Laturin kesto D5
  • 9 Vastauksia
  • 6112 Lukukerrat
Poissa Jorma
Laturin kesto D5
« : 29.08.2017, 13:44:11 »
Elikäs minulla on ilmestynyt uusia vikakoodeja,
mm:
ECM 2501, ECM 2502, ECM 2503 ja ECM 2505.
Liittyvät lataukseen ja toisaalta polttoaineen paineeseen. En aivan ymmärrä miksi koodit on yhteiset noin eri asioille.
Auto on siis S60 D5 '02 ja ajettu vajaa 400 tonnia. Laturi on alkuperäinen. Aion vaihtaa jännitteensäätimen hiilineen. Alkuperäisen Boschin saa kotiinkuljetettuja reiluun 40e. Lataus toimii ainakin mitattaessa normaalisti, 14V tyhjäkäynnillä.
Koodit on sellaisia, ettei kuittaannu BSR (PPC) koodinlukijalla. Reset ja heti koodien luku käynnistämättä autoa ja samat koodit tulee.
Kysynkin siis miten pitkään tyypillisesti alkuperäinen laturi voi potkia ilman häiriövaloja tai tietokoneen herjoja ettei lataa.
Poissa Ossi66
  • Onni ei ole päämäärä vaan tapa matkustaa
Vs: Laturin kesto D5
« Vastaus #1 : 29.08.2017, 15:56:40 »
Mulla oli 460tkm.
Jakopään vaihdossa kommentoivat pitävän pahaa rahinaa, joten laitettiin vaihtoon. Mitään vikaa ei vielä ollut.
Volvo XC70 D5 -11
Dethleffs Camper Lifestyle 510 -08
Ex. Volvo V70 D5 -05
Poissa pikkis60
« Vastaus #2 : 29.08.2017, 16:27:38 »
ei varmaan kovin kauaa kestä pelkällä säätimen ja hiilten vaihdolla.mulla s60 2001 ja otin laturin auki kun mittarissa oli 350 000 toinen hiili jo aika finaalissa mutta hiilirenkaatkin oli melkein loppu.eli hiilirenkaatkin kannattais samalla vaihtaa.
Poissa Jorma
« Vastaus #3 : 29.08.2017, 16:32:31 »
Täytyy tarkastaa kun säädin tulee. Eihän koko laturi maksa kuin pari sataa, mutta myyjät haluavat vanhan osan takaisin ja siinä on oma vaivansa ja kulunsa.
Poissa AnteroV70
« Vastaus #4 : 29.08.2017, 16:41:01 »
390tkm vaihdoin omaan. Alkoi valot himmetä tyhjäkäynnillä. Mitään vikakoodeja ei ollut mutta akku kyykkäili välillä ja siitä koodia sieltä täältä. Korjautui laturin vaihdolla.
Mitatessa ja testissä laturi oli ok mutta käytännössä ei.
Nykyiset: Volvo V90 D3 AWD -17/18
Menneet: Skoda Octavia RS TDI -15, MB E 250CDI AMG -13, MB E 350CDI AMG -12,Volvo V70 D3 aut. 2013, Volvo V70 2.4D A -05, Volvo V70 2.5T AWD man -97,  Volvo 850 2.5 10v stw -96, Volvo S40 2.0 -96, Renault Megane II Break 2.0 16v -04
Poissa Jorma
« Vastaus #5 : 31.08.2017, 09:41:22 »
Aion rempata koko laturin itse. Laturi on Bosch 8676496 - 0124525029 - 140A
Tattarinsuolla Helsingissä on Adita niminen autosähköfirma, josta minulla on hyviä kokemuksia mm. diesel-lämmittimen osien toimituksista. Hain sieltä
- Liukurengas 135172 Bosch sisät.     15e
- Laakeri SKF 6003-2RSH/C3              6.60e
- Laakeri WBD 17x52 -17mm            15.90,-
Säätimen (F00MA45211) hiilineen olisi saanut päivän tilausajalla mutta hinta on 79e. Bosch säätimen saa autovaraosat24.fi  43e kotiinkannettuna. Aika tarkkaan yhteensä 80e osiin.
Poissa Ossi66
« Vastaus #6 : 01.09.2017, 09:48:11 »
Aika hyvät hinnat saat työlle. ;)
Itse otin Bosch vaihtolaturin, joka kustansi 420 (+vaihtotyö)  :(
Volvo XC70 D5 -11
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #7 : 01.09.2017, 10:26:51 »
Autopartsilla 140A:n Bossi 228e. 8)
Poissa Jaska71
« Vastaus #8 : 01.09.2017, 11:42:52 »
~435000 kesti omassa tuo samainen 140A Bosch. Hiipui siten että kovemmilla kierroksilla (3000+ rpm) lakkasi lataamasta, jonkin ajan kuluttua 2000 oli jo liikaa.
Vaihtolaite vähänajetusta purkuautosta 150€.
Vanha on muuten edelleen tallessa jos jollakin on sille tarvetta 8)
V60 T3 -12
Poissa Jorma
« Vastaus #9 : 05.09.2017, 09:15:21 »
Laitoin laturin kasaan eilen. Työ itsessään ei ole kovin vaikea mutta sivukiinnityksen pultit on samat kuin ilmastoinnin kompuran ylemmät pultit joten pientä sovittelua saa tehdä kun laturin laittaa takaisin. Jätin hihnanpuoleisen laakerinvaihdon seuraavaan kertaan. Tilasin vapaakytkimen (Valeo 41.44e kotiin kannettuna) ja siihen pitäisi hankkia irrotustyökalu. Laakeri pyöri ilman rahinoita tai välystä, mutta vapaakytkin tulee tiensä päähän varmaan seuraavan 50.000km aikana. Nyt on osat valmiina.
Ennen latausjännite oli 14V tyhjäkäynnillä, nyt uudella säätimellä/hiilillä 14.4V. Toki ero voi johtua sattumastakin.
Alemmassa kuvassa ei ole laakeri vielä paikoillaan ja irrallinen liukurengas vähän kärsi kolhuja irrotusvaiheessa.
Liukurenkaassa oli syvät urat, hiiliä oli jäljellä noin 10mm mutta jousivoima lienee jo rajallinen kun jousi on ihan oikoisenaan.
http://kuvanjako.fi/wqphp-1024.jpg
http://kuvanjako.fi/jgaq5-1024.jpg
« Viimeksi muokattu: 05.09.2017, 16:03:53 kirjoittanut Jorma »
