V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 917 Vastauksia
  • 287872 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tuossa vielä kuvat noista heijastimista:
Vanha heijastin, missä polttimon asennuspohja on suorassa.
Uusi heijastin, missä polttimon asennuspohja vinossa.
Olisi nuokin uudet heijastimet varmaan saanut korjattua suoraan..
Tällä hetkellä sais palauttaa kunhan uudet saapuu sitten joskus, mutta odotellaan tietoa myyjältä.
« Viimeksi muokattu: 13.12.2022, 19:36:46 kirjoittanut anssi68 »
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Toi alempi, missä viturallaan oikealle oleva polttimon asennuspohja, niin se on tarkoitettu vasemman puoleiseen liikenteeseen. Helpompi/halvempi tehdä noin heijastimissa kuin polttimoissa sitä lähivalon kuupan asentoa muuttamalla.
- KIITOS!
Poissa Mäkimies
Lasin rihlauskin pitäisi olla erilainen? ???
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:seen uusi takalasin pyyhin varsineen, kun vanhasta oli sulan varren pidikkeet poikki..
Uusi maksoi 29€ ja löytyi hyllystä Espoon KL-Varaosasta.
Näin se varmaan on, mutta olihan Lankun topicissa samasta aiheesta eli varmaan se kuvio menee vituralleen..
Varmaankin pitäisi olla siihen heijastimen polttimon-asennukseen sopiva.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2022, 16:38:16 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Väliaikatietoa myyjältä, että 240:sen valojen orkkisheijastimet ja kiinnitysosat on tulossa mutta aikataulu venyy varmaan vuoden vaihteeseen..
Käyttöauto kaipaa huomiota, kun vuotaa putki, kele..
Tänään töiden jälkeen sitten auton alle ja eipä ole äänenvaimennin syyllinen, vaan 4 vuotta vanha keskipätkä on lahonnut siitä mutkan jälkeen ennen vaimentimeen kiinnitystä.
Täytyy soitella Pakoputkihuoltoon ja käydä näyttämässä, jos saa kuntoon.
Muuten putki on täysin kunnossa vain tuo pieni pätkä on rapeaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Muutama kuva illan turailuista..
Aikas rapeen oloinen putki 4-vuotiaaksi, mutta pienellä paikkauksella sai reiän umpeen.
Autokaiutin-paketeissa tullut noita kiinnitysrautoja niin hyödynsin niitä tuossa lämpösuojan kiinnityksessä, eli väänsin suoraksi ja suurensin toisen reiän 4mm terällä.
Ainakin hiljeni ja räminät poistui eli onnistunut korjaus..
« Viimeksi muokattu: 23.12.2022, 21:18:38 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Mustalaatikko
On kieltämättä rapean näköinen kun omassa 20v vanha putki näyttää ehjemmältä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Eipä nuo tarvikeputket näköjään taida kestää muutamaa vuotta kauempaa..
Jostain syystä vaan tuo kohta on rapeaa, muuten putki on vielä iskussa muualta.
Jotkut vetää kuumaa kestävää (grilli?)maalia noiden päälle ennen käyttöönottoa, kuulemma auttaa kestämiseen.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Minä tein 940 pakoputken ruostumattomasta kun paloi hihat jatkuvaan korjaamiseen. :juhau:
Poissa Dmies
https://www.motonet.fi/fi/tuote/424303/AT-Stay-Steel-RST-Pinnoite-400-ml tuo voisi olla ihan ok pakoputken saumoihin ja liitoksiin yms. ainakin on tullut kaupattua siihen tarkoitukseen.  :D
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tänään vaihtui V70:sen pakoputken koko keskipätkä uuteen, kun alkoi olla ruosteen raiskaamaa muutenkin se mutka ennen takavaimentajaa.
Takimmaisen äänenvaimentimen liitoskohdassa puolet vanhasta keskiputkesta täynnä pieniä reikiä.
Eli ei kannattanut alkaa hitsailemaan kasaan joten uutta osaa paikalleen.
Hyväksi todettu paikka:
https://pakoputkihuolto.fi/
Ja kustannukset oli 190€..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Uusi vuosi ja vanhan auton korjaukset jatkuu..
Eli uudet heijastimet kiinnitysosien kanssa tuli postin kuljetuksessa ja sain umpiot kasattua mutta vanhoilla pestyillä laseilla.
(Torista löytämäni uudet nos-lasit olikin saman puolen lasit, joten ei jatkoon.)
Oikean puolen umpion ja vilkku/parkki-polttimon kotelossa kiinnitys paskottu vanhassa joten WA:ta eräälle foorumin käyttäjälle jos löytyisi osia ja löytyihän niitä.
Mutta eipä tullut mieleen, että eroja onkin siinä parkki-polttimon kanssa kun tuossa on ne 21/5w ns. "ruotsin huomiovalot" käytössä ja tulleessa osassa onkin pelkkä 5w polttimo.
Täytyy selvitellä mitä noille tekee vai ostaako toiset kotelot?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vilkku/parkkivalon koteloosa löytyi ja on kuljetuksessa tällä hetkellä eli kiitos taas kerran 240  -H-
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:seen vikavalo eli luetaas koodia..
Herjaa immua ja lambdaa, näköjään kulutuskin noussut.
(Jos molemmat olisi vialliset, niin ei varmaan antaisi nollata koodeja?)
Antaa nollata koodit eikä pätki, nyi tai muutenkaan ole tehoton ajossa.
Vuosi sitten samoihin aikoihin oli edellinen "haamukoodi" tuosta lambdasta ja ilman mitään erikoistoimenpiteitä koodit nollaamalla oli tähän asti kunnossa..
