Volvo v70 2.4 170hv manuaali etuveto vetarin suojakumi
  • 12 Vastauksia
  • 3529 Lukukerrat
myyrä
Elikkä katsuri kertoi että sisempi suojakumi vetarista rikki ja nyt kun ajattelin hakea uuden huomasin että niitä on kahta erilaista ? Tietääkö kukaan näkemättä kumpi mulla on :0? Auto on siis 2.4 vapari 125kw etuveto manuaali 2006 v70
Paikalla jak900
Vs: Volvo v70 2.4 170hv manuaali etuveto vetarin suojakumi
« Vastaus #1 : 09.09.2017, 17:49:55 »
Tuossa sanottu, joko pyöreä tai tripoidi sisäpää. Kurkkaa auton alle niin näkee kumpi siellä möllöttää. Näkemättä en osaa sanoa, 50% mahdollisuus osua oikeaan... :P
« Viimeksi muokattu: 09.09.2017, 17:51:28 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #2 : 09.09.2017, 17:56:08 »
Ostaa molemmat, käyttää sen mikä on oikea, palauttaa viärän.
myyrä
« Vastaus #3 : 09.09.2017, 19:46:38 »
Juu molemmat ottaa ja laittaa mikä oikea :)
Poissa harald
« Vastaus #4 : 09.09.2017, 21:12:43 »
Hei
nuo tarvike suojakumit ovat laadultaan?,,,kumia hieman ja muovia enemmän.on kokemuksia
niiden kestävyydestä,ne eivät kestä pakkasta vaan murtuvat ym.
,,,suosittelen alkuperäisä suojakumeja
S60 v2001 103kw B5244 S2
« Vastaus #5 : 09.09.2017, 23:53:18 »
Jos mahdollista, ylivedettävä. ::)
On oltava kumia kun venyy, ja kestää paremmin kuin ainakin VAG originellit.
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #6 : 11.09.2017, 06:41:15 »
Jaa kyse olikin sisemmästä kumista, aamusilmillä luin väärin...
Entä tommonen liimattava? Olis ainakin helppo asentaa purkamatta mitään.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Voimansiirto/Vetonivel/Vetoakselin-suojus/Vetonivelen-suojakumi-liimattava-2000022701/
« Viimeksi muokattu: 11.09.2017, 06:43:30 kirjoittanut Kaasuvolvo »
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Vikakoodi
« Vastaus #7 : 11.09.2017, 14:29:36 »
Näitä liimattavia on kahta mallia. Toinen, missä on tasaiset reunat kumissa ja vain liimalla yhteen ei ole niin hyvä kuin sellainen malli, missä kumissa on ikäänkuin kynnet, millä puristuu myös kiinni ja pysyy niin pitkään kuin liima kuivaa.
Bilteman malli näyttäisi olevan tuolla tasaisella pinnalla.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/172946/Vetonivelen-suojakumi-liimattava-ei-purkamista-80mm Tämän pitäisi olla tuota "parempaa" mallia.
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
myyrä
« Vastaus #8 : 11.09.2017, 19:55:34 »
Kiitoksia vastauksista ja ehdotuksista mutta tilasin siniseltä orkkis kumin niin ei tarvitse arpoa mikä on oikea tai kikkailla mitään ja saattaa jopa säästyä vaihdolta ensivuonna taas uudestaan :)
Paikalla jak900
« Vastaus #9 : 16.04.2018, 18:22:05 »
Vanhaan ketjuun jatkoa. Onko joku kokeillut tuota motonetin liimattavaa suojakumia käytännössä? Nyt olisi uhrina vm 02 170hp automaatti jossa kumi rikki, ainakin säästyisi purkamiselta...
myyrä
« Vastaus #10 : 16.04.2018, 19:05:02 »
Itse hain siniseltä kumin juuri tuon laadun ja kestävyyden takia ettei tarvitse vaihdella joka viikko :) ja purkaminen oli suht helppo homma:) eikä ollut edes nosturia käytössä :)
Paikalla jak900
« Vastaus #11 : 16.04.2018, 19:30:47 »
Juu ei tuo vaihto ongelma ole mutta tuli vaan mieleen onko tuosta liimattavasta kokemuksia.
« Vastaus #12 : 16.04.2018, 21:44:55 »
Liimattavista olen kuullut, että mikäli liimaamisessa onnistuu täydellisesti, ei ole kahdessa vuodessa "mennyt vielä miksikään".
Ylivedettävä tai alkuperäinen olisi minun suositus. Tosin vaatii purkamisen.Pahimmillaan olen liimattavista nähnyt, että 20km ja revennyt. Tähän vaikuttaa varmasti, kuinka hyvin liimaus on onnistunut.
