V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 921 Vastauksia
  • 309793 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
En jaksanut odottaa vaan kävin muutaman tunnin askartelemassa tallilla:
"Operaatio valaisimen vaihto" alkamassa.
"Operaatio valaisimen vaihto" käynnissä.
"Operaatio valaisimen vaihto" tehty.
Vahvistimen asennusta.
Turvavöiden ohjurit laittelin paikalleen, entiset katkesi irroitusvaiheessa ja olihan kuskin puolelta syönyt kunnon uran, eli aikakin vaihtaa..
Sumuvalojen haalistuneet muovit hioin vesihionnalla ja vedin lakan päälle.
Vähän eri näköiset nyt lakkauksen jälkeen.
Vikakoodit lukaisin autosta eikä mitään löytynyt.
Nyt kelpaa taas ajella..
« Viimeksi muokattu: 25.08.2018, 11:30:56 kirjoittanut anssi68 »
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
Hyvältä näyttää  O0
Aika ison eron tuo tekee ilmeeseen tuo valojen kunto.
Tuossa muuten pari kuvaa tuosta lisävalo keilasta kun kyselit silloin miitissä. Loppu päätelmä omalta osalta on että valoa riittää mutta asennus korkeudesta johtuen liikaa hajan valoa heti auton edessä.
-02 V70 170hv+aut = hyökkäysvaunu
Savolainen kusipää ratin takana
Diabetic Driver
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Hyvältä näyttää  O0
Juu, khyyl on eri näköinen kuin ennen valaisimen vaihtoa.
Eikä olisi mennyt seuraavasta katsastuksestakaan kun merkintä valaisimen kunnosta olikin merkittynä edellisessä katsastuksessa..
Pitänee katsella, mitä nuiden lisävalojen kanssa tekee kunhan ensimmäiset pimeällä ajot on tehty.
Varmaan laitettava katolle kunnon ledipitkät, niin kuin yhdessä V70 on tehty..
Mun tekis mieli tehdä takaspoileri josta nousee ledibaari
tee se mut älä kerro reseptiä muille,ei tartte olla jaka autos!
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Aivan samaa mieltä eikä tähän ole tulossa mitään tuollaisia hirvityksiä..
Sitten kysymys koskien yatouria tms, eli jos tilaan sen palikan bt-ominaisuudella, niin senhän pitäisi olla
plug&play ?
Varmaan näistä toinen käy tuohon hu650:
https://vparts.se/fi/aux-bluetooth-stereoadapter-till-volvo-hu-originalstereo.html
https://www.ebay.com/itm/Bluetooth-USB-SD-MP3-Aux-In-CD-Wechsler-Adapter-fur-Volvo-mit-Original-HU-Radio/131706984142?fits=Make%3AVolvo&hash=item1eaa5916ce:g:ttAAAOSwUchaDXqw
« Viimeksi muokattu: 26.08.2018, 09:50:54 kirjoittanut anssi68 »
Poissa tuomaril
Jep, Plug & Play ja rokki soimaan...
Nuo linkittämäsi Yatourit taitaa muuten olla sama vekotin, mutta tuo Vpartsin nimen alle brändätty sisältää tuon Bluetooth-ominaisuuden jo valmiiksi, kuin taas toi toinen vaatii tuon erillisen Bluetooth-moduulin peräänsä, ainakin kuvista päätellen. Tilaa tuo Vpartsin härveli, niin on aavistuksen vähemmän johtoja... :D
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Häätyy laittaa tilaus ruotsin puolelle menemään, niin saa tuonkin pois listalta..
Voi yhden kerran kun ei tuo etukaiuttimimien vaihto mennytkään putkeen.
Ostin motonetista erillissarjan ja nakkasin paikalleen niin koesoitossa kuskin puoli pimeenä  :facepalm:
Vissiin jakosuodin valmiiksi rikki..
Täytyy käydä huomenna kyselemässä, että miten edetään asian kanssa vai pitääkö ostaa uusi sarja ??
huonoa tuuria! :(
Poissa anssi68
  • Volvo V70
huonoa tuuria! :(
Voi olla huonoa tuuria, mutta huomenna ollaan viisaampia tämän asian suhteen..
Vpartsilta tilattu soittimeen lisäosa, missä myös bt.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tallilla touhuttu kaiutinvian kanssa ja vikahan löytyi sitten kanavansa pimentäneestä vahvistimesta..
Kaiutinliittimen kun tökkäsi mankan taakse, niin rupesi rokki pauhaamaan.
E: Kaveri ottaa vahvarin tutkimuksiin, jos vielä saisi kuntoon..
« Viimeksi muokattu: 27.08.2018, 21:11:09 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Kyl vastustaa taas kerran..
Vahvistin kävi kaverilla tutkimuksissa ja eipä löytynyt mitään vikaa  :(
Mutta sitten seuraavaan ongelmaan:
Vahvistimen kun lykkää järjestelmään, niin kuskin oven kajari on hiljaa..
Mankan takaa soi aivan nätisti eli ei mitään ongelmia.
Ainut vikakohde, mikä mulle tulee mieleen on mankan ja vahvistimen välinen kaapeli/liittimet..
Ulkoisesti tarkasteltuna ovat kunnossa.
Vpartsin bt-palikan nakkasin kiinni ja se toimii hienosti, täytyy vielä opetella käyttämään sitä..
Puskureiden kromilistat tuli tänään ja nekin löyti paikkansa..
« Viimeksi muokattu: 30.08.2018, 16:01:19 kirjoittanut anssi68 »
Ei kai se voi olla siitä kiinni ettei ole ohjelmoitu?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
En usko, koska kaikki muut kaiuttimet toimii vahvistimen kautta, vaan tuo kuskin pimeä ovi-kaiutin herättää ihmetystä..
Huomenna ottaa puhelua backfältin suuntaan ja kysellä johtosarjaa tuohon vahvistimeen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tilasin radion ja vahvistimen väliin toisen kaapelin ja sitten jännitetään että korjaantuuko vika kaapelin vaihdolla..
Etupäässä kääntörajoittimet kuluneet sen verran, että rengas ottaa kiinni sisälokasuojaan..
Olikos näissä väreillä merkattu renkaan koon mukaan jos etsii uudet rajoittimet eteen vai lisääkö prikat sinne rajoittimen ja tukivarren väliin ??
Rengaskoko 225/45/17..
« Viimeksi muokattu: 01.09.2018, 10:38:20 kirjoittanut anssi68 »
