b230et työntää öljyä putkeen?
  • 7 Vastauksia
  • 3056 Lukukerrat
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« : 14.09.2017, 19:57:26 »
eli rengastettu laakeroitu b230et työntää pakoputkeen öljyä hetken käymisen jälkeen, ahtimena garrett t25 ei välyksiä, öljynpaluu n20mm.. missä vika? onko tuo ahdin sohlo? voiko kova pakopaine vaikuttaa?? moottorista puuttuu öljyputki huohottimen alapuolelta pohjaan, vaikuttaako?
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa bolinder
Vs: b230et työntää öljyä putkeen?
« Vastaus #1 : 14.09.2017, 20:20:33 »
Miten sulla on toteutettu öljynpalu? Onko vakio vai, olen itse huomannu että jos palu ei ole jouheva niin tahtoo ahdin ruveta sotkee
Poissa sp69
« Vastaus #2 : 14.09.2017, 21:56:11 »
orkkis paikassa letkulla ja rautaputkella yhdistetty....tuo paluu mietityttää itelläki. moottorihan on 230a missä et:n sisuskalut..täytyy huomenna mittailla tuo putken koko ja koittaa kyhätä jotain ratkasua siihen
volvo v70 -02 2.4t
« Vastaus #3 : 14.09.2017, 22:25:13 »
Tämä selviää, kun kurkistat huohotusletkuun, jos siellä on öljyä niin ongelma on löytynyt. Vaikuttaa jokatapauksessa, mutta aiheuttaako se jo tyhjäkäynnillä savupilveä, niin tuskin.
Poissa bolinder
« Vastaus #4 : 14.09.2017, 22:27:57 »
kato että pääsee öljy selvästi valumaan, mulla oli itellä pikku vekki letkussa just siinä rautaputken ja lohkon välissä. Ja turbo silloin sotki öljyä ulos, loppui kun korjasin sen letkun
Poissa Makru
« Vastaus #5 : 15.09.2017, 14:03:15 »
Voihan se ahdin olla rikki vaikkei ole välyksiä. Pakosiiven lähellä akselissa on semmoinen tiivisterengas, vähän niinkuin männänrengas, jos se on rikki niin päästelee aika hyvin öljyä suoraan pakoputkeen.
Volvo 855 T5 -95
Volvo 745 -86
Poissa sp69
« Vastaus #6 : 29.09.2017, 20:04:07 »
öljyn paluu on lohkon alareunassa vain 13mm sisältä  :-[  lähtö ahtimelta 18mm...liekkö syy tossa. tosin epäilen kyllä tuota ahdintakin että se on sökö
volvo v70 -02 2.4t
Poissa sp69
« Vastaus #7 : 21.10.2017, 14:37:37 »
nonii tänään vaihoin öljypohjan mihin hitsasin paluu kurvin sisämitaltaan 22mm siihen kierteeseen pyöräytin muhvin missä sisä reikä 16mm..problem solved ei enää öljyä putkeen  8)
volvo v70 -02 2.4t
