XC60 sisävalot ledeiksi?
  • 12 Vastauksia
  • 8344 Lukukerrat
Poissa JiiPeePee
« : 16.09.2017, 12:52:11 »
-09 XC60 ilmestyi pihaan, joten olisiko kellään tietoa hyväksihavaitusta valmiista setistä jolla nuo sisävalot voisi päivittää ledeiksi? Ei siis kiinnosta erikseen tilailla kiinasta jotain eri polttimoita vaan kerralla hyvä ja sopiva setti.
Poissa Wehgi
Vs: XC60 sisävalot ledeiksi?
« Vastaus #1 : 18.09.2017, 08:37:08 »
Noita taitaa mennä kolme paria autoon kattoon.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/432986/LED-polttimopari-kirkas-12V-T10-EI-TIELIIKENTEESEEN
Joudut ottamaan lasikantaiset irti kannoistaan ja vaihtamaan nuo tilalle. Kiinasta kannattaa tilata kantoineen päivineen ja vaihtaa sitten kantojen kanssa. Näin se on helpompi ja huomattavasti halvempi
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Wehgi
« Vastaus #2 : 18.09.2017, 12:31:10 »
Myös jalkatilan valot olivat muistaakseni nuo lasikantaiset T10:t
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa JiiPeePee
« Vastaus #3 : 18.09.2017, 13:23:34 »
Miten siis käytännössä nuo kannat irroitetaan? Tietysti jos jostain löytyisi passeli "plug and play" henkinen setti niin olisi parempi.
Poissa Wehgi
« Vastaus #4 : 18.09.2017, 14:08:30 »
Tuossa ohje, kuinka valoyksiköt irroitetaan, sekä kuinka nuo T10-polttimot lähtevät kantoineen valoyksiköistä irti. On siis helpompaa tilata T10-ledit ja niille erikseen kannat, kuin että ottaa lasikantapolttimot irti kannoistaan ja vaihtaa ledit tilalle.
https://www.youtube.com/watch?v=Y10j2eJrjUI
Tuossa on erikseen nuo kannat vielä Motonetissä
http://www.motonet.fi/fi/tuote/432031/Lasikantapolttimon-pidin-iso-mittaristo
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa JantatiParaka
    • maxbet
« Vastaus #5 : 30.10.2017, 06:58:58 »
li "plug and plti jos jostain löytyisi pasay" henkinen setti niin oli
Poissa mulugren
« Vastaus #6 : 03.02.2018, 01:04:45 »
Onko kaikissa ykköskoppaisissa (—>2017) sisävalot perinteisillä polttimoilla vai onko esim. faceliftissä ledit? Itsellä on facelift ja ainakin kattovalot vaikuttais ledeiltä mutta ottaapa tuosta selvää
Poissa Wehgi
« Vastaus #7 : 06.02.2018, 08:28:40 »
Miten minulla on sellainen kutina, että jalkatilan valot olisivat facelifteissä ledeillä ja loput sitten hehkuja? Voin olla väärässäkin, mutta ainakin swedespeedin mukaan nuo jalkatilat olisivat ledejä ja loput hehkuja.
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa völvöxc60
« Vastaus #8 : 06.02.2018, 08:55:56 »
Jalkatilan valot on ledejä ja muistaakseni tavaratilan. Katossa on sitten jostain syystä kusenkeltaiset hehkut :(
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 06.02.2018, 22:35:01 »
Mitähän mahtaa olla ne ovitaskujen valot? Jokin aika sitten huomasin että sielläkin tosiaan valoa tuikkii. Ja mitä tarkoittaa sisävalaistuspaketti varusteena? On hieman OT mutta sentään valaistusasiaa..
Poissa völvöxc60
« Vastaus #10 : 07.02.2018, 07:09:15 »
Tosiaaan palaahan sielläkin valot. Ledit ne näkyisi ainakin tuossa mun 2015 V60:ssä olevan 8)
Poissa Wehgi
« Vastaus #11 : 07.02.2018, 08:35:14 »
Nuo ovitaskujen valot ovat kiinnostaneet minuakin, mutta näissä köyhän miehen versioissa ei ole edes reikää tuolle valaistukselle tuonne taskuihin. Swedespeedillä ollut juttua noista retrofitteinä. Ovesta kyllä löytyy yksi ylimääräinen liitin...  ::)
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?479849-Front-doors-lights-retrofit-halfway-there
Ex Volvo S60 -11 T3
Poissa mulugren
« Vastaus #12 : 07.02.2018, 13:01:52 »
Niin kuuluuko ovitaskuvalot nyt sitten siihen sisävalaistuspakettiin vai tuoko se paketti vielä lisää tuikkuja jonnekin :o?
Edit: minulla on erittäin pienet ne "kalansilmät" mistä kattovalot tuikkii. Mutta siellä takana on kuitenkin vanhankansan poltimot?
« Viimeksi muokattu: 07.02.2018, 13:04:55 kirjoittanut mulugren »
