S80 ikkunannostimen vaihto
  • 5 Vastauksia
  • 4270 Lukukerrat
Poissa kapten
« : 30.08.2017, 19:38:02 »
Morjens! Pitemmän aikaa kuskin lasi nousi nihkeästi ylös ja nyt se jumittui yläasentoon pysyvästi (onneksi sentään ylös). Kun napista painaa alaspäin, kuuluu ikäänkuin releen napsahdus, mutta mitään muuta ei tapahdu. Olisiko se nyt sitten lasinnostimen moottori sökö? kaikki muut lasit toimivat kuitenkin samasta panelista, joten sulakekkaan se ei varmaankaan voi olla.
Sen verran asiaa tutkin, että ovipahvi lähtee kyllä nätisti irti ja tuo moottorihan on hyvin esillä. Vaihtaessa moottoria, tuleeko lasi teipata yläasentoon (räsähtääkö se sieltä alas kun moottorin irroittaa?) vai voiko moottorin vain irrottaa ja pistää uuden paikalleen?
S80 2.4 D5, 2008
V60CC 2.0D3, 2017
Paikalla hessu80
Vs: S80 ikkunannostimen vaihto
« Vastaus #1 : 30.08.2017, 20:43:29 »
En tiedä tarkalleen mikä on oikeaoppinen toimintatapa, mutta ainakin omassa ikkunatiivisteet ovat sen verran nahkeat, että lasi pysyy ylhäällä pitämättäkin. Eikä teippauksestakaan tosin niin suurta vaivaa ole...
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #2 : 30.08.2017, 20:46:14 »
Ettei sieltä olis vaan ne nostinmekanismin "perhoset" menneet, ei maksa paljoa ja saa vaikka Motonetistä.
En ole varma, onko sama kuin XC70 mk2:ssa, ite uusitutin ne (koodi 3509416/liukukenkä) sinisellä, maksoi 6,32€/kpl + vaihtotyö, itse nostinmekanismikin oli hiukan vääntynyt, kun kerkes olla lasi rempallaan pitemmän aikaa, loppuaikoina tipahteli vähän väliä itsekseen alas.
Poissa kapten
« Vastaus #3 : 30.08.2017, 21:10:58 »
Totta, teipataan siis :D
No tätä vaihtoehtoa itekki mietin, mutta eikös tällöin pitäisi kuitenkin moottorin jonkulaista väkinäistä ääntä pitää?
S80 2.4 D5, 2008
V60CC 2.0D3, 2017
Poissa kapten
« Vastaus #4 : 21.01.2018, 13:11:04 »
Kevät lähenee ja kohta pitää alkaa ikkunan taas aukeamaan. Korjaus ei ole edennyt talven aikana mihinkään, koska lasi on ylhäällä ja ei ole haitannut näin talvisaikaan.
Ennen kuin tilaan tuon pelkän lasinnostimen moottorin, voiko vika olla jossain muualla? Kertauksena: Rele napsuu ja muut lasit toimii kuskin oven nappuloista. Viimeisen kerrran kun lasi nousi ylös, oli nouseminen erittäin vaivalloista ja jumahti ikään kuin ylös. Jos perhoset olisivat menneet, eikö moottorin pitäisi kuitenkin yrittää edes pakottaa lasia alas? Vikakoodin antaa myös kyseiselle lasille.
Tuossa kun varaosahakua tein, on mahdollista ostaa pelkkä moottori tai sitten pelti ja moottori tai koko hoito (pelti+moottori+mekanismi). Pihi kun olen, halvimmalla saisi tuon moottorin. Ja jos oikein olen ymmärtänyt, moottori on kolmella ruuvilla kiinni ja vaihto onnistuu nämä irrottamalla.
S80 2.4 D5, 2008
V60CC 2.0D3, 2017
Paikalla hessu80
« Vastaus #5 : 21.01.2018, 13:40:53 »
Moottorivikaa minäkin epäilisin, mutta kokeile nyt kuitenkin varmuudeksi irrottaa akunkenkä hetkeksi. Ohjausmoduuli unohtaa silloin avaus- ja sulkurajat. Rajat voi opettaa uudelleen ajamalla lasit yksitellen ylös ja pitämällä nappia edelleen nostoasennossa pari sekuntia.
Jos lasi on erittäin tiukka muusta syystä, esim. ovi tai mekanismi vääntynyt, niin silloin ei välttämättä jaksa toimia uudellakaan moottorilla.
