850 lisäilmamoottorin käskynantaja
  • 2 Vastauksia
  • 1455 Lukukerrat
Poissa belem
« : 24.08.2017, 08:59:26 »
Mikä antaa käskyn sille lisäilmaventtiilille, eli mistä ecu tunnistaa, aattelin, ettei se voi olla lämpöanturi koska sen reagointi on
hidasta ja venttiiili säätää mielestäni tyhjäkäynnin tasaisuutta eli kierroksia nähtävästi tarkkailee.
Se alkaa aukomaan venttiiliä kun toimintalämpö on saavutettu ja sen huomaa ajaessa ja myös joutokäynnillä nyt ja kun
rutistaa ilmanputsarille menevän letkun niin käynti normalisoituu, olen ottanut sitten pistokkeen irti.
Vaihdettiin katti ja lambda ja vika alkoi sen jälkeen jostain syystä. Saastenauha tulostettiin ja käy todella puhtaasti.
Joutokäyntiventtiili on kunnossa, ei ole kysymys sen toimimattomuudesta vaan käskynantajasta.
Tietäisikö joku mikä sitä venttiiliä ohjaa ?
Poissa leka
Vs: 850 lisäilmamoottorin käskynantaja
« Vastaus #1 : 24.08.2017, 16:40:15 »
ECU
144-70
Poissa belem
« Vastaus #2 : 24.08.2017, 19:57:35 »
Kiitos vastauksesta, se on ECU ja tärkeä lenkki on lambda. se uusi lambda joka tilattiin ja asennettiin toimi ainakin
pakokaasutestissä, mutta muuten ei, alkoi ryntäyttämään ja välillä veto loppui, nyki, se aukaisi jostain syystä
lisäilmavenan kokonaan ja jätti auki jne....ja huomasin ettei jäähdyttäjän puhallinkaan startannut kertaakaan käyntiin,
että sekin vielä.
Vaihdoin vanhan lambdan takasi ja volvo toimii kuten ennenkin. Jäähdyttäjän puhallinkin alkoi toimimaan.
Katti ja lambda vaihdettiin häkäarvon takia ja nyt ne on ihan minimit.
Kyllä lambda on tärkeä ja tiedämpä ny että sitäki pitää epäillä kun on jotain mystistä.
Saksasta autonosat24 firmasta tuli, vähän alle satasen hinta, autooni tarkoitettu, sama NTK (NGK) kuten alkuperäinen, mutta jotain
häikkää oli, entiedä.
