Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2898900 Lukukerrat
0 jäsentä ja 557 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #960 : 21.09.2011, 20:12:08 »
Saako udella millaisella tekniikalla toteutetaan? Joku suht tuore vinkkeli siinä näyttäs keulalla olevan.
Saa kysyä :) uuden Ford Mustangin 4,6L monivenatekniikka, Tremecin aski ja olikohan 8.8" perällä
Miksi? - Koska voin!
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #961 : 22.09.2011, 00:11:52 »
« Viimeksi muokattu: 22.09.2011, 00:19:30 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
« Vastaus #962 : 22.09.2011, 13:24:04 »
Kauppakassin kone kasaantuu pikkuhiljaa.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #963 : 22.09.2011, 16:27:30 »
Volkkariin metsästetty puuttuvia tehoja. Vaihdoin ilman- ja polttoaineen suodattimet, pesin maffin, eikä auttanut. Purin ahtoputket ja coolerin pois, ei öljyä missään. Ahtimessa ei tuntunut ylimääräistä väljää, mutta hukkaportin kello oli irti ahtimen rungosta. Toinen pultti puuttui kokonaan ja toinen vain pari kierrosta jengoillaan. Uudet pultit ja kireälle, osat paikoilleen ja koeajolle. Kadonneet hevoset olivat palautuneet pellin alle *taavih-> oli onneksi halpa remontti, uudet käytetyt pultit tallista, vajaa aski tupakkia ja hukkunut halpis ruuvari (ei ole eka kerta kun työkaluja jää konehuoneeseen).
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Maukki
    • Galleria
« Vastaus #964 : 22.09.2011, 17:37:43 »
Meikäläisellä jäi viimeksi sellainen ledityövalo 242:sen konehuoneeseen iskaritolpan kylkeen magneetilla ja koeajolle lähtiessä kuului kolahdus jossain 40 vauhdissa niin oli tippunut ja jäi takapyörän alle :D Hyvin toimii vielä  :P
940 Stw Classic
242 2.3 tic -75
Poissa Customer
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #966 : 22.09.2011, 21:01:23 »
Kasattu tuota suurimoottorista luxustalviautoa, eli setrikkiä.
Polttoainelinjat kasattu, pistetty manuaalin polkimet paikalleen, pistetty koko nestekytkin systeemi, jäähdytin, vaihdekeppi paikalleen, rautoja, letkuja ja muuta pientä askarreltu monta tuntia tänään, vielä sunnuntaille jää:
-kardaanin asennus
-laatikkoon öljyä
-kytkimen mahdollinen ilmaus
-koneeseen jäähdytinliemet
-kojelaudan ja keskikonsolin kasaus.
-akku paikalleen.
-kone käymään.
Poissa melkomaa
  • Selvähän se on, kännissä se on.
    • http://melkomaa.imgur.com/
« Vastaus #967 : 22.09.2011, 21:43:57 »
Tulipahan purettua 3satkun mittaristo tulevaa muokkausta varten. Aika simppeli laite kyllä.
ja pitihän sitä mittariakin sörkkiä ja innokkaille tiedoksi tulee ihan omaan käyttöön ei huijausyritykseen..  ::)
tosin parempaa kuvaa en kyseisesta operaatiosta laita..  ;)
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #968 : 22.09.2011, 22:07:30 »
Taasko :o
Pitäähän se kahteen kertaan tehdä, kun ei ole aikaa tehdä kerralla hyvin.  ;D
Eivaan lasi on halki niin monesta kohtaa, että ei viitsi edes kokeilla leimalle sen kera. Nyt oli hiekkapuhallusvehkeet käsillä, niin puhaltelin tuon pilarin uudestaan ja kunnon pohjat. Viimeksi jäi naarmuja. Tuli tänään maalailtua tuo, joskohan tuota sunnuntaina vaikka uskaltaisi lasia sovittaa.
Poissa Customer
« Vastaus #969 : 22.09.2011, 23:21:47 »
Fuse: No sitten, säikähdin jo että onko näin äkkiä elänyt, saman rulianssin tehneenä ::)
melkomaa: Minkälaista muokkausta meinaat mittaristolle? Orginaaleja lisäherkkuja vai jotain omaa? Omaankin mittaristoon pitäisi pistää vielä ulkolämpötilamittari, niin olisi täysi paketti. Mikseipä sinne tekisi rosteripaneelin tuon mustan tilalle samalla ehkäpä?
Tieten siinä kuukauden päästä työntää koko 300 talliin talveksi, ensi vuonna olisi tarkotus startata entistä ehompana ulos, lisää ulkonäköä, hifiä, sisustan hipistelyä, ehkä uutta valssia, sähkölasia, muutama tekninen osa uusia, ja madaltaakkin pitäisi lisää, varsinkin jos alle sattuu eksyyn jotkut 13 tuumaset lippavanteet.
Poissa melkomaa
« Vastaus #970 : 23.09.2011, 06:19:03 »
Ainakin mittariston valaistus tulee muuttumaan tuosta vihreästä johonkin. Jonkinnäköistä maalausta. Ja olihan tuossa ideana, että upottaisi ahtomittarin tuonne. Olishan sekin komiaa, että olisi originaalit mittarit tuossa(bensa, vaihtovalo, kierros, nopeus, lämpö ja ahtomittari..).  Enpä oo ko kerran vaa nähny ahtomittarin noissa, liekkö sit alkuperäinen vai mistä hommattu. Jollain tietoa niin voi valaista vähän?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #971 : 23.09.2011, 10:21:12 »
Seiskan mittaristosta korjattu bensa ja nopeus --> myyntiin.
Nyt vois mennä vaihteleen laturia.
Kotkot
Poissa VT86
« Vastaus #972 : 23.09.2011, 11:01:32 »
vanha "urS4" elvytetty taas liikenteeseen ja KW tolpat väännetty alle. Kuulema muuttu ajoltaan aika rajusti valtamerilaiva uudella alustalla ;)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #973 : 23.09.2011, 22:48:39 »
Bross- etupuskurin korjaustoimenpiteitä aloiteltu  :)
Poissa remes
« Vastaus #974 : 24.09.2011, 14:15:56 »
Aamupuhteiksi rouvan Saxoon pakoputki vaihdettu, uudet renkaat vanteille ja alle, kaasuläppäkotelo putsattu ja polttimoita vaihdeltu. Lisäksi pikainen pesu. Ite saa prkle imuroida kunhan tosta rapulasta selviää  :D
Harmi että 240 ei etene tänäkään vkl:na kun huomenna pitää pestä Sokota myyntikuntoon että saa parit kuvat otettua.
V40 T2 -17
Kuvat
