V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 921 Vastauksia
  • 309835 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Sulla on silmää väreille, meilläkin pihassa saman punainen mk2 v70 ja polar white 240 :P.  Hyvän näköstä touhua O0
Thänx, pitää sitä jotain harrastusta olla kun ei tupakoi eikä käytä alkomahoolia  ;) ;)
Huomasin tuossa, että apukuskin puolen ovessa peruutuspeili "rämähtää" ovea kiinni laittaessa, eli onkohan peilin kiinnikeliimoissa parasta ennen päiväys mennyt ?
V70:sen maalipinta pitää kiillottaa ja poistaa "meikkarin" tekemät jäljet maalipinnasta.
240 jatkaa harrastus-ajokin ominaisuudessa ja vähällä ajolla..
« Viimeksi muokattu: 14.09.2018, 15:27:58 kirjoittanut anssi68 »
Ei ne peilit tai muukaan mulla ainakaan rämähdä 300tkm kohdalla että varmaan just se lasi on irtoamassa.
Takaumpion ruuvit olen itse kanssa nähnyt sisustan purkaessa ja patenttia tehdessä mut hyvä tietää että ei ole liimaa, ehkä uskallan sit tuon vaihtaa kun pre-faceliftin takavaloja saa halvalla usein.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
V70:sen peilin lasi korjataan huomenna kun nykäisin sen irti ja näinhän se oli että osittain irti liimauksista..
Ja sitten kysymys koskien tuota 240:sen tuulilasia että hommaanko lasin ja vaihdan itse ?
Koska varmaan tuossa karmissa on jokunen kohta mikä kaipaa huomiota eikä lasinvaihtajat korjaile peltejä..
Eli helpompi varmaan nykäistä tuo vanha lasi pois ja korjailla ruosteen alut ennen uuden laittoa.
« Viimeksi muokattu: 16.09.2018, 20:52:51 kirjoittanut anssi68 »
voithan ottaa lasin itse pois ja korjaa karmin ja laittaa se lasi vaikka ilmastointiteipillä kiinni ja viedä sitten lasinvaihtoon? laita/laitata sitten tämä uusimman mallin lasi niin ei tarvitse pelleillä enää sen listan kanssa,niin laitatin viimeksi itsekkin,uusimman mallin lasissa tulee se lista mukana itse lasissa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Perskeles, eilen miitistä tullessa huomasin V70:sen ajovalojen näyttävän aivan auton eteen..
Olikos näissä tasonsäätö taka-akselilla ?
(Kyseessä orkkis-xenoneilla varustettu malli)
Vai voiko säätää sieltä umpion takaa korkeutta ylöspäin ?
Pitääkin lueskella vikakoodit ilta-päivällä..
Välttämättä ei ole tasonsäätöä taka-akselilla. Siellä on kuitenkin ne anturit ajovaloille. Jos valot yhtä äkkiä kääntyny näyttämään katuun niin todennäköisesti joku valojen antureista sökönä.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Mikä sitten säätää ajovalojen korkeuden?
Tsekkaa että vasemmassa takatukivarressa jos on ollut kiinni tasonsäädön anturin tanko pohjaan hitsattuna, että se on yhä kiinni. Mulla se on nippusiteellä.
Alustassa on anturit joiden perusteella katsoo onko perä alempana ja sen mukaan säätää valojakin alemmaksi.
Poissa JoonasH
Eli toiset puhui aidasta ja toiset seipäistä, anssi varmaan tarkoitti juurikin tuolla tasonsäädöllä niitä antureita eikä mitään nivoja tms.  :)
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Aivan. Niin minäkin.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Joo, tasonsäädöllä tarkoitin valojen säätöä, koska autossa ei ole nivoja..
Jos se anturi on päässyt liikkumaan tai kiinnitys irti, niin valothan ei toimi niin kuin pitäisi ?
Korjaustoimenpide hitsaten vai pysynee nippusiteillä ?
Pitää käydä tallilla tutkimassa, mitä löytyy ja onko vika tosiaan tuossa anturissa ??
« Viimeksi muokattu: 19.09.2018, 13:51:01 kirjoittanut anssi68 »
Pysyy se siteillä mutta hitsataan enne katsastusta
Jos heiluu irti kunnon kiihdytyksessä valot heiluu tai näyttää ylös
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jahas, päivittelis tätäkin topiccia..
240:sen moottorin ja lootan kumityynyt odottaa inspiraatiota tallilla.
Purkasin mittariston pöydälle ja vaihtelin polttimoita palaneiden tilalle, nyt toimii ja näkee pimeällä.
Kysymys koskien tuota 240:sen valokytkintä, kun vanhan hajotessa ostin purkuautosta päälle päin samanlaisen, niin virrat päälle laittaessa häviää oikealta edestä valot ?
Parkit toimii normaalisti ja ajovalo-asentoon kääntäessä palaa kaikki valot.
Purkuauto on farkku, jos sillä on mitään merkitystä.
Sitten kyssäri koskien tuota V70:stä, lämmönsäätö/ilmastointi-paneelin taustapolttimot pitäisi vaihtaa niin onko muuta vaihtoehtoa kuin sinisen tiski ?
Katselin ebaystakin, mutta aikas samoissa hinnoissa näyttää olevan sielläkin.
