V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 920 Vastauksia
  • 299956 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Acke
Mustat rajoittimet kai ton koon mukaan, tai sitten niitä prikkoja jos haluaa säästää euron-kaksi.
http://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/axle-mounting/steering-links/steering-stop-limit/1413/
Volvolla muistaakseni noin samanhintaiset.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2018, 11:05:51 kirjoittanut Acke »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Thänx, pitääkin tilata tuollaiset mustat siniseltä ..
Tällä hetkellä ei ruottin puolelta ole tilattavaa, niin otan suoraan maahantuojalta..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Ration ja vahvistimen väliin vaihdoin toisen kaapelin ja rupesi rokki soimaan kaikissa kaiuttimissa..
Ei päivää ilman jotain tämän V70:sen kanssa, kun jarrua painaa niin infotauluun tulee teksti: tarkista jarruvalot.
Huomenna suunnistaa motonettiin ja hakea jarrupalat joka kulmaan, niin tuokin info poistunee..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Joopa joo, kahinaa/rahinaa jarrutuksessa ja nestesäiliö on vajaa, niin taitaa olla palat ehtoopuolella..
Sen verran kurkkasin säiliöön niin puolessa välissä nesteet..
Ja ennen kuin kukaan tulee sanomaan poistetuista kommenteista, niin nakkasin ne roskiin..
« Viimeksi muokattu: 03.09.2018, 21:18:43 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Kävin vielä tarkastamassa valot, niin kaíkki valot toimii takana paitsi oikealla takana led-äärivlo pimeenä..
Mielenkiintoiseksi tämän tekee se, että tosiaan jarrua painaessa kaikki jarruvalot palaa ?
Onkohan joku polttimo sittenkin menossa..
Jarrut kahisee oikein kunnolla ja lampun kanssa katselin paloja, niin edessä oikealla lopussa ja takana jumittaa pölystä päätellen..
Huomenna jatkuu..
« Viimeksi muokattu: 03.09.2018, 22:09:33 kirjoittanut anssi68 »
Itellä sytytti lampun vikavaloa vanhemmassa Volvossa kiinalainen polttimo vaikka itse polttimo toimikin
vaihdoin ns merkki polttimoon, heitti pojes vikavalon polttelun. Liekkö tässä sitten taikaa?
hyvin yleistä näissä ainakin on jarruvalokatkaisia jumittaa tai kettuilee. Näin kävi edellisen v7 kanssa
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Näissähän on ilmeisesti ollut ihan hehkulankojenkin kanssa vikailmoituksia, jotka on poistuneet ehjät vaihtamalla ehjiin.
Omassa on palamaisillaan oleva hehkulanka joskus varoittanut, ja muutamaa päivää myöhemmin palanut. Mites helppo muuten oli tuo lattiaverhoilu irroittaa, muuta kuin muovit sivulta ensin pois?
« Viimeksi muokattu: 04.09.2018, 11:33:25 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Penkin etupultit irti, keskikonsolin sivumuovi irti, oviaukon lista irti ja jalkatilassa hansikaslokeron alta potkumuovi irti, niin matto lähtee sieltä kolostaan pois..
Jos jatkaisi jarrujen kanssa hetkisen, niin saisi auton ajoon..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Takavalon led-paneeli löytyi osto-ilmoituksen perusteella, saapuu ensi viikolla..
Sitten tuli hommattua 3-puolainen ratti samanikäisestä S60:stä..
Olikos vaihdossa mitään erikoista kunhan irroittaa akun 15 minuuttia ennen kuin käy bägin kimppuun ?
Jarrutkin nyt kunnossa mutta takana pitää vielä ottaa auki kun pientä kitinää jarrutuksessa.
Jatketaan..
Ratin vaihtoonkin taitaa olla volvon virallinen ohje
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Juu ja viikonloppuna vaihtuu ratti, hyvät ohjeet sain ja siitä kiitos turun suuntaan  -H- -H-
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Ratti tuli vaihdettua ja tuollainen teline värkättyä kojelautaan:
https://www.mytrendyphone.fi/shop/brodit-proclip-volvo-10415p.html
Etuvalot käytin irti ja vaihtelin polttimoita, niin nyt edessä palaa ne kulmavalotkin..
(Oli polttimot kyrvähtäneet eikä oltu vaihdettu)
240:sellä kävin ajelemassa ja nyt toimii huomattavasti paremmin kun sytkäpuoli on kondiksessa..
Jatketaan..
« Viimeksi muokattu: 08.09.2018, 22:20:46 kirjoittanut anssi68 »
Mun pitäis varmaan hommata tollainen teline kun ei nämä ritilöihin kiintettävät pysy nokia6:n painolla kauaa. Mut tulee kyllä yleensä himo viritellä joku patentti sen sijaan. Riittikö toi yksi osa Broiditia vai pitikö ostaa joku kännykkäadapteri tohon kiinnitettäväksi vielä?
Hmm ilmeisesti piti. Tulee jonkin verran hintaa.
« Viimeksi muokattu: 08.09.2018, 23:18:26 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tuo teline riittää puhelimen kanssa ja tuohon toiselle puolelle saa myös samanlaisen telineen.
Joskus vuonna kivi ja miekka hommasin yleismallin telineen ja se 2-puoleisella tarralla tuohon telineeseen kiinni.
Voin napata kuvan miltä näyttää, jos tarvetta..
« Viimeksi muokattu: 14.01.2019, 22:12:51 kirjoittanut anssi68 »
