V70 2011 umpion kestävä UV-suojaus
  • 6782 Lukukerrat
Poissa Sushukka
« : 23.08.2017, 23:48:04 »
Olisi tuollainen 2011 V70, jossa tuli toissa kesänä (jostain mainostuksesta johtuen) toinen etu-umpio "entisöityä". Käytössä joku Philipsin ajovalojen entisöintipaketti. Käsin homma tuli tehtyä noin 2000 hiekkapaperiin asti, jonka jälkeen päälle vedettiin Philips-paketin mukana tullut lakka. Lakan kanssa umpio näyttää ihan siedettävältä, mutta se tuntuisi kuluvan muutamassa kuukaudessa pois jolloin umpio on melko sumean näköinen. Toiseen umpioon ei tullut koskettua kun hiomisen jälkeen lopputulos näytti olevan surkeampi kuin ilman.
Nyt siis kysymys kuuluukin että millä tuo kannattaisi oikeasti suojata? Hiomista ei paljoa tarvitse varmaan enempää tehdä kun lakan kanssa tuo on jo aika hyvä, mutta jollain aikaa paremmin kestävällä ratkaisulla (lakka, kalvo tms) tuo pitäisi suojata ettei tuota Philipsin litkulakkaa tarvitse olla koko ajan siihen lääräämässä. Olen myös ymmärtänyt että UV-suoja olisi hyvä saada ettei umpio mene kokonaan pilalle hetken päästä. Olisikohan täällä antaa vinkkiä miten edetä? Uuden umpion hinta on sen verran suolainen (~1000€) ettei siihen tahdo takapuoli revetä...
Poissa Sushukka
Vs: V70 2011 umpion kestävä UV-suojaus
« Vastaus #1 : 29.08.2017, 15:41:14 »
No vedin taas uuden kerroksen kankaalla tuota Philips-lakkaa. Erikoista että tämä tuntuu olevan näinkin hankala kysymys...  :o
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 29.08.2017, 15:48:33 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=89363.0
Siinä nyt ainakin yksi keskustelu aiheesta. Haulla löytynee muitakin keskusteluja.
EDIT: Linkki olikin vanhemman korimallin umpioihin.  :-[
Poissa MJJ
« Vastaus #3 : 26.09.2017, 11:03:41 »
Mahtaisikohan tuo toimia siinä kirkkaassa muovissa? Ainakin mustan ja harmaan muovin kiillon palauttaa, pitkä kesto vieläpä luvataan (jopa 2 vuotta). http://www.autodude.fi/tuote/muovipinnoite_gtechniq_c4/ Itsellä ois vähän sama homma oikean umpion kanssa, kiilloitusta pitäisi vielä jatkaa P2000 tasolla ja sen jälkeen vielä tahnalla. Taidan tilata itse ainakin tuon gtechnic c4 purkin, kun toimiihan se kuitenkin muissa muoviosissa jollei umpiolle kelpaa.
Oma umpio kirkastui välttäväksi vajaan parin tunnin hiontasessiolla, P400-P800-P1000. Ei sattunut P2000 hiomapaperia olemaan hyllyssä Tokmannilla, mutta motonetistä löytyi sitäkin myöhemmin. Mietin, että jos jatkaisi vielä P4000 hionnalla niin luulisi pysyvän välttävänä vaikka suoja-aine alkaisikin pettää. En muista oliko täällä, vai jossain VAG-foorumilla kuvat missä oli umpion kirkkaus jokaisen hiontakarkeuden jälkeen kuvattu ja olihan siinä iso ero P1000 jälkeen joka pykälässä tonnin välein.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2017, 11:15:51 kirjoittanut MJJ »
Poissa v6omega
« Vastaus #4 : 26.09.2017, 12:26:42 »
Jos laittaisi umpin pintaan hionnan jälkeen UV suojalakan esim. https://www.automaalit.net/Mipa-2K-Kirkaslakka-spray-400ml
Poissa Reterete
« Vastaus #5 : 26.09.2017, 14:14:46 »
Ainakin tässä laitetaan jotain kirkaslakkaa. Tärkeintä on, että siinä on tosiaan se UV-suoja. https://youtu.be/UEJbKLZ7RmM
Tässä myös nopea keino. Tosin toimivuudesta on vaikea sanoa. Voisi kokeilla tuohon toiseen autoon tätä jälkimmäistä, ku  ei siinä mitään menetä, sen verran hurjat nuo umpiot siinä.
https://youtu.be/A_yd1bbXswM
« Viimeksi muokattu: 26.09.2017, 14:25:48 kirjoittanut Reterete »
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #6 : 26.09.2017, 17:16:48 »
KENT:llä on tähän tarkoitettu kolme komponentti lakka, umpiosta saa jopa alkuperäistä paremman UV suojan kanssa. Niiltä on ny tulossa myös kaksi komponentti lakka joka on spray pullossa.
Tuosta kolme komponentti lakasta on todella hyvät kokemukset ja suosittelen kyllä sitä.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
