S70 -98 kaukosäädin temppuilu
  • 2 Vastauksia
  • 1842 Lukukerrat
Poissa jim
« : 01.09.2017, 18:15:02 »
Ongelma: ei vilkahda eikä ovet avaudu kun painaa säätimestä. Patteri uusittu pari päivää sitten ja silloin toimi, nyt kokeilu lähellä monta kertaa monessa eri kohdassa, mitään ei tapahdu.
Tausta: bensa, automat, viimeksi kuluneen hieman yli vuoden aikana ei ole ollut kovin paljon ajoa, jonka takia alkuperäiset etujarrusatulat jumiin (uusittu) Ollut melkein 15v ja koko aikana ei muista että olis ollut lukkojen kanssa ongelmaa, säätimen patterin vaihtanut tarvittaessa (harvoin) Akku uusittu viime syksynä, hälyttimellä lienee oma akku joka varmaan alkuperäinen, useempi vuosi kun kuullut viimeksi huutavan. Kun punanen vilkkuu ja avais suoraan avaimella niin sillon tietty huutaa. Pelkääjän puolen etuoven salpalukituksen ääni on nykyään hyvin hiljainen verrattuna mitä se oli esim. pari vuotta sitten. Talvella kun enemmän pakkasta ääni ollut kovempi ja toiminut napakasti vaikka luulis kylmän kangistavan.
Ensin vaihtoi huonompaan säätimeen patterin ja kokeili: ei toimi. Sitten katsoi sitä tarkemmin, patterin päällä olevat pienet nystyrät on ajan myötä saanut vauriota eikä patteri nyt pysy kunnolla paikallaan, ei saa kunnon kontaktia eikä siksi toimi. Tätä huonompaa säädintä ei rupea virittämään kolvaus tms. saa olla sellasenaan. Parempaan säätimeen vaihtoi patterin, kokeili pari kertaa 2 päivää sitten ja toimi ok. Sitten kokeili tänään useempi kerta eri kohdissa lähellä kärryä, ei mitään. Molemmissa säätimissä on muutama pieni murtuma kotelon reunoissa, jonka takia ollut maalarinteippiä reunojen päällä.
Suuri ihmetys miksi ei toimi kun toimi ok vielä pari päivää sitten ? ei nyt varmaan ole itse säätimessä mitään joka voisi syödä patterin tyhjäksi näin pian?? eikä sellaista ole käynyt aiemminkaan, energizer oikea tyyppi CR2016 parasta ennen 2024, avasi vielä parempi säädin ja patteri oli paikallaan ok.
Ratkaisuna mieleen tulee 2 tapaa:
1) Koittaa saada kerran auki säätimellä, sitten siirtyy manuaali lukitukseen ilman hälyä max ensi kevääseen asti. Näin pärjää jos on pakko, ajoa luokkaa kerran viikossa, välistä tosin n. 200km+200km matkoja, pidemmän ajan parkkipaikka ei ole rosvoaltis vaikka ei olis hälyä, kun lukitus toimii. Avainta ei ole tietty käyttänyt aiemmin ja kun talvi, ongelmia on varmaan tiedossa vaikka laittaa hieman aseöljyä oven avainpesään ja joskus rattilukon pesään, josta ihan kuivana omat ongelmansa.
2) Kallis ja vika tapa lienee sitten sininen :O tätä koittaa kaikessa aina välttää viimeiseen asti!!! :O Vaatis molemmat uudet säätimet ja koodaus, säätimet useita kymppejä/kpl ja koodaus...yhteensä varmaan luokkaa pari sataa :O tätä ei haluaisi, itsellä kärryn elämä on kuitenkin loppusuoralla. Jos sitten tämän jälkeen vielä temppuilisi niin sininen varmaan tarjoaa: tuo meille tutkittavaksi ALKAEN esim. 200e/h min 1h ;-) jne.
