Meinaan laittaa pystypakoputken d24tdic:hin Kuvia valmiista putkesta!
  • 24 Vastauksia
  • 8989 Lukukerrat
Poissa volotes
Tuleekohan siitä liikaa painoa jos laittaisi ensin 90^ mutkan ylös, sitten vaimentajan ja sen päälle vielä suoraa putkea?
Oon pohtinu että miten sen sais sillä taipuisalla putkella niin että varsinainen putki olisi muualla kuin pakosarjanpäällä painona.
Ehdotuksiakin saa laittaa.
« Viimeksi muokattu: 27.10.2011, 18:15:09 kirjoittanut volotes »
Poissa 8-pätkä
Vs: Meinaan laittaa pystypakoputken d24tdic:hin
« Vastaus #1 : 30.08.2011, 19:49:47 »
Ehdotus: Unohda se pystyputki.
Jos kuitenkin välttämättä haluat sellaisen laittaa niin suosittelisin ehdottomasti jonkinlaisen tuen tekemistä putkelle ettei missään nimessä pelkästään laipan varaan.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa pikatraktori
« Vastaus #2 : 30.08.2011, 20:17:02 »
Tämähän on vanha kummelikeksintö. Siitä vaan suoraan konepellin läpi ylös. Kummeleissa oli Saabin Ford V4:ssä peräti kaksi putkea pellin läpi  ;D. Sitä en tiedä miten katsastusmies suhtautuu - onhan tuollaisia traktoreissakin  8).
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #3 : 30.08.2011, 20:24:33 »
Jonkun huhun mukaan tuossa kummeli-saabissa olis ollut V6 kone taunuksesta  ;)
V90-19 T8
Poissa S.K.
« Vastaus #4 : 30.08.2011, 21:39:34 »
ei se mitään huhua ole...  ;)
oli Mobiliassa viime talvena näytillä: http://www.saabisti.fi/miscellanea/kummeli-stories-saab-96-v6-rally/
« Viimeksi muokattu: 30.08.2011, 21:44:39 kirjoittanut S.K. »
Poissa volotes
« Vastaus #5 : 31.08.2011, 19:29:10 »
Poissa volotes
« Vastaus #6 : 31.08.2011, 19:39:02 »
Mitenkähän tällä viedeolla oleva on laitettu? :http://www.youtube.com/watch?v=9u45XfIGcVA&feature=related
Tuolla videolla vielä asiallisempi:http://www.youtube.com/watch?v=U2sWlCprKwk&feature=related
Volvo745D
« Vastaus #7 : 31.08.2011, 22:43:38 »
Ei taia katsuri tykätä ainakaan, pakoputken ulostulo pitäis olla vähintään etuakselin takana, muttei sivuoven alla, mutta 20 vai 30cm takarenkaasta...
« Vastaus #8 : 31.08.2011, 22:47:04 »
Taitaa olla jääradalle/pellolle tämä pystyputki menossa ::)
Volvo745D
« Vastaus #9 : 01.09.2011, 10:24:29 »
Mutta jotkut tuet kannattaa varmaan tosiaan laittaa, ettei murra paikkoja jos raskas putki asetetaan nuin vaan..  :) Ainaki entistä enemmän traktori pystyputkella...
« Viimeksi muokattu: 01.09.2011, 10:26:53 kirjoittanut Volvo745D »
Volvo745D
« Vastaus #10 : 01.09.2011, 10:25:28 »
Nii no todennäköisesti se onkin, mutta ajattelin samaan syssyyn ylläolevan vastauksen kanssa tuikata tietopläjäyksen(pätemisen)  ;)
Poissa volotes
« Vastaus #11 : 01.09.2011, 10:35:37 »
Joo rata auto on.  En tiedä miten sen sais hyvin tuettua?
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #12 : 05.09.2011, 17:09:49 »
Yksi ajatus tukemisesta: Asennat putken paikoillaan, nippu lattarautoja kiinni imusarjan pulttien alta, sopivan paksuisia, että on helppo käsin taivutella ja hitsillä kiinni putkeen.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa jaippi
« Vastaus #13 : 05.09.2011, 18:42:00 »
Yksinkertaisempi ratkaisu:
Jätä se painava änkkäri pois ja laita pelkkä kevyt putki pystyyn.
Muista se läppä sinne päähän, ettei sada vettä myllyyn  :pomo:
Poissa volotes
« Vastaus #14 : 18.09.2011, 18:47:20 »
Tosi hyvä idea mutta noitten pulttien kannan kohdalla on pirun ahdasta niin se ei onnistu.
Mutta suunnittelin sen niin että: ensin laitan latan pakosarjankylkeen pitkippäin kun siinä on etupäässä jostain syystä pinnapultit ja takapäässä varmaan rejissä valmiit jengat. Eli pulttaan sen siihen ja sitten kaksi lattaa molemmin puolin äänenvaimenninta siihen kiinni.
