V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 921 Vastauksia
  • 309923 Lukukerrat
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
Tuohan onkin fiksu adapteri, en ole edes osannut etsiä kun ajattelin että on ihan nou nou tuollaiset O0
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Ainakin ensikokemus tuosta on, että toimii..
Nyt vaan huomasin, että eipä pidetä sisälämmitintä kun ampuu nallin tolpasta..
Vissiin 1400w sisälämmitintä liikaa tuolle tolpan pikasulakkeelle ??
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Kyseessä on nimenomaan sulake eikä vikavirtasuoja? 16A sulake?
Mitä muuta kuormaa on johdon päässä? Lohkolämmitin ja akkulaturi?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Tarkemmin tutkin tuota tolppaa, niin vikavirtasuoja siellä on..
Pääsulakkeet tolpille erillisessä taulussa talojakamossa.
Omassa autossa lohkari, akkulaturi ja sisälämppäri.
Naapurin autossa vissiin lohkari, akkulaturi (kyseessä baijerilainen mutteriverstas dieselinä)
Ensimmäisellä kerralla napsahti vikavirtasuoja, kun laitoin johdon autosta tolppaan ja sisälämmitin oli kiinni.
Toisella kertaa oli sisälämmitin irti, niin vikavirtasuoja ei napsahtanut pois päältä..
Jos viallinen säteily/lohkolämmitin, niin vikavirtasuoja napsahtaisi heti, eikö ??
Häätyy tutkia jos löytyy jostain heikompitehoinen lämmitin ??
« Viimeksi muokattu: 24.11.2018, 22:24:09 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Nyt seuraavaksi taidan hommata kellokytkimen/ajastimen tms, kun saisi pitää vaan akkulaturin päällä eikä grillaisi koneen kylkeä eikä sisälämmitin tohottaisi koko ajan..
Joten pari vaihtoehtoa netin maailmasta:
https://www.calix.se/fi/tuotteet/calix-timer
Mutta taitaa bt:n kantomatka olla vaan näköyhteys ?
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/8710/ajastimet/calix-kaukosaadin-_-ajastin
Toimintasäde ??
Defaltakin löytyy jotain malleja, mutta hinnat ??
Muistin vanhuksen (240) takakontissa olleen sisälämppärin ja sen avulla ratkesi tolpan rajoitettu kyky olla laukomatta vikavirtaa..
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Toimintasäde ??
Kantama riippuu lähetystehosta. Class 1 on tehokkain ja sillä kantama jopa 100m.
E: no kuvauksessa sanottiinkin että max 30m etäisyys.
« Viimeksi muokattu: 26.11.2018, 19:17:43 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Jahas, päästi sitten mjotoorin lämmitin savut pihalle  >:( >:(
Laitoin johtoa kiinni ja nassahti saman tien vikavirtasuoja..
(Varmaan vastus poksahti, kun tuntui sieltä suunnalta savuttelevan)
Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä  :-[
« Viimeksi muokattu: 26.11.2018, 19:55:04 kirjoittanut anssi68 »
Paikalla tuomaril
Nyttenhän sulla on sitten hyvä tekosyy hankkia sen säteilijän tilalle joku oikea lämmitin.  ::)
Poissa Juhizz
Juu vastus se kuollessaan mossahtaa iloisesti. Laitat sinne Calixin valikoimasta sen RE480:n (letkulämmitin) joka tulee sinne öljyjäähyn viereen lohkon taakse. Kyllä pelittää. Se on laitettava sitten juuri niin kuin ohje neuvoo tai muuten menee uusiksi. (ai mistäkö tiedän..  ::) :D )
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Juu, sain huomiselle ajan atoylle vantaalle, kun muuten ei ole aikaa värkätä ennen lomalle lähtöä..
Khyyl se RE480 sinne tulee, jos siellä on tuo säteilijä..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Tolpassa pitää olla vikavirran lisäksi myös sulake. Sulake suojaa ylikuormitukselta ja vikavirta suojaa vikatilanteessa, jossa sulake ei vielä laukeaisi.
Poissa remes
Aivan, eikös ko. tilanne nyt haiskahda siltä että sisälämppärissä on niin kova vuotovirta ettei vikavirtasuoja pysy päällä. Ei sillä sisälämppärin teholla ole tuohon merkitystä koska vikavirtasuoja on toden näköisesti 25 tai 40A. Ja se että onko vikavirtasuoja 30mA vai 300mA (henkilö- vai laitesuojaus).
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vastushan sieltä oli kyrvähtänyt eikä calixilta saa säteilijää  :D :D
Vastuksen tilalle laitettiin RE480 ja kotiin ajellessa ajotietokoneeseen teksti "j-neste vähissä" ja eiku takaisin.
Oli jäänyt vissiin homma vähän kesken, kun sai aikas paljon kaataa nestettä järjestelmään korjaamolla.
Taidan sijoittaa tähän:
https://www.ebay.com/p/Defa-440039-Warm-up-Link-Hub-Upgrade-Kit-Remote-Control-System-iPhone-Android/2263408272
Saisi pidettyä akun laturissa ja tuolla ohjattua lämmitystä..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Selvittelin tuota asiaa ja kappas, tuon järjestelmän asennuksen jälkeen avataan liittymä 28€, jonka jälkeen kerran vuodessa maksetaan 70€ ylläpidosta..
Ja jos et käytä 6 kuukauteen, niin pitää avata liittymä uudelleen  :idiot2:
Joten tämä jää pois..
Pistän seuraavat palikat löytyy jossain vaiheessa volvosta:
https://www.virtasenkauppa.fi/smartstart-ajastin-kauko-ohjaimella-defa-30466
https://www.defa.com/fi/Tuote/plugin-relekappale-12v/
https://m.motonet.fi/fi/tuote/454930/Defa-elementtikaapelin-T-liitin-haaroitin-460831
« Viimeksi muokattu: 30.11.2018, 10:28:12 kirjoittanut anssi68 »
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
Ei sitten mikään muu SIM kelpaa sinne?
Joku prepaid tilalle?
