144 -68 madallus/vanteet
  • 14 Vastauksia
  • 7308 Lukukerrat
Poissa JVTL
« : 29.08.2017, 21:47:29 »
Pakkohan tuota on madaltaa ja leveemmät vanteet alle. Mikä rengas/vanne  koko mahtuu pyörimään ettei kaarissa raavi.
Levitetyt pellit :nohnoh tai jotkut 885 tai vaihtoehtosesti meniskö jaonmuutos adabtereilla bbs rg 8×16 et 35 5×112 alle.
« Viimeksi muokattu: 29.08.2017, 21:49:27 kirjoittanut JVTL »
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: 144 -68 madallus/vanteet
« Vastaus #1 : 29.08.2017, 22:25:47 »
Mulla oli kokeilussa 17x10. 205/40.
ET oli edessä ja takana 5.
Tällöin kulutuspinta jäi kaaren sisälle.
Eivät tulleet käyttöön, mutta kokeiltu on.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa JVTL
« Vastaus #2 : 31.08.2017, 23:24:03 »
Pitäis nuo vanteetkin jäädä kaaren silälle.
Poissa JVTL
« Vastaus #3 : 22.04.2018, 22:15:47 »
Kesä lähenee ja meinaa pussihousut mennä jalkaan.
Jäi käsiin 20 spacerit, jos pistäiski nuo ja omat ruosteiset vanteet klommosilla pöläreillä ja valkosivut alle.
Semmone kevyt madallus vielä tai 30mm putois takanta jos poistas ylimääräset latakat runkopalkin ja jousen yläpään lautasen välistä.
Poissa Kojontti
« Vastaus #4 : 24.04.2018, 23:02:47 »
Tainnu joku elvyttää kuolleita takavietereitä rahapulassaan. Ei oo vakio-osa, tai yhdessäkään en ole ennen kyllä moisia nähnyt...
Poissa JVTL
« Vastaus #5 : 07.05.2019, 14:21:26 »
Paljos näissä on alkuperäinen väli kaaresta napaan ja mitä jää valmiilla madallus setillä
Latakat takanta poistamalla tippuis ja voishan ylä lautasen vaihtaa isompaan malliin ettei tarvis kapenevia jousia molempiin päihin. Vois vähän nappasta pois vielä kieroksia.
Poissa bolinder
« Vastaus #6 : 08.05.2019, 05:54:46 »
Muutamassa satasarjassa olen nähny tollaiset kumityynyt välissä. En tiedä oliko vaan käytäntö korjaus silloin 70-80 luvulla laittaa jotain väliin keulimiselle
Poissa JVTL
« Vastaus #7 : 08.03.2020, 11:02:10 »
Paljos pystyy vakio iskareilla puottaa, ettei jouset löysty?
Ei autoo lähettyvillä, mistä kattelis.. onko 17" vantees kuin paljon varaa työnättää sisään päin.
« Viimeksi muokattu: 08.03.2020, 17:01:29 kirjoittanut JVTL »
Poissa JVTL
« Vastaus #8 : 02.07.2020, 11:17:04 »
Nyt olis taakse lyhyempää vieteriä hommattu, mites toi keula, kävikös siihen jotkut mb w140 jouset vai mitkä ja paljonko keula putoaa niillä tai kannattaa pudottaa?
Poissa bolinder
« Vastaus #9 : 02.07.2020, 12:04:22 »
En usko että mersun vieterit on sen jäykempiä kun 14x omat, nuo mersun jousehan käytetään budjetti ratkaisuna mcpersonin eli niihin verrattuna mersun on kovat
Poissa JVTL
« Vastaus #10 : 02.07.2020, 20:51:03 »
Täl hetkel siin on niin löysät, et niitä ei ainakaan kannata lyhennellä.
« Vastaus #11 : 02.07.2020, 23:03:34 »
S600 mersun etujousella saa tehtyä yhdestä kaksi ja lyhennettyä sen verran kuin haluaa. Lesjöforsin numero 4056855, lanka 18mm, ulkohalkaisija 131mm. S500 mersun vaihtoehtoja on 16,5mm langalla 4056816 ja 17mm langalla 4056838 langalla. Toki oltava lyhemmät iskaritkin jotta jousi pysyy paikallaan nostaessa. Itsellä oli alkuunsa Koni Classicit ja sen jälkeen Gazit(taisi olla 4cm vakiota lyhemmät). 18mm langalla ollut toimi omaan makuun hyvin kadulla ja radalla.
Poissa JVTL
« Vastaus #12 : 12.07.2020, 14:38:40 »
Mihis korkeuteen jää, jos laittaa puoliksi.
« Vastaus #13 : 12.07.2020, 20:06:19 »
Tuossa oli muistaakseni 17mm langalla. Puolitettu ja lyhennetty jonkin verran, ehkä puoli kierrosta/kierros. 18mm langalla olevilla jousilla nostin keulaa sentillä ja ajettavuuskin parani selvästi.
Poissa JVTL
« Vastaus #14 : 13.07.2020, 09:25:26 »
Eli vois noilla 18mm jousilla lähtee ja puolittaa, pelkästään ens alkuun.
Ekan auton ja madalsin liikaa, oli kyllä surkee ajettava.
