Vikakoodi P010F 2.0d
  • 4 Vastauksia
  • 3521 Lukukerrat
Poissa A85
« : 12.09.2017, 17:52:23 »
Eli kun tuuppaa menemään kaasu pohjassaa yli 3000rpm, niin heittää limp moden päälle ja vikakoodeihin jää tuo P010F MAF Sensor A/B Correlation. Lähtee pois uudelleen käynnistämällä ja saa toistettua aina kun kierrättää kaasu pohjassa yli 3krpm. Muulla kierrosalueella voi polkea ihan miten lystää, eikä tule mitään. Muuten pelittää kuten pitää. Imuilman lämpötila-anturin putsasin ja mittasin, oli kunnossa ja ei vaikutusta. MAF on myös putsattu. Lukematkin on niissä rajoissa missä pitääkin enkä omasta mielestäni huomannut poikkeamia.
Ideoita mistä etsiä vikaa?  :idiot2:
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Vikakoodi P010F 2.0d
« Vastaus #1 : 12.09.2017, 22:02:27 »
Ilmaa menee liikaa eli mittaus menee anturin lukualueen ulkopuolelle. Pari vaihtoehtoa:
-Ahdot piikkaa eli siivet jumittaa
-Ahtovuoto
-EGR raottelee tai on jäänyt osaksi auki
Lisäätehoa.fi
Poissa A85
« Vastaus #2 : 13.09.2017, 09:17:39 »
-Ahtovuoto
Ahdot on ihan normaalit, mutta 2krpm jälkeen talla pohjassa, tuntuu vähän siltä tehot tulisi piikkinä. Se siipiä ja kaasuläppää ohjaavan alipaineventtiilin puhdistus on ollu suunnitelmissa, mutta jääny vielä tekemättä. Välillä meinaan sammuu sillai "rähämhtäen".
Tuota EGR:n aukijäämistä ei varmaan voi testata mitenkään? Pysyykö EGR kiinni jos sen piuhan ottaa irti?
Poissa Jahkailija
« Vastaus #3 : 08.09.2024, 20:23:49 »
Mikäs tähän ongelmaan oli ratkaisu? Itsellä saman kaltainen vika.
« Vastaus #4 : 08.09.2024, 20:55:45 »
Alkuperäiseen kysymykseen vielä.
Voihan se itse MAF olla vialla, kuluvaa tavaraa.
