V70 (my13) vettä palkissa moottoritilan puolella
  • 4 Vastauksia
  • 2448 Lukukerrat
Poissa manq
Lisäilin tuossa pisunestettä ja huomasin, että säiliön viereisessä kolosessa kimmeltää veden pinta.
Vaikka järvimaisema onkin mieleen niin ajattelin kuitenkin, että tuo vesi ei välttämättä tuonne kuulu.
Pelkääjän puolella tilanne on sama.
Onko jollain asiaan paremmin vihkiytyneellä vinkkejä, misä tuon veden kuuluisi tulla pois eli mikä paikka on tukossa?
Alla kuva selventämään:
E: kuvan lisääminen ylivoimaista, tässä url:
https://www.dropbox.com/s/r3i2qq5x60osdzy/vettasaatana2.jpg?dl=0
« Viimeksi muokattu: 14.08.2017, 22:56:03 kirjoittanut manq »
Poissa brax
Vs: V70 (my13) vettä palkissa moottoritilan puolella
« Vastaus #1 : 15.08.2017, 19:23:56 »
Itsellä oli lehtiä, ym. moskaa täynnä ko. kohdan alapuolelta löytyvä "kotelo" ja tämä näemmä estänyt sen, että konetilan nurkalle tuleva vesi pääsee valumaan mihinkään. Vähän vaikea nähdä sinne, mutta kätensä sinne saa juuri ja juuri tungettua siitä pellin alta pissapojan säiliön korkin kohdilta. Sieltä kun tunnustelee, niin löytyy sellainen tyynymäinen pinta alaosassa, ja sitä kun painelet kulmista, niin pitäisi lähteä veden solina kuulumaan ja valua ylimääräiset vedet alas siitä etupyöränkotelon nurkilta.
Omista autoista kaivelin moskat pois sieltä, painelin em. metodilla vedet pois, ja varuilta huuhdoin vielä letkulla jonkin aikaa vettä läpi, jos moskaa jäänyt jonnekin sinne matkalle.
Poissa manq
« Vastaus #2 : 17.08.2017, 09:16:27 »
Kiitos infosta. Täytyy ruveta kaivelemaan.
Näyttää vähän siltä, että taas täytyisi olla 20cm pitkät pikkulapsen sormet, jotta tuonne pääsee käsiksi :D
Poissa völvöxc60
« Vastaus #3 : 17.08.2017, 10:07:44 »
Imuriin virittelet pienen letkun, niin saa imettyä moskat pois 8)
Poissa Kujis81
« Vastaus #4 : 17.08.2017, 10:14:26 »
Mää ainakin sain tyhjättyä avaamalla oven ja painemalla sitä kautta tuota tyynyä. Kosteutta taitaa silti jäädä tyynyn ja pelliin väliin jonkin verran.
Edit: Kaippa sen veden pitäis valua tyynyt yläkautta ja tulla etupyörän kohdilta ulos, mutta omassa valuu lokarin kauttakin osa. Pitääpä tutkia, miten insinöörit ovat tuon ajatelleet toimivan...
« Viimeksi muokattu: 17.08.2017, 10:18:00 kirjoittanut Kujis81 »
