S60(MY15) molemmista eturenkaista sisäreunoista kankaat esillä
  • 36 Vastauksia
  • 17594 Lukukerrat
Poissa s60(my15)
Moi
Ostin parisen viikkoa sitten 70tkm ajetun auton. Eilen räjähti rengas, eikä siinä sinällään mitään - mutta kun alettiin tutkia niin huomattiin, että molemmista eturenkaista on kuin veitsellä leikattu reunat pois.
On ollut joskus aiemmin muissa autoissa aurauskulmat pielessä ja tiedän millaiselta se kuluma näyttää. Tää näyttää joltain muulta vai voiko olla auraskulmat vai joku muu vika? - Olen ajanut autolla parisen tuhatta kilsaa oston jälkeen ja vaikea uskoa että siinä ajassa menisi tuommoiseen kuntoon, eli että olisi ollut jo ostaessa pielessä?
t. Juha
http://aijaa.com/1klnsR
http://aijaa.com/QZ2Thh
http://aijaa.com/5qaPOb
Poissa virkpe
Omassa kanssa puhkesi rengas kun oli sisäreunasta kulunut loppuun.
245/40 18 rengaskoko. Sain neuvon että kannattaa pitää korkeampia paineita mikä auttaa renkaan kestävyyteen näissä leveämmissä renkaissa.
Se miksi kulunut noin voimakkaasti ja kapealta alueelta, vaikea sanoa.
Kulmat tietenkin kannattaa tarkistaa siinä samalla asentajan pitäisi katsoa alustan kunto ettei missään ole väljää.
Kulmien säätö ei pelasta renkaita joissa on kulunut kohta kuviossa, vaan ne tulee menemään loppuun kuluneesta kohdasta nopeammin.
Mikä on rengas koko autossasi?
Poissa juho82
Moi
t. Juha
Varmaan tyhmä kysymys, mut ei kai vaan ota kiinni mihinkään? Siellä pyöränkotelossa
Poissa völvöxc60
Taitaa 245 levyinen rengas olla liian leveä kyseiseen autoon ::)
Poissa remes
Voihan noissa renkaissa olla runkovika? Kulmat nyt ainakin tarkistukseen.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Make
Vakiona voi olla 235 levyinen niin tuskin 10 mm tuottaa ongelmia.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa V70 A 4D 2016
Moi
t. Juha
Onko pinnoitetut renkaat?  Jos on näyttäisi pinta olevan irtoamassa! Jos eivät ole pinnoitetut onkin kiinnostus mitkä renkaat ihan pilkun tarkasti merkki maqlli malli koko mahdollisesti ikä ym. Ps. näyttää kyllä olevan ihan lopussa renkaat joten en suosittele niitä enää käyttämään ollenkaan, patteja sisäkyljessä kudos pettänyt eli romua!
« Viimeksi muokattu: 20.08.2017, 16:57:18 kirjoittanut V70 A 4D 2016 »
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Pirellin PZerot näkyy olevan.
- KIITOS!
Poissa virkpe
Tarkoitin omaa autoani S80, 245 on siihen oikea koko.
Poissa Hextall
Täällä vähän samanlaista kulumaan mutta kuluttaa reilun sentin kuvion alusta keskelle päin reilun sentin alueelta renkaita edessä.
Auton ostaessa aurauskulmat tarkastettu ja säädetty mutta ei vaikutusta näköjään asiaan.
V70 2008 2.0d kyseessä.
Poissa völvöxc60
Minkä levyisi renkaita auton alla on :)
Poissa Hextall
Täällä on 225/50/17 kesärenkaat ja talvirenkaat oli 205/60/16
Talvirenkaissa eturenkaat kulunut reunasta tollein joka toinen pala.
Noi talvirenkaat on täysin loppuun ajettu, 4 milliä näyttää olevan pintaa ja 3 on raja joten vaihda uusiin ennenkuin alle laitat. Nastat on ihan lopussa. Jotain vikaa on autossasi kun noin toispuoleisesti kuluu, tarkistuta kaikki ohjausnivelet, ja sitten kulmat(suuntaukset) kuntoon.
Poissa suomipioneeri
Itsellä kävi niin että suuntasivat rengasliikkeessä kulmat päin peetä, noh ajelin yhden parin renkaita edessä sileeksi juuri noista sisäreunoista. Ajattelin että vika on tukivarsien puslissa, puslat ja varret vaihdettiin, mutta sama kuluminen jatkui seuraavilla renkailla. Sitten vein suunnattavaksi paikalliseen ad-korjaamoon, kulmat oli todella pahasti pielessä edessä. Älkää siis luottako siihen että suuntaukset on kohdillaan vain yhden puulaakin tekemisten jäljiltä.
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
Poissa Hextall
Täytyy varmaa käydä vielä varulta uudestaan säädättämässä. Talvirenkaat oli alla autoa ostaessa ja ovat muistaakseni aika vanhat.  Kulmat  säädettiin ja kuvassa olevan lapun mukaiset arvot oli ennen säätöä ja säädön jälkeen.
Katsastuksessa ei ainakaan mitään huomauttamista mistään tullu.
