V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 920 Vastauksia
  • 299839 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Juu, posliiniset sulakkeet alkujaan, mutta nykyään valmistusmateriaalina on sulakkeen rungossa muovi.
Ja joissain myytävissä malleissa pää on lähes litteä, eikä kartio kuten kuuluu. Ei tarvitse odottaakaan kelvollista kontaktia.
Poissa tuomaril
20 litraa vaihteistoöljyä on nyt saapunut. Koskas laitetaan kekkerit pystyyn? :D
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Kai sitä vois juu tuossa parin viikon sisällä vaihdella, nakkaan WA:ssa viestiä..
E: Laittelin 240:sen sisustan osat paikalleen ja otin ajoon  :3/4 jättää sen:
« Viimeksi muokattu: 21.02.2023, 14:53:28 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
240:seen vaihdoin sen sulakerasian, eli nyt on lattasulakkeet.
Jakopäätä aloin purkamaan niin hihna löysällä, vaikka olin kiristimen löysännyt ja kiristänyt uudestaan.
Tuolta näköjään vuotaa, mutta pistetään kuntoon kun jakopään avaa..
Ajoitukset täytyy hakea kohdalleen, koska purkua vasta aloiteltu.
Minkäs merkin tiivistettä tuohon kannattaa tilailla, ettei vuoda heti uudestaan?
V70:sen takajarrujen osat odottaa tallin lattialla kunhan tuon toisen saa nippuun..
« Viimeksi muokattu: 05.03.2023, 21:43:11 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Acke
Nokan stefa? Tiskiltä saa toimivaa, Payen tuntuu myös toimivan, mutta Elringin oranssi taas ei.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Täytyy kysellä Biliasta, mitä kustantaa myös venttiilikopan tiivisteen kanssa, koska taas vuotaa myös venttiilikopan takapäästä..
Poissa Mäkimies
Omassa vuoti äskettäin samalla tavalla ja vuoti kopan etupäästä, ei nokan stefa. Venakopan tiiviste oli viime vuonna 30e.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jakohihna vaihdettu:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/259114/Jakohihnarullasrj-Volvo-B--91-alkuperaislaatu
Venttiilikopan tiivisteen uusimisella saa vuodon kuriin, joten se hankintaan..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:seen vaihdeltiin lootaan uudet liemet , vaihtoavusta kiitos tuomaril.
Olihan ne vanhat öljyt sen näköiset että saikin vaihtaa ja kilsoja öljyillä vaihtohetkellä oli edellisestä vaihdosta 45 tkm..
Khyyl se vaihtaa taas nätimmin kun tuossa kävin ajelemassa iltasella.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:seen vaihtelin taakse jarrut:
Käsijarrua täytyy vielä säätää, kun kahva nousee sittenkin inasen liian korkealle..
Seuraavaksi sitten jakopään laittoa V70:seen..
« Viimeksi muokattu: 24.03.2023, 19:20:48 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:sen jakopää vaihtunee tällä viikolla riippuen asentajan aikatauluista..
240:seen nakkasin kesärenkaat alle, eli tuolla setupilla mennään tästä eteenpäin.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:seen kesärenkaat alle..
Jos huomenna lohjalle V70:sen kanssa:
https://www.leijonakatsastus.fi/
Poissa tuomaril
Asiallinen mesta. Tuolla käytän itekkin kaikki omat ja lähipiirin Volvot.  8)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70 katsastettu vuodeksi korjauskehoituksella "oikean ajovalon suuntaus liian ylös".
Pientä huomautusta sai vasen etuiskari, jossa alkavaa kosteutta ja vasenmman puolen käsijarru meni rimaa hipoen läpi, joten täytyy tutkia, saako vielä kiristettyä vai purattaako jarrut uudestaan..
Kilsoja kohta 335tkm.
Kehui oikein auton kuntoa ja kyseli että onkohan tämä harrasteauto  ::)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:seen vaihtui jakopään osat Gatesin valikoimista..
Vaihtoon meni:
-Jakohihna.
-Vesipumppu.
-Ohjainrulla.
-Kiristin.
-Apulaitehihna.
Gatesin paketissa moniurahihnan kiristin sitten väärä malli ja motonetin valikoimassa löytyy vain sitä toista mikä ei käy tuohon.
Joten uusi moniurahihna ja vanha kiristin paikalleen ja taas voi päästellä  :3/4 jättää sen:
« Viimeksi muokattu: 15.04.2023, 20:42:01 kirjoittanut anssi68 »