MUTTA hyvä olis jos selviäisi miksi parempi säädin ei toimi ja mikä olisi parempi ratkaisu ? kuin avaimella lukitus. Onko leimalla klukon/hälyn suhteen vaatimuksia ? ei muista että edes klukkoa olis koskaan testattu, leimaus ei ole ihan heti mutta silti tulossa. Aiempia aiheita katseli, niistä ei löytänyt ratkaisua temppuiluun.
LISÄYS: tuntuisi selviävän, ei näytä punainen enää vilkkuvan, akku lienee täysin tyhjä, jaksoi varmaan viimeisillä voimilla vielä avata ja sulkea. Noin kk sitten ajoi viimeksi ja vilkaisi akkua, silmä oli lähellä mustaa, pyörivä vihreä hyrrä, todellista fixus laatua. Kun ajoa ollut luokkaa kerran/kk vikan vuoden aikana, lopputulos on selvä. Seuraavat tulee mieleen, jos olisi tietoa, arvaus ei auta.
Tässä tilanteessa kun avaa oven avaimella, huutaako ? (viimeksi sulkeminen normaalisti ja häly jäi päälle)
Jos huutaa, katkaiseeko säädin vai vaatiiko käynnistysakun virtaa katkaisuun ?
Missä kohdin säätimen vastaanotin on fyysisesti ?
« Viimeksi muokattu: 02.09.2017, 15:23:52 kirjoittanut jim »
Sininen hinta yllättää AINA :O
Poissa V70TDI-1998
Vs: S70 -98 kaukosäädin temppuilu
« Vastaus #1 : 06.09.2017, 13:01:48 »
Jos käynnistysakku on tyhjä ja sen takia varashälyttimen aktiivisuutta osoittava ledi ei vilku, ei kyllä huudakaan, kun oven avaa. Jos huutaa, niin toimitaan käyttöohjekirjan mukaisesti: odotetaan, että huuto loppuu, olikohan puolisen minuuttia, ja heti huudon loputtua laitetaan avain virtalukkoon ja käynnistetään auto. Tällöin varashälytin ja ajonesto menevät pois päältä. Jos ei käynnistetä heti huutamisen loputtua, menee ajonesto sellaiseen estotilaan, ettei auto käynnisty, ennenkö kauko-ohjaussysteemi on korjattu ja sillä avattu estotila.
Olisikohan vika vain siinä, että kauko-ohjaimen patteri ei pysy paikallaan ja tee kunnon kontaktia? Kannattaa kokeilla sen toimintaa kansi avoimena, että voi sormella painaa patteria, tai laittaa kotelon ja patterin väliin tilkettä, joka painaa patteria.
Vialla voi myös olla kauko-ohjausvastaanotin, joka on kojelaudan sisällä mittaritaulun päällä. Kojelaudan yläverhoilu irti, sitten mittaritaulu kauko-ohjausvastaanottimineen irti ja sitten vastaanotin irti mittaristosta. Autopurkaamosta voisi saada toimivan kappaleen.
Katsastuksessa ei varashälyttimellä enempää kuin lukituksen kauko-ohjauksellakaan ole mitään väliä.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2017, 13:05:28 kirjoittanut V70TDI-1998 »
Poissa jim
« Vastaus #2 : 09.09.2017, 21:32:20 »
Ok kiitos, jos huutaa eikös katkea säätimestä painamalla kuten normaalistikin ?
On hieman hankalampi käynnistää, kun akku on tyhjä ja ensin pitää päästä sisään, että voi ladata sen. Toinen säädin toimii ok, sitä ei rupea virittämään eikä nyt ole oletuksena, että syynä olis muuta kuin akku loppu.
LISÄYS: kahdesta eri paikasta selvitti, joista toinen oli sininen, molemmat sanoi ettei huuda, koska on nyt vain lopussa oleva akku, 2000 alkaen tuli varmennettu, lähipäivinä alkaa värkkäys kun ehtii.
TULOS: Huusi avatessa, mutta niin hiljaa että tuskin kuuli. Akku ladattu ja toimii ok kuten ennenkin.
« Viimeksi muokattu: 16.09.2017, 15:55:46 kirjoittanut jim »
