V70 2007 Lämmityslaitteen moottorin vaihto !?
  • 62 Vastauksia
  • 47998 Lukukerrat
Xenonit
« : 31.08.2011, 09:05:39 »
Tuo puhallin moottori on alkanut täristää ja laakerithan siitä vissiin ovat tiensä päässä tai sitten holkit.
Millainen savotta tuo puhallinmoottori on etsiä käsiinsä ja mistä kannattaa tilata uusi moottori ?
Motonetistä vai jostain muualta ?
Poissa Nortti
Vs: V70 2007 Lämmityslaitteen moottorin vaihto !?
« Vastaus #1 : 31.08.2011, 10:39:37 »
Ennenkuin teet mitään hankintoja, voisi irroittaa etuikkunan alareunan muovin ja katsoa olisiko puhaltimessa joku isompi roska joka aiheuttaa tärinän. Laakerit ovat liukulaakereita jotka kuivuessaan lähinnä kitisevät.
No saa sen moottorinkin helposti irti. Löytyy hansikaslokeron takaa.
« Viimeksi muokattu: 31.08.2011, 11:04:30 kirjoittanut Nortti »
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 31.08.2011, 13:31:32 »
Joo, kannattaa tehdä tuo ensin, mitä " Nortti " kertoili, ja sitten vasta ottaa moottori pois, pikkasen vaatii voimistelua( hanskalokero kannattaa ottaa kokonaan tieltä pois ), mutta helppo homma vaihtaa.
Se kannattaa muistaa, että uusi moottori tulee ilman esivastusta, joka pitää ottaa vanhasta irti ja siirtää uuteen ( tai ainakin -04 mallissa oli näin ) uudemmista en mene varmaksi sanomaan.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Xenonit
« Vastaus #3 : 31.08.2011, 19:59:32 »
Etuikkunalla meinataan tuulilasia ?  Pääseekö tuohon listaan millä välinein käsiksi ? Puhallin täristää vain täydellä puhallusteholla.
Poissa AbbaSilli
« Vastaus #4 : 05.02.2012, 12:39:30 »
Moi
Oliko vika lämmityslatteen puhaltimen moottorissa? Omassa v70:ssä on ilmennyt sama juttu. Lämmityslaitteen moottori täristää täydellä puhallusteholla. Toiseksi kovimmalla kuuluu vikinää. Välillä täristys lakkaa. Mulla on huoltoaika ens tiistaille. Mun tuurilla se ei silloin täristä kuitenkaan..  :-\
« Viimeksi muokattu: 05.02.2012, 13:10:19 kirjoittanut AbbaSilli »
Poissa FormulaVee
« Vastaus #5 : 05.02.2012, 13:17:11 »
Siellä saattaa olla roskia jotka ovat vieneet puhaltimen epätasapainoon. Laakerit ovat tod. näk. kuivat eli vaativat voitelua.
Huollossa varmaan vaihtavat puhaltimen uuteen ja laittavat mukavan laskun, vaikka se ei oikeasti olisi edes vialla.
Useasti nuo puhaltimen moottorit kaipaavat puhdistuksen/voitelun toimiakseen.
- V70 -
Poissa AbbaSilli
« Vastaus #6 : 05.02.2012, 16:58:16 »
Mulla on vielä Bilian vaihtotakuuta jäljellä. Luulis, että jos moottori on likanen ja laakerit kuivat niin se olisi takuun alainen korjaus. Lämppärin moottori ei mielestäni ole siinämäärin kulutusosa kuin jotkut raidetangonpäät tai jarrupalat.
Xenonit
« Vastaus #7 : 06.02.2012, 08:13:29 »
Puhaltimen moottoria ei olla tutkittu eli homma on jäänyt sikseen. Tiputettu vain yhden pykälän verran huipputehoja ja näin on pärjännyt
Poissa V70XC99
« Vastaus #8 : 06.02.2012, 15:08:28 »
Ne voi edellyttää takuulle, et raitisilma suodatin on ollut koko ajan käytössä.
(Jotkut ottaa sen suodattimen talveks pois)
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa FormulaVee
« Vastaus #9 : 07.02.2012, 18:35:41 »
Miksi muuten noita suodattimia otetaan pois? Ei vielä ole koskaan ollut tarvetta moiseen. Ja kyllä pölyä on ilmassa talvisinkin.
- V70 -
Poissa AbbaSilli
« Vastaus #10 : 07.02.2012, 21:02:43 »
Moottorihan siellä oli sökö. Vaihtoivat Biliassa takuuseen uuden  :hello:
Poissa wilbert
« Vastaus #11 : 07.02.2012, 21:10:38 »
En ymmärrä kyllä tuota suodattimen poisottoa minäkään.
Saisiko joku tietäjä kaivettua linkin tuohon puhaltimen moottorin laakerien voiteluun, haulla en löytänyt pikaisesti katsottuna. Itsellä alkoi nyt kovempien pakkasten aikana puhallin vikisemään ärsyttävästi, ja neuroottinen kun olen ylimääräisten äänien suhteen, asiallehan on jotain tehtävä.
Kyse on -04 mallista, mutta eiköhän se puhallin samalla konstruktiolla ole kuin -07:ssa.
Volvoton
Poissa wraith
« Vastaus #12 : 22.02.2013, 11:50:16 »
morjensta.tuota niin onko tämä puhaltimen vaihto volvon 2 koppasen vai 3koppasen vaihtoon?  kun itelläni alkaa puhallinmoottori veteleen viimesiä  :-[ mutta itse kuulin että tähän 2007 vuoden v70 volvoon tarvii jonkin erikoistyö kalun moottorin irroittamiseen ja paikalle laittoon?? kiiree olis saada tietoa puhaltimen vaihtoon:)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 23.02.2013, 16:19:31 »
Tämä on II korisen V70:n keskustelu
III-korihan tuli vasta mallivuodelle 2008 ja sem'n puhallin on tosiaan moninverroin haasteellisempi.
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #14 : 23.02.2013, 16:40:00 »
Miksikähän? Onko se parempi jotenkin vai onko kyseessä vain ti-miesten remontinteon lopettaminen ja autoilijan rahastus kun joutuu viemään korjaamoon?
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
