Volvo v70 D5 AWD vm 2008 summum: savuttaa sisälle
  • 2 Vastauksia
  • 2164 Lukukerrat
Poissa Neutre
Moro,
Reissussa alkoi yhtäkkiä tulemaan sisälle savua, joka ei kamalasti haissut. Loppui heti kun ilmastoinnin laittoi pois. Konehuoneessa ei näkynyt savua. Järvinen (Volvo-huolto Tampereella) veikkasi puhelimessa, että kompura leikannut kiinni ja kertoi samalla, että juuri tuon vuosimallin Volvossa on kompura, jotka lähes kaikki ovat menneet rikki 180000-200000 välillä. Kuulema ollut joskus kohu asiasta ja Volvo vaihtanut ilmaiseksi. Meillä kilsoja nyt noin 220000 kilsoja takana.
Onko joku viimevuosina saanut kompuraa vaihdatettua Volvon piikkiin? Keksittekö muuta mahdollista vikaa savutukseen? Mielestäni on ollut myös tunkkainen niin aion mennä tutkimaan sitä jotain letkua mistä tällä foorumilla oli puhuttu tuolla alemmassa ketjussa, jos vaikka olisi sekin tukossa mutta tokkopa se savuttaa sisään vaikka tukossa olisikin?
. En ole siis päässyt vielä näyttämään autoa korjaamolla. Jos olette kompuran vaihdattaneet, niin onko merkkiä suositella. Purkaamolta tuskin kannattaa kompuraa ostaa?
Kiitos avusta,
Terkuin neiti hädässä eikä mitään käryä autoista!
Poissa B30A
Vs: Volvo v70 D5 AWD vm 2008 summum: savuttaa sisälle
« Vastaus #1 : 21.08.2017, 20:31:29 »
Toimiiko ilmastointi vielä? Jos toimii niin ei kompressori silloin ole rikki, ja äkkiä sanoisin että hajuton "savu" on höyryä.
Jos öljy käryää, se haisee. Jos joku laite konehuoneessa käryää, esim joku apulaite (vaikka se kompressori) niin sekin haisee. Ilmastoinnissa voi toki olla vikaa jos tulee höyryä mutta mihinkään kalliisiin komponenttien vaihtoihin ei pidä suinpäin suostua.
Poissa Neutre
« Vastaus #2 : 22.08.2017, 19:44:09 »
Kiitos vastauksesta!!! Alkaa viilentämään juu eikä savu erityisemmin haise. Pitääpä käydä parissa paikassa näytillä niin saa toisenkin mielipiteen eikä tosiaan heti ekana aleta kompuraa vaihtamaan!
