Vielä pyörreläpistä...v70 2009
  • 4 Vastauksia
  • 1997 Lukukerrat
Poissa Buster
« : 04.09.2017, 22:08:46 »
Ei löytynyt tietoa aiemmista pyörreläppää koskevista viesteistä.
Omassa juuri hankitussa kulkineessa tuo välitanko oli irti läppävivun päästä. Ihmettelin kuinka se oli päässyt sellaiseen asentoon, että piti irroittaa koko tanko ennen kuin sen sai takaisin paikalleen. laitoin sähköteipin palan pallonivelen päälle josko se pysyis paremmin.
Mutta muutama kysymys.
1. Siitä säätömoottorista kuuluu ihme ininä jonkun aikaa kun koneen sammuttaa. Onko tuo normaalia vai jumittaako jostain? Läppä kyllä heiluu vapaasti kun välitanko oli irti.
2. Eräässä katsomassani autossa tuota läppävipua pystyi liikuttamaan vapaasti vaikka tanko oli kiinni. Oliko siinä säätömoottori  p..skana? Mulla tuon moottorin akselia ei voi liikuttaa kun kone sammuksissa.
3. Miten tuo systeemi on paras eliminoida? Huom! tihkuaa myös öljyä läppäakselin juuresta.
4. Kumpaan suuntaan läppää kääntämällä se jää aukiasentoon?
Poissa J2K
Vs: Vielä pyörreläpistä...v70 2009
« Vastaus #1 : 05.09.2017, 06:05:44 »
1. Taitaa olla, varmistan omasta.
2. Oli sökö, ei voi heiluttaa sammuksissa.
3. Anna tihkua vaan jos ei ihan tulvi. Ne läpät auttaa moottorin vääntöön.
4. Kun painaa tikkua konetta päin jää auki.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 05.09.2017, 08:12:24 »
1. Kuuluu inistä kun kun on äärilaidassa
2. Servo on rikki jos kädellä pystyy vaivatta liikuttamaan
3. Eliminointi ohjelmoimalla tai jätät servon surisemaan itsekseen. Vääntöön ei ole vaikutusta.
4. Auki-asento on kun moottori on sammuksissa eli mallaa tikkua paikoilleen servoon niin läpät ovat tällöin auki.
Lisäätehoa.fi
Poissa Voimarauta
  • Recycle Racing
« Vastaus #3 : 24.01.2019, 14:30:21 »
Kuuluuko pyörreläppien akselin päässä olevan muovisen laipan liikkua sen läppäakselin suunnassa? Eli se osa mihin servolta tuleva nivel kiinnittyy. Omassa -06 liikkuu niin paljon kuin siellä kannen kolossa on liikevaraa ja auki-kiinni liikeradassa ei ole yhtään minkäänlaista vastusta, kun nivelen irrottaa servon päästä. Hunteerasin vaan, että onko se laippa lainkaan enää kiinni läppien akselissa... Saako sitä mitenkään testattua, kuuleeko käyntiäänestä tms. jos tyhjäkäynnillä kääntää asennosta toiseen.
Volvo Amazon B20T -71
Volvo XC90 D5 -06
Poissa J2K
« Vastaus #4 : 24.01.2019, 16:38:35 »
Käsittääkseni tarkoittaa sitä tuo akselin suuntainen liikkuvuus että ne läpät on kuluneet jo melko ohuiksi. Omassakin olivat kuluneet sivuilta kun tutkin niitä. Laitoin kuitenkin takaisin. Nyt ne on lukittu ohjelmalla auki asentoon.
Voit myös tehdä saman. Otat tapin pois servon kiinnikkeestä ja käännät akselin alakautta koneeseen päin. Siihen voi tunkea esim rättiä että jumittuu tai jotenkin muuten fiksummin jumitat sen. Käyntiin ei vaikutusta vaikka itse joskus niin luulin.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
