S80 t6 2000 CEM-1A5B vikakoodi, Cem vai Swm-vika?
  • 2189 Lukukerrat
Poissa Stone77
Otsikon autossa ei toimi vilkut, pitkät valot, ratin napit, tuulilasin pesin. Pyyhkijät toimii viiksen asennosta riippuen aina vain yhdellä nopeudella. Vikakoodi ilmoittaa yhteyden olevan poikki Swm:lle.
Tähän mennessä tarkastettua:
- Vilkun viiksi puhdistettu ja kokeiltu myös toisesta autosta varmasti ehjää, ei vaikutusta.
- Toista Swm yksikköä kokeiltu, ei vaikutusta.(vaatiiko ohjelmoinnin että toimii?)
- Signaalijohtimille tulee jännite
- Kahta Cem yksiköltä tulevaa keltaista johtoa mittailtu, D15 pinniin tulee jännite, D4 pinniin ei.
Käytössäni olevasta kytkentäkaaviosta käy ilmi, että noihin kahteen edellä mainittuun pitäisi tulla jännite, mutta mihinkähän toimintoon nämä vaikuttaa? D4 pinniin tuleva johto mitattu ehjäksi.
Kysymys kuuluu, että onko vika keskuselektroniikkayksikössä? Kun tuo D4 pinni on jännitteetön.
Välillä jos akkujännite laskee, niin käynnistäessä herjaa mm. Dstc huolla pian, abs- järjestelmä huolla pian. Tästä johtuen kallistuisin itse tuon keskuselektroniikkayksikkövian puoleen.
Onkohan muilla ollut miten paljon vastaavaa ongelmaa, neuvoja kaivataan.
Poissa Mustalaatikko
Vs: S80 t6 2000 CEM-1A5B vikakoodi, Cem vai Swm-vika?
« Vastaus #1 : 10.09.2017, 08:15:53 »
Ootko googlannut mittaristovian oireita, voiko olla siitä kiinni?
Poissa Stone77
« Vastaus #2 : 10.09.2017, 11:00:43 »
En ole tuolta kantilta asiaa ajatellutkaan, pitääpä googlettaa. Nuo mittaristoon tulevat herjat ilmaantuvat tosiaan vain, kun jännite on alhainen. Jatketaampa tutkailua.
s73
« Vastaus #3 : 10.09.2017, 11:10:56 »
Kuinka vanha akku on?
Käytä jossain autosähköliikkeessä testissä, näkisi akun kunnon.
Poissa Stone77
« Vastaus #4 : 10.09.2017, 11:33:02 »
Akku on uusi, en muistanut sitä tuohon aloitusviestiin laittaa. Jännite vaan putoaa välillä alas, kun autoa vain siirtelee pihalla. Tielle ei noiden vikojen takia pääse ajamaan.
s73
« Vastaus #5 : 10.09.2017, 11:41:53 »
Voihan sen silti testata, uudessakin voi olla vikaa.
Maadotusta, pluspisteitä käyty läpi?
Poissa Stone77
« Vastaus #6 : 10.09.2017, 20:46:09 »
Maadoitusta varmaan pitäisi hieman tarkemmin vielä käydä läpi. Virransyötön osalta tuo Cem-yksikön D4 pinnin virrattomuus ihmetyttää, siitä päätelmät Cem-yksikköviasta. Kun tietäisi mihin toimintoon tuo vaikuttaa, kytkentäkaaviosta en sitä löytänyt/osannut katsoa.
