Kytkinongelmia b230e m47
  • 4 Vastauksia
  • 2475 Lukukerrat
Poissa fastnlow
« : 05.09.2017, 15:36:13 »
Laitetaan nyt tännekki jos virittäjät osais neuvoa: Kyseessä -88 240 volvo b230e moottorilla johon vastikään vaihdoin aw-70 tilalle m47 laatikon jonka kasasin "littu" vauhtipyörällä ja siihen kuuluvalla uudella kytkinpaketilla. Säätelin aikani kytkinvaijeria ja sain kytkimen toimimaan eikä luista ollenkaan mutta kytkintä päästäessä pitää kahisevaa ääntä, yritin aikani säätää vaijeria mutta muutosta ei tullut, ajattelin että kytkin ei vapauta kunnolla tms mutta kun kytkin ei luista nii missä vika? Hyviä neuvoja olisin vailla ennenkuin alan uudestaan purkamaan laatikkoa
Poissa bolinder
Vs: Kytkinongelmia b230e m47
« Vastaus #1 : 14.09.2017, 20:32:55 »
Hankala sanoa mutta jos kerran kytkin toimii ok Niin oisko painelaakerissa jotain häikkää
Poissa e0000333
« Vastaus #2 : 23.09.2017, 09:17:05 »
Moi!
Painelaakerinkin arvatenkin uusit? Se kyllä rahisee aina kun välittää voimaa paineasetelmaa vasten, eli myös kytkin lattiassa.
Itse just käyttikseen kytkimen tehneenä tunnistan kyllä ton äänen. Se on vaan suhinaa siitä uudesta levystä ja asetelmasta.
Loppuu aika nopeesti. Mulla kuului myös juuri silloin kun kytkintä alkoi nostaa lattiasta jossain vähän ennen puoltaväliä, siinä missä se nyt alkaa yleensä tarraan kiinni.
Älä ihmeessä ruuvaile turhaan jos toiminta kerran on täysin ok.
Poissa fastnlow
« Vastaus #3 : 02.10.2017, 16:42:51 »
Ookkei! Edelleen pelaa hyvin joten turha alkaa irrottaan. Kytkinpaketin mukana tuli asetelma, levy ja painelaakeri joten uutta on kaikki.
« Vastaus #4 : 02.10.2017, 16:44:06 »
anna mennävaan!!! :3/4 jättää sen:
