V70 2,5T geartronic 2007 huoltomuistion tapainen..
  • 917 Vastauksia
  • 287859 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
240:seen vaihtui moottoriöljyt ja orkkis-suodatin, myös propun tiiviste vaihtui.
V70:seen tilasin vvt:n solenoidien liittimet:
https://ttspeed.fi/catalogsearch/result/?q=volvo
Edellisessä remontissa hajosi liittimen kiinnike niin ostin uudet tuolta molempiin solenoideihin.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Huomenna 240:n keula kohti Ahvenistoa, tässä ei voi sattua mitään  ::) ::)
V70 odottaa hetkeä että purkaa jakopään kun hihna hyppii oudolla tavalla tullessaan nokkapyörien väliin..
Viime vuoden alkupuolella vaihdettu ja nyt tuollainen "vika".
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Nyt löytyi sen verran virtaa asentajaan että poikkesi tuossa iltasella tallilla ja turinoinnin ohessa vaihtui uudet hilut farkun jakopäähän.
V70:seen vaihdettu uutta osaa:
-Jakohihna.
-Jakohihnan kiristin.
-Välirulla.
Varuiksi vaihtui uusi moniurahihnan kiristin.
Nyt kaikki kahinat, rahinat ja muutkin äänet on poissa, kun kaupassa kävin iltasella.
240:llä varmaankin viikonloppuna käymään tuolla:
https://www.pick-nick.com/
« Viimeksi muokattu: 30.07.2024, 21:05:30 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Vauxi
Vieläkö V70 toimii iltarempan jälljiltä ?  ::)
S80 -07
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Juu khyyl se kuljetti turkkuseen ja vielä takaisinkin eli siltä osin toimii..
Tänään näpertelin V70:sen kojelautaan keskikaiuttimen aamupäivällä kun muistelin yhden kaiuttimen olevan vielä hyllyllä.
Kokeillaan miten saadaan äänimaailmaan muutosta tuollaisella kaiuttimella..
Mulla se keskikajari oli yllättävän hyvä niin kauan kun hu-803 toimi kunnolla
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Oho, motonettiin tehty rekkula johti siihen että sain V70:sen jakohihna-sarjasta rahat takaisin joten pisteet sinne..
Khyyl tuossa huomasi että sointi parani parempaan suuntaan.
Jatkuu..
« Viimeksi muokattu: 15.08.2024, 17:43:46 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Pitkästä aikaa tapahtuu tallilla eli pistin V70:sen maalipintaan suojaa vahan muodossa..
Poissa Vauxi
Talveksi onkin hyvä laitella.
S80 -07
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Mitään suurempaa murhetta ei näiden kanssa ole tällä hetkellä.
240:sen kuskin oven kahvasta tipahti sokka ja aluslevy oven sisälle niin ulkopuolelta ei saanut oven auki mutta sisäverhoilun purku ja osat paikalleen niin kahvakin toimii..
Samalla tuli huomattua miten kulunut se oven kahva on kun säätöjä ei saa niin hyvin että se ulkopuolen kahvaa saisi oven tasalle niin täytyy varmaan ostaa uusi kahva.
V70:sen kojelaudalle laittelin keskikaiuttimen tuossa joku aika sitten ja nyt täytyy laitella se paremmin kiinni niin samalla nakkaa sinne äänieristettäkin.
Apukuskin sisäverhoilu pitää ottaa irti ja tutkia mikä siellä on irti kun pitää ääntä siellä oven sisällä.
240:seen nakkasin nastarenkaat ja V70:seen vaihtunee huomenna..
« Viimeksi muokattu: 10.11.2024, 21:32:22 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Vauxi
Ai 240 kahvan säätömäärä ei piisaa.  :-\
S80 -07
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Farkkuun vaihtelin illasta nastarenkaat joten talvi saa tulla  ;) ;)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Taitaa 240:sen myynti olla lähellä kun tilat mennee alta kevään aikana   :'( :'(
No voi hemmetti, kyl harrasteautolle pitäis olla suojaisa paikka :-[ Itsellä kun on vaan kolmosauto vara-autona eikä ole museoon menossa niin se odotti pihalla pressun alla aina kuukauden että kävin sen ajamassa lämpimäksi ympäri pihaa
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Joo ja sitä rataa..
Eli laitan tuon 240:sen myyntiin tässä loppukevään/alkukesän aikana ja samalla tyhjenee tallikin.
Jos kiinnostus heräsi 240:sen pelastamiseen tai tallin tyhennykseen niin nakkaa YV:tä..
