760 gle merkkivalo
  • 4 Vastauksia
  • 1636 Lukukerrat
Poissa HarPes
760 gle merkkivalo
« : 19.08.2017, 13:02:39 »
Joku ilmeisesti perälukkoon viittaava valo mutta mitä sen palaminen tarkoittaa... toimivuutta vai epäkuntoisuutta?
upload image
Poissa Acke
Vs: 760 gle merkkivalo
« Vastaus #1 : 19.08.2017, 13:43:41 »
740 toi oli ABS merkkivalo (mutta netin mukaan voisi myös olla ETC luistoneston valo, jos se on lisävarusteena).
Lievästi OT: Jos autossa on luistonesto, siihen om oma on/off nappi. Valo palaa jos järjestemä on poissa käytössä, on pois päältä kun järjestelmä on aktiivinen ja vilkkuu kun luistoa rajoitetaan. Lisätietoa ruotsiksi:
Lainaus käyttäjältä: garaget.org/740klubben.se
ETC Antispinn
Denna utrustning finns endast på turbo i vissa länder
(Verkar endast finnas till B230ET (gamla turbomotorn). Speciell bakaxel m.m.)
ETC är ett aktivt halkvarningssystem som betydligt ökar körsäkerheten. Systemet begränsar motorns vridmoment om något eller båda bakhjulen börjar slira. Samtidigt varnas du genom att en orange varningslampa i instrumentet börjar blinka. I och med att risken för bakhjulssliring elimineras, minskar också faran för okontrolerad sladd och bilen bibehåller sin riktningsstabilitet oberoende av gaspådrag. ETC-systemet kopplar du inte och ur med en strömställare på instrumentbrädan.
Strömställaren är återfjädrande. Om den trycks in en sekund, kopplas systemet ur och varningslampan tänds. Trycker du in strömställaren en sekund yttligare en gång, kopplas systemet åter in och lampan släcks. Om lampan blinkar/tickar under körning (1 blink/sek) är det en indikation på halka och att systemet arbetar.
Om lampan börjar blinka snabbt (5 blink/sek) under körning är det fel på systemet. Koppla då ur systemet med strömställaren. Om detta inte går -- stanna bilen och slå av tändningen. Vrid på tändningen igen och koppla ur systemet innnan du startar motorn. Be din Volvo verkstad kontrollera funktionen.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2017, 13:50:00 kirjoittanut Acke »
Poissa HarPes
« Vastaus #2 : 19.08.2017, 13:49:34 »
Aha... eli absissa vikaa...
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 19.08.2017, 13:51:34 »
Voi hyvinkin olla. 740 sytytti valon kun ei saanut signaalia toisesta etupyörän anturista. Välillä ABS rutisi jarrutuksen lopussa vaikka jarrutti ihan normaalisti.
Poissa HarPes
« Vastaus #4 : 19.08.2017, 15:48:48 »
Joo... no tässä etujarrut sen verran jumissa ettei jaksa nurmikolla mennä eteenpäin... sutii vaan takarenkailla... kaadanpa reilusti ruosteen irtoitinta ja öljyä etusatuloihin niin eiköhän se siitä...
