Automaattivaihteisto ja outo ääni
  • 5 Vastauksia
  • 6119 Lukukerrat
Poissa s.h
« : 17.08.2017, 23:37:01 »
Nyt parin viime päivän aikana olen huomannut että kun vaihtaa vaihteen esim. r:ltä d:lle niin kuuluu sellainen pieni kirsk/kriik ääni sama d:ltä r:lle jos n kautta vaihtaa niin silloin ei kuulu. Tuo sama ääni kuuluu myös välillä ajaessa kun hidastaa pikkuhiljaa ehkä samalla kun laatikko on vaihtanut vaihdetta tai sen jälkeen. Onko nyt laatikko porsimassa vai voiko olla joku tukikumi tms... mikä kitisee? Muuten tuntuisi kuitenkin laatikko pelaavan ihan ok. Öljyt vaihdettu laatikkoon n. 7 tkm sitten biliassa.
« Viimeksi muokattu: 17.08.2017, 23:58:33 kirjoittanut s.h »
Paikalla Mustalaatikko
Vs: Automaattivaihteisto ja outo ääni
« Vastaus #1 : 19.08.2017, 09:21:56 »
Onko laatikkoon vaihdettu säännöllisesti öljyt koko elinkaarensa aikana vai nyt ekaa kertaa ja kökköjen liikkeellelähtö synnyttänyt jonkin ilmiön?
Poissa s.h
« Vastaus #2 : 19.08.2017, 11:46:19 »
Tietääkseni oli nyt ensimmäinen kerta. Ei ainakaan huoltokuiteista löytynyt aiemmasta vaihdosta merkintää. Öljyt olivat ennen vaihtoa punertavat aavistus ehkä ruskean sävyiset mutta eivät kuitenkaan mustat eikä haisseet palaneelle. Nyt tosin eilen taas väheni selvästi tuo ääntely nyt jos kuuluu niin kuuluu ihan vähän ja r:ltä d:lle ei tainnut eilen kuulua mitään. Täytyy varmaan vaan seurailla tuota kun muuten kaikki tuntuu toimivan ihan ok.
Poissa s.h
« Vastaus #3 : 22.01.2018, 00:43:26 »
Noniin sain vihdoin otettua videolle tätä ääntä. Yhdessä vaiheessa tässä kuukauden aikana katosi koko ääni hetkellisesti mutta tuli taas takaisin.
https://1drv.ms/v/s!AtIYRZBfp0CNaRt8DzLctn2XpdU
Tuossa video vielä siitä. Sama ääni lähtee välillä myös kun auton esim. päästää moottori sammuneena p vaihteen varaan ilman käsijarrua eli sillä hetkellä kun auto nojaa parkkiasentoa vasten.
Eli tuossa videolla laitan vaihteen ensin p:ltä r:lle ja siitä d:lle ja r:lle jne... ja silloin aina kuuluu tuo ääni.
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 22.01.2018, 06:25:39 »
Tulisiko tuo ääni jostain vaihdelaatikon/moottorin tuennasta? :idiot2:
Poissa aki_lakso
« Vastaus #5 : 06.03.2018, 01:30:27 »
Moro!
Onko vika selvinnyt mistä kirskuva ääni kuuluu? Itsellä sama ongelma. Paikallistin sen vänkärin puolen renkaan takaa ääni kantautuu. Kiitos vastauksesta jo etukäteen. VIKA LÖYTYI! Pyörän navan pultti oli löysällä.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2018, 18:37:16 kirjoittanut aki_lakso »
