Etujarrupalat
  • 5 Vastauksia
  • 2115 Lukukerrat
Poissa raimoj2
Etujarrupalat
« : 16.08.2017, 15:28:34 »
Saisiko eläkeläinen ohjeet ja mielellään kuvia miten vaihdan etujarrupalat 1996 960 sedaniin ?
Saako tuohon korjaussarjoja ja hinta, jos tiedossa.
Paikalla Acke
Vs: Etujarrupalat
« Vastaus #1 : 16.08.2017, 17:12:17 »
Tää on lainattu kuva on 940 mallista, mutta aika samalta näyttää. Jarrusatula irti liukutapeista, taisi olla 13mm kuusiokannalla. Tämän jälkeen satulan saa nostettua ylöspäin, vaatii vähän voimaa jos männät jumittaa ja levyssä on kulunut. Kun satula irtoaa, näyttää tältä:
Tässä vaiheessa voi ottaa vanhat palat pois (ellei ne tapahtanut kun satula lähti). Uudet palat voi laittaa satulaan, jotta metallijouset jää oikein, ja sitten nostetaan satula takaisin paikalleen. Kuvassa näkyy liukutapit kanankeraudassa, lähtee irti vetämällä, ja kannattaa katsoa niiden kuntoa samalla.
Vs: Etujarrupalat
« Vastaus #2 : 16.08.2017, 19:35:30 »
Lisäksi:
Putsaa kaikki pinnat puhtaiksi ruosteesta joihin jarrupalat hinkkaa kannattimessa. Joku grafiitti- tai kuparitahna pintoihin olisi myös hyväksi.
Tarvitset isot papukaijapihdit tmv jotta saat painettua männät sisään.
Liukutappien putsaus ja rasvaus sekä suojakumien vaihto jos rikki.
Poissa raimoj2
Vs: Etujarrupalat
« Vastaus #3 : 16.08.2017, 19:48:41 »
Ok, kiitos kuvista kokkeillaanpa.
T Raimo
Poissa mulugren
Vs: Etujarrupalat
« Vastaus #4 : 19.08.2017, 18:13:32 »
Nuo tahnat pikemminkin jumittavat kuin vähentävät jumittelua. Jos niitä laittaa niin hyvin ohuesti. Itse en laita mitään. Liukutappeihin ei missään nimessä tahnoja
Vs: Etujarrupalat
« Vastaus #5 : 19.08.2017, 18:50:52 »
Jarrupalojen hinkkaaviin osiin laitoin bilteman keraamista tahnaa ja liukutappeihin vaseliinia. Toimii.
