S40 2.4i automaatti -04 ei starttaa
  • 21 Vastauksia
  • 6463 Lukukerrat
Poissa Timoki
« : 31.08.2017, 20:45:23 »
Osaiskohan kukaan neuvoa.. eli avainta kääntäessä kuuluu vaan pieni lonksahdus mutta startti ei pyöri. Oli ilmeisesti edellisen akunki ehtinyt tappaa. Akusta lähti enää 3v ulos. Uus akku vaihdettu ja siltikään ei starttaa.
Poissa hessu80
Vs: S40 2.4i automaatti -04 ei starttaa
« Vastaus #1 : 31.08.2017, 22:25:39 »
Uudessa akussa on varmasti virtaa?
Poissa Timoki
« Vastaus #2 : 02.09.2017, 10:20:54 »
On kyllä. Mitattu moneen kertaan.
Poissa Risto H
« Vastaus #3 : 02.09.2017, 10:59:39 »
Palaako mittariston merkkivalot normaalisti? Ei tule mitään ilmoituksia ajonestosta tms?
Jos sähköt vaikuttavat normaalilta muuten eikä vikaherjoja näy, starttimoottori vaihtoon. Jos autosi olisi manuaali, sen saisi mäkistartilla liikkeelle. :D
Volvo V50 T5 M6 FWD Passion Red. Premium Audio, Dension Gateway, Climate pack, Nokian Z summers, Nokian R winters, BSR Stage 1, Digital boost gauge.
Poissa Timoki
« Vastaus #4 : 02.09.2017, 12:27:09 »
Ei mittaristossa mitään outoja.. ainoo että meni näytöstä pimeäksi se kohta missä näkyy vaihde.  Täytynee purkaa startti esiin. Siinäkin hieman tekemistä tuossa autossa
Poissa Timoki
« Vastaus #5 : 02.09.2017, 18:04:35 »
Onko tosiaan niin, että tuosta pitää ottaa imusarja pois, että näkee startin?
Poissa Risto H
« Vastaus #6 : 02.09.2017, 19:25:05 »
Ei tarvitse ellei samalla vaihda kanteen tulevaa alipaineletkua kuten tässä tapauksessa: http://forums.swedespeed.com/showthread.php?172923
Tuo letku on alkuperäisenä helposti rikkoutuva mutta olisi pitänyt vaihtaa takaisinkutsuna jo varhain. Näin ainakin T5 -malleissa.
Poissa Timoki
« Vastaus #7 : 02.09.2017, 20:33:16 »
En saanut tuota boksia mahtumaan pois imusarjan ja keulan välistä.. irti sen sain mut ei mahdu tulemaan pois
Poissa Risto H
« Vastaus #8 : 03.09.2017, 00:04:41 »
Joku tuossa samassa säikeessä meinasi ettei sitä tarvitsekaan saada kokonaan pois vaan riittää että työntää vähän sivuun. Enpä osaa sanoa kun en ole itse kokeillut...
Poissa pepper2
« Vastaus #9 : 03.09.2017, 14:40:42 »
Ettei vain nyt kuitenkin olisi niin ettei tule tietoa että vaihdevalitsin on oikeassa asennossa(kerran näytössäkään ei mitään näy)...
Poissa Risto H
« Vastaus #10 : 03.09.2017, 16:46:27 »
Varmaan tämäkin on mahdollista mutta luulisi että silloin startista ei kuuluisi mitään kun kääntää avainta ja ajotietokone herjaisi asiasta? En pysty itse kokeilemaan kun autoni on manuaali. Vaihdevipua voisi koittaa veivata edestakaisin jos se indikaatio ilmestyisi näkyviin.
Poissa magrilli
« Vastaus #11 : 04.09.2017, 07:05:04 »
Ettei tässä olisi kans hapettunu se startin liitin? Itsellä oli juurikin näin. Putsauksen jälkeen hörähti käyntiin ja toiminu ongelmitta.
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa Timoki
« Vastaus #12 : 04.09.2017, 12:42:55 »
Kokeilin eilen virtakynällä samalla ku toinen starttas autoa.. ei vilahtanutkaan solenoidin herätenavasta kynä..
Poissa hessu80
« Vastaus #13 : 04.09.2017, 13:04:09 »
Ei siis vika startissa vaan heräte hukassa? Voisihan herätenastaan antaa ulkopuolista jännitettä, niin näkisi toimiiko startti...
Herätteen puuttuminen voi johtua kovin monesta asiasta. Esimerkiksi jos auto ei tunnista vaihdetta P-asennossa, niin ei anna siksi startata. Vikakoodien luku auttaisi rajaamaan vaihtoehtoja.
Poissa pepper2
« Vastaus #14 : 05.09.2017, 10:06:47 »
Onkos tässä mikrokytkin tuossa vaihdevivun juuressa, jos on niin sen tarkastaisin ekana.
