Tinavitosen asentaminen muuhun kuin volvoon?
  • 8 Vastauksia
  • 3351 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« : 17.08.2017, 18:30:26 »
Kysyn kaverin puolesta.
Ajatus olisi laittaa volvon vapari vitonen bensa lantikkaan entisen koneen tilalle.
ensimmäinen kysymys on että kuinka kone saadaan käymään irrallaan, mitä järjestelmiä tarvitaan autosta että saadaan käyntiin. Voiko ajoneston ohittaa? luovuttaja on S80 ja automaatti, tuleeko tästä mitään ongelmaa, pelkkä kone tarkoitus käyttää.
ECU tarvitaan, konehuoneen johtosarja, antennirengas ja siru?
Olisin erittäin kiitollinen jos tähän saataisiin järkevää keskustelua aiheesta. Kiitos.
YouTube
Poissa Wompatti
Vs: Tinavitosen asentaminen muuhun kuin volvoon?
« Vastaus #1 : 17.08.2017, 21:28:38 »
Jonkinsortin maasturiharrastajana tällaiset ajatukset kiehtoo kun lukee... Tarkoitatko lantikalla perinteistä brittihuumoria vai kutsutko toyotan land cruisereista halventavalla pilkkanimellä ;) minkä ikäkauden maasturi ja mikä käyttötarkoitus?
Äkkiseltään systeemin yksinkertaistamiseksi haiskahtaisi aftermarket moottorinohjaukselle. Minulla oli aiemmin suzuki johon oli asennettu vinokone, ja paljon muuta omituista mutya se ei ollut tieliikennepeli.
Poissa Itsok
« Vastaus #2 : 17.08.2017, 21:33:13 »
Kulmamieshän asensi D5:en takapotkuun. Eroaisikohan tarvittava ohjaimien määrä kuinka radikaalisti vastaavasta bensakoneesta?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 18.08.2017, 07:42:02 »
Kulmamiehen projektit mullakin kävi mielessä kun tästä alettiin keskustella.
Toyotaan tosiaan menossa kevyttä offia mutta ihan käyttö auto. Re85 oli kaverin haaveissa. Cruiseri on jotain 86-90 en muista tarkemmin se on semmonen pätkä kolmiovinen. RJ70 on malli
Ihanne olisi että moottori saataisiin toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ilman turhia himmeleitä.
Toivottavasti Lankku tai Kulmamies sattuisi tämän lukemaan.
Kaveri kyllä on perillä autoista hyvinkin mutta volvot on sille oudompia on toyota miehiä, minä tiiän volvot mutta ei mun taidot ja tietämys tämmöseen riitä joten viisaampien apu olis tarpeen.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2017, 07:45:17 kirjoittanut Ristus »
YouTube
« Vastaus #4 : 18.08.2017, 08:29:22 »
Ei kai se ole muuta kuin sähkökaavioihin perehtymistä. Eiköhän jostain löydy pelkän moottorinohjauksen kaavio, ja kaikki muu mikä ei siihen liity johtosarjasta pois
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 18.08.2017, 09:29:52 »
kunhan nyt selviää minkä vuotinen tuo S80 on niin uskosin omista jemmoista nuo kaaviot löytyvän. Volvo on hankittuna nyt joten aletaan selvitellä.
YouTube
Poissa Wompatti
« Vastaus #7 : 18.08.2017, 14:44:19 »
Jos kone on tarkoitus pitää vaparina niin rj:n eli bensamallin aski saattaa kestää sen, lj:n eli dsl aski on järeempi. Onkohan tää kaasari vai ruisku malli, jos ruisku niin se 22re ei ole huono moottoriaihio....
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #8 : 18.08.2017, 16:11:45 »
vaparina kun tehot paukkuu yli kun se kaasari kone on niin tehoton mikä on nyt.
YouTube
