-TICI-:n 940
  • 3 Vastauksia
  • 2951 Lukukerrat
Poissa -TICI-
  • The Groke
-TICI-:n 940
« : 15.08.2017, 23:12:32 »
Tulipas SE sitten hommattua vakavan harkitsemisen jälkeen. Eli "97 940 Classic-farkku, jota kuljettaa B230FT+M90+G80-yhdistelmä. Eikä siihen harkintaan mennyt kuin sen 4 vuotta.  ::)
Muutaman kuukauden sai nettiautoa selailla, ennen sopivan löytymistä. Yksilö on ilmeisestikkin joku vrcf-kiertolainen, mutta ei ole kokenut suuria muutoksia alkuperäiseen kuosiinsa.
Ostohetkellä autolla oli rullattu vasta 330k km, mutta muutama pikkuvikakin tähän parikymppiseen oli jo löytynyt.
-Ilmastointi ei toimi (korjattu)
-Vakkari ei toimi (vika paikallistettu)
-Jostain häviää jäähdytysnestettä (vika paikallistettu)
-Kuskin ikkuna ei toimi, eikä kyllä muutkaan kunnolla.
-Keskipenkin turvavyön lukko rikki ja syönyt selkänojan rikki.
-Sisustan verhoilut repsottaa.
Auto on tarkoitus pitää ainakin näillä näkymin vakiona ja työmatka-ajossa/kakkosautona. Ja tarkoitus vähän fiksailla sisustaa ja hankkia koiraverkko. Muutamia osia on jo tiedossa, mutta puolinahkainen selkänojan päälinen käsinojalla saattaa olla jo vaikeampi löytää(?).
 ELK
Poissa -TICI-
  • The Groke
Vs: -TICI-:n 940
« Vastaus #1 : 16.08.2017, 19:55:41 »
Eipä ollut ilmastoinnin toiminta pitkäikäistä, kaksi starttia ja kylmyys katosi taas.  >:(
Eilisen perusteella diagnosoisin vian ilmastoinnin paneeliin. Jossain on katkos tiedonkulussa kuljettajan halusta -> johtosarjan napaan 10.
Poissa -TICI-
  • The Groke
Vs: -TICI-:n 940
« Vastaus #2 : 06.10.2017, 15:56:51 »
Löytyihän se ilmastoinnin vika, piti laittaa yleismittari vaan hyllylle ja ottaa suurennuslasi ja kolvi käteen. Samalla tuli fiksattua vakkari, kun kolvi oli kuumana.
Nyt kun vakkari toimii, pääseekin koittamaan mihin keskikulutuksiin pääsee. Paras ollut 8,01L/100km.
Hivenen polttelis ostaa toinen vastaava laitos, mitä voisi pitää harrasteautona...
Poissa -TICI-
  • The Groke
Vs: -TICI-:n 940
« Vastaus #3 : 12.10.2017, 23:42:51 »
Laukesipa sitten lämmityslaitteen moottori seuraavaksi.
Alkuperäisen Delcon mitat vastaavat motonetin tuotteen "13-1887" mittoja, mutta pyörintäsuunta oli väärä. Taasen tuotteessa "13-1960" mitat olivat väärin, mutta pyörimissuunta oli oikea. Valitettavasti vain "väärää" mallia oli saatavilla ja auto oli saatava heti ajoon.
Johdot kiinni ja puhallin vain hurisee, muttei puhalla. Nopea tarkistus ja pyörimissuunta vastaa suunniteltua. Pikainen testi hyppyjohdoilla ja puhallin "13-1887" pyörimään "väärään suuntaan". Ja alkoi ilma kabiinissa vaihtumaan. Onneksi puhaltimen liittimen johdot ovat purettavat, joten ei tarvinnut jättää mitään ylimääräisiä johtoja roikkumaan ja aiheuttamaan päänvaivaa huonoine liitoksineen.
Jos olet vaihtanut puhaltimen ja moottori käy, muttei ilma liiku, kannattaa koittaa napaisuuden vaihtamista. ;)
Samalla vaihtuivat kauko-ohjaimeen paristot, kun kauko-ohjain lopetti toimintansa samaan syssyyn.
Linkit tuotteisiin:
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/131960/8136?ajoneuvo=658
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/131887/954975?ajoneuvo=658
On tämä ### työmaa...  :idiot2:
