Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2896000 Lukukerrat
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #1935 : 01.06.2012, 15:43:34 »
Ei ihan just tapahtunu eikä edes tallissa, mutta tuli silti suoritettua kevyttä pintaremonttia, ihan hyvä hyötysuhde työlle ja rahalle kun aikaa meni noin 20min ja rahaa meni ehkä 2e edestä kirkaslakkaa :P.
Ennen1, ennen2 ja ennen3.
Ja sitten jälkeen 1, jälkeen2 ja jälkeen3.
Vielä kun saa loput uudet osat ennen elokuuta niin homma etenee kivasti, elokuulla maalari palaa töihin niin sillon olis mahollista vetästä Seiskaan lopulta uusi, yksivärinen maalipinta jonka se ansaitsee  S*.
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #1936 : 01.06.2012, 18:53:50 »
pitäs autotallin viereen mennä vaihtaan öljyt,suodatin ja alustaa laskia muutaman sentin  :)
sataa vaan vettä  >:( joten voitelen ittiä kohvilla  :P
v70 D5R
« Vastaus #1937 : 01.06.2012, 18:59:49 »
Eli siis sä vaan suihkit lakkaa tohon päälle  :o
« Vastaus #1938 : 02.06.2012, 10:30:56 »
Nokialaisella, puupalalla ja tunkin kammella, mikä nyt ikinä sattu kotelon sisään sopimaan, oioin nuo pellit edes vähän sinnepäin muotoonsa ja sitten lakkasin. Eli periaatteessa kyllä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1939 : 02.06.2012, 12:32:32 »
Ei nyt tallissa mutta tallin vieressä Volvon vaimentamista bitumin kera, kädet on taas siinä kunnossa että ei hyvää päivää :buck2:
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #1940 : 02.06.2012, 18:34:38 »
Pösön koneen kasasin ja koekäytin, liemet pysy erillään ja koneen sisällä.
Riksrattonin purin atomeiksi, imuventtiili kantoi, alimmasta männänrenkaasta puuttuu pala, männässä pahat urat, pytyssä uria. Ei kanata ehjätä. Ostin vaihtokoneeks jonkun kiinan ihmeen ku löyty halvalla, pitäs vaan hakea ku viittis.
Talliin tuotiin jonkun motukan ketjut ja käskettiin lyhentää, otin pätkän pois. Toivon mukaan katkes oikeesta kohtaa (ei ainakaan vielä kukaan oo soittanu ja kehunu, että vtuix män) :D
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1941 : 02.06.2012, 18:37:09 »
Niin että tommosta tapahtu tänään.
Kyllä siitä vielä mieluisan saa ku riittävästi aikaa ja rahaa kuluttaa S*
« Vastaus #1942 : 02.06.2012, 20:41:29 »
Muista ottaa tuo ruuvari pois ennenko maton laitat takas.   ;)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1943 : 02.06.2012, 21:17:51 »
Kyllä muistin :juhau:
Mut se matto on kyllä muutenki kuivamassa ku ollu melkeen vuoden märkä :buck2:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1944 : 02.06.2012, 22:01:52 »
Kuivata se pohjakin bitumeja jne myöten.
Kotkot
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1945 : 02.06.2012, 22:05:01 »
mopoa koitin säädellä mutta ei oikein alkanut toimimaan...käy liian laihalla ja epäilen että vuotaa imukaulasta tai sitten suutin tukossa kun ei käy tyhjäkäyntiäkään, ellei ruuvaa reilusti tyhjäkäyntiruuvia kiinni päin....
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1946 : 02.06.2012, 22:05:25 »
Tä??  ???
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1947 : 02.06.2012, 22:08:16 »
Niin että jos matto on ollut märkä ja se on kuivatuksessa, niin kuivata se pohja sieltä maton altakin ;) Mätänee aika huolella jos/kun kosteus sinne pääsee.. Ai mistäkö tiedän  ;)  ;D
Kotkot
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #1948 : 03.06.2012, 10:38:53 »
Niin joo.. kyllä se tuli kuivattua
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1949 : 04.06.2012, 16:43:29 »
mopon sain korjattua ja vika oli imukaulan ja kannen välissä imuvuoto, imukaula irti ja vähän tiivisteliimaa sinne ja nyt toimii taas...putsasin vielä paineilmalla suuttimet ja kaasuttimenkin...
sitten vaihdoin yhteen pösöön raidetangon suojakumin...
