940 b230ft huohotuspönttö ja lämppärin hana
  • 16 Vastauksia
  • 4612 Lukukerrat
eli mimmonen homma ottaa pönttö pois ja putsaa vai onko oleellista ollenkaan? siellä alla vissiin joku o-rengas pöntön alla,oisko jollakin varaosanmeroa? autolla menty nyt noin 400tkm niin ajattelin et oiskohan siellä skeidaa,ainakin on kostea pöntön ja lohkon välistä.
toinen juttu lämppärin hana,autossa ilmastointi ja tämä alipaineella toimiva hana moottoritilassa,alkanut tekemään semmosta että kun auto seisoo kuumana hetken ja laittaa käyntiin niin puhaltaa lämmintä hetken,ja tuulilasi tietysti huurtuu kosteella kun kennosta nousee lämpöä lasille kun puhallin ei päällä,ja tämä vain kosteilla ilmoilla,eli onko niin että hana laskee kennolle kuumaa vaikka hana on n.s kiinni,hanan oon katsonut että liikkuu laidasta toiseen ja pysyy siellä vaikka auto seisoisi yön eli alipaineletku ei vuoda ja päästä alipainetta pois?
« Viimeksi muokattu: 01.09.2017, 13:36:21 kirjoittanut Chall »
Poissa Acke
Vs: 940 b230ft huohotuspönttö ja lämppärin hana
« Vastaus #1 : 01.09.2017, 15:14:26 »
On hyvä putsata, pari kertaa olen omastani putsannut (iirc n. 230tkm ja 330tkm kohdalla). Ensimmäisen kerran oli melkein kokonaan tukossa, toisella kerralla ei ollut niin paljon töhnää. FAQ osiossa jonkinlaiset ohjeet ja varaosanumerot.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9677.msg679032#msg679032
« Vastaus #2 : 01.09.2017, 16:28:27 »
kiitos paljon!
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #3 : 02.09.2017, 11:34:18 »
No periaatteessahan tuon ei pitäisi olla mahdollista vaikka hana olisi 24/7 auki, koska ilma sekoitetaan erikseen, joten sekoitin toimii oikein niin ei pitäisi kennolta tulla lämpöstä ilmaa sekaan. Muutenkaan ei kyllä pitäisi ruveta huurtumaan lasi noin, tosin jos kenno vuotaa pikkusen niin sitten käy noin.
« Vastaus #4 : 02.09.2017, 17:28:00 »
en tiä mikä oli mutta hanan vaihdoin tänään ja ongela poistui,räpläsin vanhaa hanaa ja ei mennyt sulki täysin koskaan kun fikkarilla tiirasin,nyt tulee kuumaa välittömästi ja ulkoilmaa noin 30 sek kun laitat lämmön pois,kokeilin vielä antaa auton seistä 5min ja käymään,ei tullut enää ekax haaleeta vaan suoraan heti ulkoilmaa,en tiedä tosta sekotusjutusta mutta ymmärtääkseni jos hana on kiinni niin lämmintä nestettä ei kennole saa tulla? ;)
The moose
« Vastaus #5 : 02.09.2017, 17:55:07 »
Eikös siinä läpässä ole ihan pien reikä jotta kiertää iha vähäsen jos hana on kiinni. Ja saattaa helpottaa läpän liikkumista?
« Vastaus #6 : 02.09.2017, 18:01:03 »
joo reunassa on avoin ihan sanadi aukko,mut en tiiä mut toimii niinkuin ennenkin nyt,eli ei puhalla haaleen lämmintä kun auto seisoo,luulen et venttiili jäi vähän auki ja päästi nestettä kennoon!
Poissa sekokupu
« Vastaus #7 : 02.09.2017, 20:55:28 »
Juu ei saa tulla, mutta jos tulee niin silloin kenno on kuuma, muualle sitä ei pitäisi päästä. Itelläni tällä hetkellä ei ole hanaa ollenkaan eikä kyseistä efektiä tapahdu.
« Vastaus #8 : 02.09.2017, 21:11:17 »
juurikin näin,ei mullakaan enään,mut luulen että neste lirus pikkuhuljaa kennoon ja sieltä höyrystyi lasille,ja tuli ilmi juuri kosteella ilmalla kun auto seisoi ja puhallin ei päällä,ainahan auto tuntui ihmeellisen lämpöiseltä kun hetken oli paikallaan itekseen,ja ei siinä tulin autoon ja kylmästöinti päälle niin lasit auki heti,mut kun jätti hetkex paikalleen niin taas auto erikoisen lämmin ja liikkeelle lähdettäessä puhalsi haaleeta ennenkuin viileni,mutta nyt kaikki ok!,motonetista hain hanan ja tuntus toimivan! ;)
« Vastaus #9 : 04.09.2017, 17:52:48 »
kiitos paljon!
varmaan ei osia tartte välttämättä kun ton o-renkaan?
Poissa Acke
« Vastaus #10 : 04.09.2017, 17:58:25 »
Jos muut osat on kunnossa, niin ei. Tietty imusarjan tiiviste kans jos ottaa imusarja irti.
« Vastaus #11 : 04.09.2017, 18:02:47 »
oon laiska,yritän mahdollisimman pienellä,joo ei oo tiedossa et mitään ois rikki jos ei nyt sitten mene,mutta ei kai siinä mitään oikein särkyvää ole,kiitos acke!,ton o-renkaan haen!
« Vastaus #12 : 06.09.2017, 12:28:08 »
se saatanan valkonen jakoputkihan hajos heti kättelyssä siitä pienenletkun liitoksesta mikä tulee imusarjaan.
Poissa kestosippi
« Vastaus #13 : 06.09.2017, 19:14:34 »
Mulla 420000km eikä ole putsattu huohotussysteemeitä. Pitäskö?
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
« Vastaus #14 : 06.09.2017, 19:59:16 »
mulla noin 400tkm kyllä pönttö oli niin täynnä paskaa ja painava,5 tuntii sitä liottelin liottimella ja välillä aina uudet liuottimet ja kiehuvaa vettä sisään,sitten se vihdoin loppu,eli hyvä tuli,ei siitä hommasta ainakaan mitään haittaa ole!,seuraavalla kerralla kyllä alan huuhtomaan bensalla,jos ois vähän nopeempi juttu!
