Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2895724 Lukukerrat
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #3195 : 03.02.2013, 20:49:17 »
240 varapyöräkotelo valmistui.
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
« Vastaus #3196 : 04.02.2013, 22:56:45 »
Ralli 240 laittelin flhas capit Tai miten ikinä kirjoitetaan paikalleen ja säädin venttiilit.
Pakoputkelle tein vielä yhden kannattimen jottei tipahda ekalle jäärata reissulle.
Samalla myös karvamopoa käyttelin ja otin videota siitä, hyvin se nyt nappaa kierroksia kun on kireä nokka ja korkeapuriste mäntä  S*
 http://youtu.be/yTpzKq2lMM8
Tuossa vanhalla kokoon panolla sama moottori  :idiot2:
http://www.youtube.com/watch?v=m3YXekyh-Xk
Poissa Joni145
« Vastaus #3197 : 05.02.2013, 20:54:12 »
Kaverin tallis kävin koekasaamas B250ft alakerran, että tietää kuinka paljon otetaan lohkosta pois. Tämän jälkeen kävin porukoilla moottoriverstaalla pyörittelemäs fordin alakerran osia ja suunnittelin nippuamista, mutta jäi suunnitteluun  ;D
Poissa Joni145
« Vastaus #3198 : 06.02.2013, 21:03:09 »
Tänään alotin foortin koneen kasausta, kammen sain paikalleen, niin tuttu kävi pyörähtämäs ja kyseli samanlaista ostaa, nii myin pukista koneenpois  ;D
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3199 : 07.02.2013, 15:33:48 »
Classicci vahattu loppuun ja heti perään veljen korolllaan laturin hihnan vaihto. Se oli helppo homma  :o
Seuraavaks ois 240 vuoro hihnojen kiristelyyn tai vaihtoon, ei lataa kunnolla  :buck2:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa A.J.H
  • vrcf Original
« Vastaus #3200 : 07.02.2013, 19:48:13 »
Autotalli siivoutui, peräkärrillinen osia lähti kaatikselle, kun ei kukaan vaivautunut paikalle niitä noutamaankaan. Nyt siellä on venerilevyjä systerin lastenhuoneiden väliseiniksi.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3201 : 07.02.2013, 19:49:38 »
Vanhempien Volvosta otettu mittari irti ja huomenna vien sen sercapille tinattavaksi. Ja kasailin sitten ardicin siinä sivussa
« Vastaus #3202 : 07.02.2013, 21:19:40 »
Merssuun vaihtelin moot.öljyt + suodatin sekä laitoin repsottavan takasisälokarin kiinni.
No nyt sitten hävisi tyhjäkäynti eli eikun rassaamaan taas -->
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3203 : 07.02.2013, 21:49:06 »
Kiristäminen ei auttanu... Uudet hihnat ja nyt on remmi ahdin äänet  ???
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Joni145
« Vastaus #3204 : 07.02.2013, 22:19:34 »
Emännän octaviaan vaihdoin alapallon, toiset talvipyörät ja öljyt+ suodatin.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3205 : 08.02.2013, 13:56:02 »
Laturin laakerointi menossa...
Jäitä housuun!
« Vastaus #3206 : 08.02.2013, 14:42:10 »
Ei ole paha homma laakeroida :)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3207 : 08.02.2013, 14:44:17 »
Ei ole ei jos vaan mielenkiinto riittää, sieltä saattaa löytyä myös puhkikulunu kollektori... :P
Tallissa pitäs tapahtua tänään mystistä 850 T5:n ropaamista.
Jäitä housuun!
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #3208 : 08.02.2013, 15:50:52 »
Vai sitte uudet remmit nitisee ja natisee hakiessaan paikkaansa  ??? Seuraillaan tilannetta  ::)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #3209 : 08.02.2013, 15:51:22 »
Siellä on kuulemma meidän(likan) uudet rattaat, ei saanu autoo ajaa sinne :/
