Volvo V50 T5 2004 tärisee kiihdyttäessä!
  • 18 Vastauksia
  • 17881 Lukukerrat
Poissa Masse94
« : 13.09.2017, 17:40:36 »
Moro, mun volvo v50 tärisee kiihdyttäessä, vetarit vaihdettu viikko sitten, kävin näyttämässä volvolla niitten mukaan oikea etu iskari on väljä. Heittoa etu iskareissa 10% katsastuksessa kolme viikkoa sitten. Aiheuttaako tämä tärinää?? Kiitollinen nopeista vastauksista!
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Volvo V50 T5 2004 tärisee kiihdyttäessä!
« Vastaus #1 : 13.09.2017, 18:09:40 »
Varmasti iskari vai iskarin ylätuki tai alakiinnitys?
Mul tuo toisenpuolen holo ylätuki s40 - 00 täristi vaikka oli uudet iskarit vaihettu, joutu nekin sitten uusiin.
Hajonnu iskari oli sylkeny litkut kokonaan ulos ni keinui ja kolisi siihen malliin etten reilumpia kiihdytyksiä edes tehny.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Masse94
« Vastaus #2 : 13.09.2017, 19:05:16 »
Iskaria ne väitti, öljyjä ei ole tullut pihalle mun mielestä, joskus voi kuulua kolahdus etupäästä ihan kuin yläpäänlaakeri jumittais? Tärinö syntyy ihan pienessä vaudissa 20-40 km/h, unohdin mainita että autossa siis bilsteinin alustasarja
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #3 : 13.09.2017, 19:35:46 »
Kovissa alustasarjoissa huonoa iskaria vaikeampi havannoida ajossakaan kun jouset ottaa isot liikkeet pois. Voi olla ihan iskari jos siellä Volvolla kunnolla tutkineet.
Mitä huonoa kääntölaakeria ollu niin rutissu ja kanitellu pyöriä kääntäes muttei kolissu.
Omas tuon holon ylätuen näki pelti auki ku painel ja nosti keulaa niin toises iskarin mutteri pysy paikoillaan ja toises selvästi liikkui tuen keskellä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #4 : 13.09.2017, 20:11:35 »
Ilmenikö tärinä vasta vetoakseleiden vaihdon jälkeen? ???
Automaatti vai manuaali?
Poissa Masse94
« Vastaus #5 : 13.09.2017, 21:37:29 »
Vaikee sanoa koska vetarit oli ihan loppu, silloin tärisi melkein kokoajan mutta nyt vain kun kiihdyttää hissukseen sen huomaa parhaiten.
Automaatti
Poissa Risto H
« Vastaus #6 : 13.09.2017, 23:34:15 »
Sökö etuiskari voi pahentaa tärinää mutta ei sinänsä aiheuta sitä.
Onko eteen vaihdettu alatukivarret? Niiden puslat menee ennenpitkää väljiksi minkä seurauksena pyöränkulmat muuttuvat kiihdyttäessä ja jarruttaessa mikä aiheuttaa tärinää. Tärinä voi lisääntyä siitäkin jos moottorin kannatinkumit ovat lopussa. Tämän näkee siitä että moottori heiluu silminnähden tyhjäkäynnillä.
Poissa kimmogee
« Vastaus #7 : 21.09.2017, 12:27:29 »
Täältä ääni alatukivarsien puslille, puslan väljyyttä ei edes huomaa ennen kun pääsee vertaamaan kulunutta ja uutta puslaa toisiinsa.
Löystyneet puslat aiheuttavat juurikin tärinää kiihdyttäessä.
