V70 -01 abs ja vakionopeudensäädin
  • 8 Vastauksia
  • 1833 Lukukerrat
Poissa tepa3
« : 13.09.2017, 07:13:36 »
Vakionopeudensädin päällä rupesi ensin nykimään ja sitten syttyi abs valo.Nämä on ilmeisesti jossain yhteydessä.abs valo tosin sammui kun auto oli parkissa,mutta syttyy sitten taas oikealle vievässä mutkassa?Vikakoodeja en ole vielä päässyt luetuttaan.Oiskohan kellään hajua,mistä vika mahdollisesti löytyy?
Poissa Jaska71
Vs: V70 -01 abs ja vakionopeudensäädin
« Vastaus #1 : 13.09.2017, 07:21:19 »
ABS-sensorin johto nirhautunut?
Jos ABS tökkii niin vakkari tökkii, oletettavasti ajonvakautuksen, joka siis tarttee pyörien nopeustietoa, puutteen vuoksi.
V60 T3 -12
Poissa tepa3
« Vastaus #2 : 13.09.2017, 07:58:03 »
Niin ajonvakautus järjestelmäähän tossa ei ole.Mulla oli tossa pari viikkoo sitten oikean etupyörän systeemit auki kun vaihdoin alapallon.Näinköhän tää olis siitä seurausta.Näiköhän tuo vikakoodeillä selviää jos pääsis töiden jälkeen luetuttaan.Tuskin ton kanssa tielle jää?kiitti vastauksista.
Poissa jose
« Vastaus #3 : 13.09.2017, 10:00:50 »
Ei saa nopeustietoa. Onko anturi rikki vai se anturille antavaa tietoa rengas poikki?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 13.09.2017, 10:03:39 »
Taitaa olla kehä poikki..
Kaverin V70 koki saman ongelman tuossa taannoin ja korjaantui kehän ja anturin vaihdolla..
Poissa tepa3
« Vastaus #5 : 13.09.2017, 10:38:57 »
Tuota itsekin epäilisin.Eikös vikakoodeista selviä mistä pyörästä vikaa kannattaa hakea?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 13.09.2017, 13:34:17 »
Jep..
Poissa tepa3
« Vastaus #7 : 13.09.2017, 16:47:20 »
No niin."0011 pyöräntunnistin etuvasen,virheellinen signaali jatkuva" Kannattaakohan tota pyörää ees poistaa,ennen kuin hakee uuden tunnistimen ja ehkä kehänkin vai voiskohan sielä olla vaan jotain törkyä?
Poissa tepa3
« Vastaus #8 : 14.09.2017, 08:51:54 »
Se oli sitten kehä poikki kuten täällä jo arveltiinkin.Meneeköhän toi uusi ihan kylmänä naputtelemalla paikalleen?Tietysti sen paikka ensin putsataan.
