V60 webaston kaukosäädin ei toimi
  • 8 Vastauksia
  • 7397 Lukukerrat
Poissa Alvari
« : 10.09.2017, 10:00:34 »
Mistähän kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun webaston kaukosäädin vilkuttaa vihreää valoa eikä lämmitin käynnisty. Viiksestä toimii ok. Alkuperäinen säädin pitäisi olla.
Jostain lueskelin että sulake irrottamalla (ja jotain muuta samalla piti tehdä)  voisi korjaantua mutta mistä tuo sulake löytyy. Ei siis ollut siinä päällimmäisessä sulakerasiassa konehuoneessa.
Auto V60 D5 vm 2012.
Lähetetty minun SM-G935F laitteesta Tapatalkilla
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: V60 webaston kaukosäädin ei toimi
« Vastaus #1 : 10.09.2017, 10:09:20 »
Koita irroittaa hetkeksi akku.
« Vastaus #2 : 10.09.2017, 10:18:28 »
Eikös se mahtanut olla niin, että jos vilkuttaa vihreää, niin kaukosäätimestä on patteri loppu. Jos vilkuttaa punaista, niin sitten ei saa yhteyttä autoon.
Jos kaukosäätimen ohjekirja on tallessa, niin siinä nämä on selitetty, kun en muista ihan 100% varmaksi.
Poissa Alvari
« Vastaus #3 : 10.09.2017, 12:15:08 »
Ei oo patterissa vikaa vaan ohjekirjankin mukaan yhteysvika
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #4 : 10.09.2017, 14:35:06 »
Vaihda varuulta. :2funny:
« Vastaus #5 : 10.09.2017, 14:47:29 »
Okei, muistin väärin :(
Poissa Alvari
« Vastaus #6 : 11.10.2017, 11:42:27 »
Eipä näytä tietoa löytyvän. Mikähän paikka Kuopiossa olisi kustannustehokkain tähän hommaan. Avainvaunulla oli auto huollossa mutta aika ei riittänyt asian ihmettelemiseen
« Vastaus #7 : 11.10.2017, 12:15:27 »
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V60/InstallationInstruction/Document/VCC-413383-1/2018
Tuossa ohjeessa sivulla 54 on nuo tahdistusohjeet.
Vaihtoehtoisesti ottaa tuosta yksiköstä johdon irti, tai sitten kaivaa sieltä tuulilasin alla olevasta kaukalosta 1A sulakkeen esille ja ottaa sen pois. Joka tapauksessa kaukosäätimen off-painiketta on painettava 1,5-5 sekunnin kuluessa siitä, kun sulake/johto on laitettu takaisin.
Poissa Edu28
« Vastaus #8 : 18.10.2017, 14:50:42 »
Vastaanottimen irroittaminen (apukuskin jalkatilassa) auttoi kun oli joskus vastaava ongelma.
335d X-Drive, 330e X-drive
Entiset:
S60 D5 AWD -15, VW Golf R -19, V60 T8 -19
S60 D5 AWD -11, C30 T5 Man -08