Lähetetty minun LG-D855 laitteesta Tapatalkilla
Volvo V50 D5 -07
Ex: Skoda Octavia Combi 1.9 TDI 66kW -04, ex: Seat  Cordoba Vario 1.9 TDI 66KW -99
Poissa aprilli
« Vastaus #8 : 25.09.2017, 12:19:31 »
Meillä on V50 2.4 '04 ollu nyt noin kuus vuotta ja siinä on koko tuona aikana ilmenny pientä tärinää kiihdyttäessä. Selkeimmin oon huomannut sen 2- ja 3- vaihteilla kiihdyttäessä alle 3000 kierroksen alueella. Vaihdoin siihen viikko sitte eteen iskarit ja alatukivarsien taaemmat puslat eikä tärise enää. Sitä en tiedä kumpiko korjas ongelman, mutta itse veikkaisin alatukivarren puslia kans.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa Masse94
« Vastaus #9 : 28.09.2017, 19:51:19 »
Vaihdoin molemmat etuiskarit pikkasen tärisee vielä. Nyt myös ajaessa. Ehkä pitää kokeilla vaihtaa ne puslat?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #10 : 29.09.2017, 18:57:00 »
Voipi olla ohjauskulmat niin pielessä että täristää lisää senkin takia
Iskarien vaihdon sekä tukivarsipuslien, raidetangon pään jne vaihdon jälkeen ohjauskulmat säädettävä niin jos ei halua kahta kertaa maksaa vaihtaa nopeaan ne puslat ja säätöön. Menee muuten huonol tuurilla etukumitkin uusiksi jos syö laidat alulle.
Poissa Mitsubishi_racing
« Vastaus #11 : 19.01.2018, 21:47:41 »
Itsellä volvo s40 t5 awd automaatti  2006 aj.200tkm rupes täristään noin 75-85kmh vauhdeissa pelkästään vedättäessä. Tärinä on melko voimakasta kiihdyttäessä. Vanteet ja renkaat on kunnossa. Vielä kun joku osais kertoa vetarien pituudet jotta osais tilata oikeanlaiset.tai jos jollain on parempia ehdoksia vian paikannukseen niin mielellään otetaan vastaan.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2018, 21:56:58 kirjoittanut Mitsubishi_racing »
Poissa Risto H
« Vastaus #12 : 21.01.2018, 12:10:23 »
Mainittuun tärinään voi olla kolmekin eri osatekijää, voi johtua vain yhdestä tai vähän kaikista näistä:
  • Vetoakselit. Erityisesti edessä oikealla, tukilaakerin väljyys pahentaa oireita
  • Alatukivarsien puslat edessä. Usein oire esiintyy myös jarruttaessa jos vika on tässä ja monet luulevat ensin jarruviaksi
  • Moottorin tuennan kumit. Löystyneet kumit pahentavat vetareista tai puslista johtuvia oireita.
Automaattilaatikkoiseen on helppo löytää vetarit vaikka Suomesta. Sorry, en muista pituuksia mutta omaan manuaalilaatikkoiseen piti tilata Saksasta, ovat senverran harvinaisempia. Esim D5:ssä automaatilla on samat vetarit kuin T5:ssä.
« Vastaus #13 : 23.01.2018, 15:54:05 »
Tossa ihmettelin ja tarkistelin asiata, näyttäis olevan kunnossa nuilta muilta osin ,paitsi että ku tuli nämä kovemmat pakkaset nii rupes kolkuttaan paikaltaan lähtiessä... eli vetari se vois olla. No kahtelin numerot vetareista ylös ja yritin etsiä moisia nii aika kurjalta näyttää. Numerot oikealla oli p30787787 ja T060515, vasemmalla p30783007 ja T060515. Kl-vara osilla oli suolaset hinnat ainakin. Ei vaan kertoneet vastaavuus numeroita
Poissa Risto H
« Vastaus #14 : 23.01.2018, 17:24:20 »
Taitaa alkusarjan autoissa olla vähän harvinaisemmat varaosanumerot tässä... Vilkaisepas Scandix.de.  Siellä on oikea akseli valittavissa ainakin vaihdelaatikon tyypin perusteella, Se ratkaisee pituuden. Tuolla on yleensä aina saatavilla Volvon alkuperäisosa ja tarvikevaihtoehto jonka hinta on n. 1/4 alkuperäisestä. Vaihdatin omaan autoon juurikin oikean vetoakselin tuolta tilattuun tarvikkeeseen ja laatu vaikutti hyvältä, laakerit olivat tunnetulta valmistajalta jne. Sopivuudessa ei ongelmia.
« Viimeksi muokattu: 24.01.2018, 07:49:27 kirjoittanut Risto H »
