V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 921 Vastauksia
  • 309711 Lukukerrat
Poissa jar-ii
On se enemmän nuin tehtaalta tulleen näköinen kuin sillä kasettilasilla..
Jos vaikka joskus museokilpiin ??
Joo huomattavasti paremman näköinen. Mulla kanssa tuon yhen lankun museointi mielessä (joskus). Samoten saisi siihen lasin vaihtaa, mutta en oikein luota paikalliseen osaamiseen tuon listan osalta. Tarvitsisi melkein jonkun suosituksen, että uskaltaa viedä. Isäukon 245:sta nakattiin lista romuun aikoinaan ja sellasita kumilirpaketta tilalle..
Showroom
Tallitouhuja instagramissa
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
Maalasitko millä värillä vanteet? Itsellä odottais kanssa virgot restauroimista tallissa.  :)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Kilikali-pullolla,värit hain fixuksesta:
https://www.fixusnet.fi/fin/maali_vannehopea-p-63126-0/
Olikohan 3 purkkia mitä maalia meni ??
Voi olla että joutunee käyttämään puhalluksessa jos ei pinta kestä.
Mutta kassellaan, kassellaan..
« Viimeksi muokattu: 29.05.2019, 17:27:10 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:sen takaoviin vaihtelin uudet Hertzin 6,5", mitkä löysin varaston siivouksen yhteydessä..
Seuraavaksi varmaan juhannusviikolla pestä ja myllyttää maalipinta..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jotain ongelmaa puhelimen ja ration välillä, kun musiikki toistuu bt:n kautta, mutta navin äänet torppaa jonnekkin ?
Eli kokeillaan tuota ration päivitystä, kun tullut uusi firmware..
Kaivelin lootasta usb-kaapelin ja nakkasin sen ratioon kiinni, niin saa ladata tuon uuden firmwaren ratioon.
E: firmware ladattu ratioon ja ainakin nyt pelittää navikin pöhelimen kautta..
« Viimeksi muokattu: 05.06.2019, 21:47:05 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:sen led-kilven valoista toinen pimeni, irroittaessa paneli jäi käteen johtojen jäädessä pistokkeeseen auton puolella.
Näköjään johdot irronneet tinauksesta panelin piirilevyllä.
Vaikka aikaa on kulunut, niin pistin myyjälle kyselyä kuvien kera tuosta takuusta (olikohan nuo kiinni vajaat 4 kuukautta ??)
Saas nähdä mitä tapahtuu vai peseekö myyjä kätensä koko asiasta..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Eipä ole kuulunut mitään, joten taidan purkaa tuon ledi-yksikön ja tinailla uudestaan..
240 kävi leimasedän syynättävänä ja eipä halunnut nähdä uudestaan vaan seuraavan kerran 2020.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Led-paneelin irronneet johdot kolvattu takaisin paikalleen ja samalla sulatettu lisää tinaa juotokseen, jos nyt kestäisi.
Seuraavaksi menee mjotoorin öljyt vaihtoon, kohta 10 tkm pyörineet koneessa..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Mjotoorin öljyt ja suodattimet vaihtelin tuossa aamupäivällä, samalla tutkin tuota öljyn-tasoanturia mutta eipä oikein mitään näkynyt siinä anturissa..
Öljyksi meni nämä: https://m.motonet.fi/fi/tuote/590301/Comma-Voltech-0W-30-A5B5-5l ja suodatin volvon orkkis, sisälle raitisilmasuodatin ja moottoriin ilmasuodatin.
E: Tilasin uuden kilven eteen, kun vanha alkaa olla aikas heikossa hapessa, viikon verran saa odotella ja kustantaa 6,50€..
Ehkä tuohon 240:seenkin uusin kilvet ilman tuota fin-tunnusta ??
« Viimeksi muokattu: 04.07.2019, 14:29:25 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Mustalaatikko
Itsellä on kanssa kuluneet kilvet, ihmettelen ettei katsuri vielä ole sanonut. Kai se pitäis vankeja työllistää
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:sen etukilpi tuli haettua ja nakattua paikalleen, 240:sen kilvet ilman fin-tunnusta meni tilaukseen ja viikon päivät odotellaan saapuvaksi..
240:sen osalta tapahtui jotain ihmeellistä ajossa kun ei jaksa enää kaasulla yli 2500 rpm, eli heti alkaa röpeltää kun yrittää houkutella poljinta syvemmälle.
Pitää ensin kokeilla napata ilmamassamittarilta liitin irti ja kokeilla ajossa mitä tapahtuu.
Eli autossa LH 2.2 mistä ei pysty lukemaan vikakoodeja niin saattaa vian haku olla haasteellista..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Kävin ajamassa lenkin 240:sellä niin alkuun oli nihkeetä kaasun kanssa mutta muutaman kilsan jälkeen alkoi toimimaan eikä enää tehnyt kiusaa..
On nää henkimaailman juttuja, sano.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
240:sen kilvet ilman fin-tunnusta tuli eilen ja nakkasin ne tallilla paikalleen.
V70:sen takaluukusta irroittelin merkit, mutta pyyhkijän alla olevan volvo-merkin jätin vielä paikalleen.
Täytyy miettiä jos ostaisi uudemman mallin merkin siihen vanhan tilalle..
Merkkien tarra/liimamössön irroitus tällä:
https://www.puuilo.fi/TARRANPOISTOLAIKKA-8815MM
Kiillotusta ja vaha perään, eikä näy mitään rajoja maalissa..
« Viimeksi muokattu: 24.07.2019, 10:40:37 kirjoittanut anssi68 »
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIHHH!!!!
S    E       O      N               I       H          A   N        V    I   T      U   N            R    U     M      A
Jos laittaiskin random kirjainväleillä!
