Autotalleissa tapahtuu
  • 9380 Vastauksia
  • 2841849 Lukukerrat
Poissa räkänokka
  • Mäntsälän moottori tärväämö - MMT #1
Vs: Autotalleissa tapahtuu
« Vastaus #5040 : 16.07.2014, 21:55:08 »
Melkein valmiit 850 D.I.Y rear coils :P
Poissa remes
« Vastaus #5041 : 18.07.2014, 18:22:18 »
Karvaa vaille että meneekö kalsarikännäys-topikkiin vai tänne mut etupuskuria hinkattu, listoissa kuivuu väri ja pari sarjaa fillareita pesty, yks setti pitäis vielä hinkata ja alkaa kyljen/takapuskurin listoja ihmettelemään...
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #5042 : 18.07.2014, 18:28:41 »
Vihdoinkin 945 käynnistyi *taavih-> Vielä keula kasata, käyttää lämppärinletkuja irti ja laittaa järkevämmin ja sisustasta muutama pikkunippeli pistää paikalleen. Eikä kardaanikaan oo kun kahdella kiinni :D Jaa juu ja automaatin öljyjäähy laitella keulalle.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5043 : 18.07.2014, 19:06:32 »
Päivävalot kytketty releen kautta ja the puskimen istuvuutta saatu paremmaksi, tässähän joutuu alkaa hiomaan niitä kulmapaloja sopivaksi ku alunperin ne on tehty s70 puskurin muotoihin  ::)
Huomenissa jos jaksais siivota auton ja purkaa sisustaa että saa kaapeleita vedettyä..
Poissa A-j-P
« Vastaus #5044 : 19.07.2014, 15:20:32 »
Addonin helmoihin maalia päälle  8) Jospa sitä ens viikolla näpräis paikalleensa :)
Tai jos tarkkoja ollaan niin "Liiterissä tapahtuu" vanhaan liiteriin kyhäsin kammion kun tallissa sen verran paljon rompetta ettei sekaan mahdu :D
V70 D5 2002
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5045 : 19.07.2014, 17:36:49 »
Rca-piuhaa vedetty kontista soittimelle ja samalla antenni johtoa korjattu, josko se radio nyt alkais kuulumaan paremmin.
Nyt alkoin sitten siivoamaan että sinne sais kaks autoa mahtumaan sisälle. Vartissa liki henkilöauton kärryllisen verran tullu pahvia ym. roskaa :idiot2:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5046 : 20.07.2014, 18:59:21 »
Vanhempien volvoon tuli vaihdettua etupyöränlaakeri. 20tkm kesti :idiot2: No uutta ei ollu niin aiemmin vaihdetuista parempi tuli pestyä sisältä ja laitettua uudet vaseliinit sisään. Mutta kylläpä soijaa pukkas tallissa, taidan ottaa pari huurteista illalla ::)
« Vastaus #5047 : 20.07.2014, 20:29:36 »
Missä vehkeessä noin hetken kestää laakeri? :o
Vai oliko tarvike?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5048 : 20.07.2014, 20:49:34 »
Vai oliko tarvike?
Jotain hämminkiä valmistuksessa varmaan.
Mie en ala maksamaan samasta osasta sinisenlaatikon valmistumaksuja. Marmorilta laakeri maksaa yli 200€, kun sen saman osan saa varaosapuljusta alle 100€
Poissa puliukk0
« Vastaus #5049 : 20.07.2014, 21:27:03 »
S40/V50 "Ford Focus" kyseessä?. Viimeviikon saldo 5kpl S40/V50 pyöränlaakerin vaihtoa. Ja en ole Volvo pajalla töissä, ihan monimerkki...  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #5050 : 20.07.2014, 21:56:37 »
Tottahan tuokin. Motonetistäkin voi saada laadukkaita laakereita, iskareita yms. ihan "tarvikkeena", kunhan avaa paketin ja katsoo.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5051 : 20.07.2014, 22:00:38 »
Ihan on Volvo kyseessä. En nyt muista minkä merkkiset laakerit oli vaikka laatikkoa kädessä pyörittelin..
Motonetistä saa kyllä merkkiosia kuten kyb, skf jne.. Ei ota sitä halvinta, vaan sen OE-laatusen tai sitten sen välihintasen.
Poissa puliukk0
« Vastaus #5052 : 20.07.2014, 22:24:30 »
Näissä voi välillä törmätä: "valkoinen/nimetön laatikko" sisältäen merkkituotteen VOI olla kyseisen valmistajan toleranssien ulkopuolella oleva tuote. Ts. B-luokkaa.
Ei sillä että tarkottaisin että motonetin joku tuote olisi näin. Lähinnä voi päteä Ebay jne. Jos on järjettömän halpoja.
Toisella liikkeellä olen huomannut KYB iskareita halvalla, KYB laatikossa, KYB tarroilla... Ilman mitään painatusta itse iskarissa. Nämä tuotteet ovat joutuneet yleensä takuuaikana vielä vaihtamaan.
Liekö jotain toisen valmistajan tuotteita oikeasti...?
Ehkä vähän offtopic...
Takasin topicciin: Asensin öljycoolerin laatikolle loppuun. Ja vahasin auton :)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5053 : 20.07.2014, 22:33:48 »
Tänään oli taas aika tehokas tallipäivä.
Kohdistin V90:n imusarjan kanteen, muotoilin hiukan kanavia ja läppäsin venttiilit.
Sit poikkasin viikolla ostamani k-jetti imusarjan tulevaa modausta varten ja hahmottelin jarrutehostimen väliin jäävää tilaa.
Jos jollai on tarpeettomana alumiiniset DCOE-laipat ni yv:tä vain..
c/c 90mm - Ø 45mm
Poistin 240:stä termarin, huuhtelin jäähdytysjärjestelmän, kävin heittää 20km lenkin konetiskiaineet sisällä ja huuhtelin uudelleen. Joskohan lämpöjen noustelu alkais hellittää. Jotku paikkausaineet sinne oli kaadettu. Punaisia kivettyneitä paloja irtos noin desin verran, mm termariin oli vuorautunut paksu kakku.
Pesin paisarin vielä erikseen kun huuhtelun jälkeen sinne nousi mustaa ruosteen sekaista mönjää, joten taidan toistaa järjestelmä pesun vielä lähipäivinä.
Paisariin liettyneen moskan saa kätevästi irti kun laittaa irtonaiseen paisariin vähän vettä, pinelineä ja pari desiä hienoa seulottua hiekkaa. Sit vain raivoravistusta ja hiekka tekee tiskiharjan työn.
Tuskailin hetken vielä pakosarjan pulttien kanssa, mutta kun kaks ekaa sain nylkkäämään ni joutu luovuttamaan. Ei auttanu vaikka käyttin pilleillä punaisena ja sit jäähdytti kylmäspreillä.
« Viimeksi muokattu: 20.07.2014, 22:36:58 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Jortsi
« Vastaus #5054 : 20.07.2014, 22:53:23 »
Takaiskarit tuli vaihdettua. Olipahan helppo homma meikäläisenkin taidoilla. Oisko vartin verran tehokasta työaikaa/puoli. 2t hallitunkin kanssa joutu vähän kikkaileen, että sai tarpeeksi ylös. Alapulttiin suhauttelin kolmena päivänä pari kertaa crc:tä, mikä varmasti vei enimmät potentiaalisesta työajasta. Olin useamman tunnin värkkäämiseen taas varautunu  ;D ja vaihtuihan ne öljytkin samalla.
Showroom
