940 ei puhalla sivulaseille
  • 4 Vastauksia
  • 2013 Lukukerrat
Poissa Makkara
« : 12.09.2017, 11:29:58 »
Elikkä sellanen ongelma tullut nytten kun on ollut kosteeta ja sataa vettä kokoajan, niin ei meinaa 940 lasit pysyä auki. Manuaali ilmastoinnilla.
Puhallin laitettu puhaltamaan laseille, niin tuulilasille puhaltaa ihan ok ja huuru lähtee.
Etuovissa olevista puhallusaukoista ei tunnu tulevan mitään, jonka takia sivulasit huurustuu.
Mistä kannattaisi vikaa etsiä?
Puhallus täysillä tuntuu muutenkin vähän heikolta, niin pitäisikö tästä löytyä raitisilmasuodatin, joka voisi olla tukossa?
S90 -98 B6304FS
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: 940 ei puhalla sivulaseille
« Vastaus #1 : 12.09.2017, 12:22:53 »
Tuulilasille laitettuna puhallus todellakin menee tuulilasille  :)
Sit kun käännät sen kohti puhallus asentoon pitäsi alkaa ilman virtaamaan muista suuttimista.
Raitisilma suodattimen olemassa olo on vähä siinä ja hänessä onko sellasta autoosi koskaan edes asennettu, mutta jos haluat sen tarkistaa niin repsikan puolelta löytyy jos löytyy, tuulilasin ja konepellin välisen pellin irrottamalla näät onko siellä.
Puhallus tehoon voi vaikuttaa jopa se onko siellä joku tarvike rimpula puhaltimena vai orginaali  :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #2 : 12.09.2017, 13:07:36 »
joo ei siellä vättämättä oo mitään vikaa,itellä samajuttu ja vetää tuulilasinkin huuruu jos ei pidä ilmastointia päällä kun tarpeeksi kosteeta ja sataa!
Poissa bolinder
« Vastaus #3 : 12.09.2017, 16:53:54 »
Omassa 940 man ac on myös puhallusteho heikko sen kanssa on vaan eletty. Siinä ei o ilmastointi toiminu pitkään aikaan, paras puhallus tuulilasille saa kun käyttää lasi/jalat asento
Itse epäilen että mulla on joku vika siinä säädinpaneelissa, koska ei tunnu läpät liikkuvan kuten kuuluu(vaikka kellot on kunnossa)
Poissa Makkara
« Vastaus #4 : 12.09.2017, 17:25:11 »
Jeps, unohdin mainita että ei täälläkään se itse ilmastointi toimi.
Tuulilasille puhaltaa ihan ok, kun on säädin tuulilasi asennossa. Tutkin miksei sivulaseille tule puhallusta, niin ei se oikeastaan missään asennossa puhalla kunnolla. Kohti asennossa, ovi auki, siitä kojelaudan aukosta tulee heikohkosti puhallusta. Ovi kiinni, niin ei sitä puhallusta enään edes tunne siitä ovipahvin päältä
S90 -98 B6304FS
