V70 2002 B Pitkät ei jää päälle eikä valokatkaisin tee mitään--Ratkaistu
  • 4 Vastauksia
  • 4393 Lukukerrat
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
Eli pitkät valot eivät jää päälle, vaikka viiksestä käskyttää. Myöskään valokatkaisin ei tee mitään, eli parkkeja ei saa päälle. Myös stereon ja mittariston matkamittarinäyttö on himmeä. Joskus harvoin niiden valot ovat kirkkaat. Valojen korkeussäätönappi ei toimi eikä myöskään mittarivalojen himmennys. Onko johtopäätös se, että valokatkaisinpaketti on hajalla? Vai voiko se mahdollisesti  olla joku muu, kalliimpi vika?
« Viimeksi muokattu: 31.08.2017, 12:43:12 kirjoittanut Kaasuvolvo »
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Epäilen että katkaisijan joudut vaihtamaan.
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Katkaisinpaketti korjaukseen tai vaihtoon.
Työkaverilla oli sama vika ja purkuosaa odotellessa lainasi minulta katkaisijan katsastuksen ajaksi. Mulla oli juuri tuollainen toiminta ilman koko katkaisijaa.
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa Kaasuvolvo
Ok. Tilaan siis Siniseltä uuden. Maksaa n.205€. Purkuosa olisi postikulujen kans n 100€.
Poissa Kaasuvolvo
Kuten sanottu, katkaisinpaketissa vika. Nyt on uusi (205€) paikallaan ja kaikki toimii.  :)
