V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 917 Vastauksia
  • 287970 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jep. Anturivika erittäin suurella todennäköisyydellä.
Jahas, no sitten seuraavassa öljynvaihdossa anturi irti ja yrittää putsata..
Uus taitaa maksaa about XXX€..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:seen uudet kesärenkaat:
Matador Hectorra 3 koossa 225/45R17.
Renkaat töineen 370€ ja paikka oli tämä:
http://www.kumikorjaamo.fi/
Tietää seuraavan kerran, mistä kyselee renkaita..
Mistähän vuosimallista tommmoinen öljy vähissä-anturi on ollut näissä v70:ssa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Reissusta selvitty, V70 kuljetti reilun 660 km..
Khyyl se automaatti vaan on mukava, eipä taida olla paluuta manuaalin pariin.
Pientä kaupan tynkääkin tuossa on tuloillaan kun bongasin myynti-ilmoituksen orkkisvahvistimesta, mukaan tulee johtosarjatkin.
Olikos tuo asennus plug&play ?
Jaa, ei ainakaan ex-S60 ollut tuollaista anturia öljypohjassa.
Taitaa olla bensakoneiden harmina näissä viimeisissä malleissa..
volvon sivuilta löytyy high performance audion asennusohje, muistaakseni oli plug & play. Toisaalta emmä kyllä mitään muista
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Taitaa olla tämä ohje:
https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-157605-1/fi-fi/all/all/all/all/all/V70%20(00-08)%202003
Pitää tutustua tarkemmin sitten kun vahvistin saapuu asennettavaksi..
Jaa kyllä siellä lopussa ohjelmisto ladataan, tolla ohjeella kyllä pärjää
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Oikea ajovaloumpio menee uusiksi, koska yritetty työstää aiemmin siinä onnistumatta ja nyt pintaa hioessa olikin liian myöhäistä pelastaa umpiota..
Häätyy ruveta rustaamaan osto-ilmoitusta tuonne kierrätyskeskukseen, samalla ostaa tuon kromilistan kuskin puolen puskurin kulmaan.
Poissa Memma
Orkkisvahvistimen asennus on kyllä kirjaimellisesti plug 'n play, eli johdot kiinni vaan. Merkkihuollon testeri huomauttaa, että ohjelmistoa ei ole asennettu vahvistimelle, mutta toimintaan ei mitään vaikutusta. Siistin värinen V70!
S60 2.5T 2007
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Ja ensimmäinen vika ? päällä, kun ajotietokone herjaa "öljy vähissä"..
Koneessa on kylläkin öljyä mittatikun mukaan.
Olikos näissä joku anturi joka "pikeentyy" umpeen ??
Paljonko mittatikun mukaan on öljyä? Hieman alle puolen välin?
Ainakin -05 2.5T pitää sisällään tuon anturin.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Kokeillaan vahvistimen kanssa ja kiitos, tuo väri on vaan maukas, vaikka pilattu "meikkarin" toimesta..
Häätyy kokeilla korjata tilanne kunhan saa talliin tilaa..
Khyyl sinne sai kipata vajaan puoli litraa öljyä, vissiin huollossa jäänyt vajaaksi ??
Nyt pitänyt pintansa kun ajellut muutaman sata kilsaa.
Mitäs öljyä kannattaa kokeilla, jos vaihtaisi öljyt tässä lähitulevaisuudessa ??
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Mulla auto rupee kyselemään lisää öljyä, kun öljyn pinta on tikussa sen toisiksi alimman merkin yläreunassa. Puoli litraa olen laittanut kerralla, sillä pääsee ~1500km. Johonkin sitä hukkuu, ei kuitenkaan vuoda ulospäin. Tikun mittaväli on 1,2 litraa.
Minä olen pysynyt alkuperäisessä 0W30 Castrollissa.
Ei kyllä 2003 D5 valita öljytasosta jos öljyä on alamerkillä että oisko tullut anturi faceliftin aikoihin jos dieseliin ollenkaan.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:sen Umpio löytyi varaosa-haun kautta ja saapuu tällä viikolla..
Kromilista tilattava vielä sinisen tiskiltä.
Sumuvalot taitaa saada hiomalla kuntoon ja sen jälkeen voisi vetää lakan päälle..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tuli viikonlopulle tekemistä, kun hain pari pakettia matkahuollosta..
Eli asennusta odottaa vahvistin johtosarjalla ja oikean puolen umpio.
Foorumin kierrätyskeskuksesta bongasin purkuun menevän S60:sen, josta lunastin ratin V70:seen..
