukiraudoille olemassa. Kytkennät jäi vielä tekemättä, mutta voiton puolella alkaa olla.
-11 V60 D5
Poissa An55i
« Vastaus #8672 : 09.10.2020, 21:00:16 »
Näyttää nytkin olevan tarjouksessa
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/led-energie-2x18w-ip65-ledputkivalaisin?searchTerm=Led%20putkivalaisin
Samaisia valaisimia tuli ruuvattua 16kpl kattoon, tosin pidempää mallia 150cm putkella, 2x22w. Hätähousuna kerkesin ostaa normaali hintaisena ::)
Tallikin jo hyvällä mallilla, enää seinät, lattia ja ovet 8)
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
Poissa Acke
« Vastaus #8673 : 10.10.2020, 22:41:47 »
S80 pesin ja myyllytin viime viikonloppuna uudet lokarit ja nokisen ja naarmuisen konepellin. Tänään oli S80 ja XC pesu- ja vahauspäivä. S80 uudet etuvilkut tuli myös postissa, pitää vielä käydä hakemassa.
Poissa Jonnari
« Vastaus #8674 : 11.10.2020, 20:54:49 »
Kytkennät tehty, tosin joko tuplarele oli osittain sökö kun pärisi parkkien ollessa päällä tai sitten se vaati diodilla olevan releen. Ei kyllä tehnyt sitä heti alussa.. No, tallilla oli pari miniä diodeilla niin vaihdoin molemmat varoiksi, ainakin ääntely loppui. Pirusti saa vaan kääntää valoja ylöspäin, säätövara kiinnikkeistä ei riitä alkuunkaan, jonkinlainen kiilapala tehtävä huomenissa väliin.. Kytkimet löysi paikkansa jalkatilasta, ei liian näkyvissä mutta näkyy sopivasti ratin puolan välistä merkkivalo kun parkit on päällä.
-11 V60 D5
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8675 : 17.10.2020, 23:51:27 »
Tänään tallissa tehtiin metallitöitä. :juhau: Osia vasta heppailtiin kasaan, kohta pääsee paistamaan tigillä kasaan. S*
Poissa V70 2.5
« Vastaus #8676 : 18.10.2020, 01:54:57 »
940 vaparin tilalle turbokone. Näköjään 9tuntia meni, kun sai etsiä osia ja työkaluja pitkin tallia.
-s80 b5254t6 summum -08
« Vastaus #8677 : 18.10.2020, 14:59:54 »
On niin onneton pakkivalo toyotassa että laitoin lisää valoa. Bilteman työvalo (ei kelpaa leimalla).
Virta pakkivalolta ja heräte sumarilta. Eli kun laittaa pakin ja sumarin päälle niin tuo syttyy. Ei tarvinnut vetää mitään johtoja eteen tai lisätä katkaisijoita.
Edit: tulkoon valkeus
« Viimeksi muokattu: 18.10.2020, 20:19:24 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #8678 : 18.10.2020, 20:03:28 »
Pitää jaksaa vaihtaa tuo lasi että vuodot ballastiin loppuu jahka valkkaan liiman, butyylimassaa?
« Vastaus #8679 : 20.10.2020, 22:02:57 »
Tiukkaa kamaa ja elastista yhä jos on tuo valkoinen alkuperäisliimaa, kai se on vaihdettava silti, melkoinen työmaa kaapia irti
« Vastaus #8680 : 23.10.2020, 18:22:08 »
Umpio uudella lasilla ja lastomerilla paikoillaan ja hieman yllättäen saunassa suolassa kuivatettu kastunut ballastikin toimii taas. Nyt kun puskuri on irti taidan samalla vaivalla viskata keulaan jonkun surkeimman mahdollisen ledbarin
Poissa aprilli
« Vastaus #8681 : 24.10.2020, 10:07:31 »
142:een alotettu pakosarjan (jaettu T3) tekoa. Ensimmäinen omatekoinen sarja. Putket istui justiin niinku rautasahan ja rälläkän jäljiltä sopii olettaa, mutta oppimisen merkeissä menee tämä ensimmäinen. Vois tietty tehdä jossain kohtaa autolle oman projektiketjunkin.
Lensun kaupalle kiitos materiaaleista.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8682 : 24.10.2020, 11:09:14 »
Onko paljon tullut harjoteltua välissä? Komeeta saumaa, edelleen. O0
Mulla olis tommonen kollektori hyllyssä odottamassa... :P Toisella puolella on hukkaportin lähtö.
Poissa aprilli
« Vastaus #8683 : 24.10.2020, 18:15:16 »
Kiitti, ECUn teline tuli tehtyä alumiinista mutta ei muuta kummempaa, enemmän ollu tinakolvi kädessä ku sähköjä siistiny.
Onko Elmerin tekemä vai minkä firman?
« Viimeksi muokattu: 24.10.2020, 18:17:08 kirjoittanut aprilli »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8684 : 24.10.2020, 18:51:34 »
En saa päähäni firman nimeä, mutta hyvin todennäköisesti on Elmerin tekemä. En usko, että ihan joka kylällä on koneet tuommoisen tekemiseen.
