960 16V turbo Italo
  • 63 Vastauksia
  • 27944 Lukukerrat
Poissa apopse
Vs: 960 16V turbo Italo / moottorihommia
« Vastaus #30 : 25.03.2018, 22:50:55 »
Moottorihommia
varaosakone luovutti hattunsa
Janikol racingiltä tilasin uudet TRW venttiilit ja ohjurit. Jouset tuli myös, uudet volvolaiset 8). ja venttiilit tietenkin läppäsin uuten kanteen
Ysiä on purettu koko viikonloppu ja tuloksena kone on vihdoin ja viimein saatu nostettua pois  V:>
Koneenkin kerkesin tänään vielä purkamaan, kannen nosto ei ollut kaunista katseltavaa :'(
"Vain" kaksi pakoventtiiliä poikki, kakkospytyn imuvenat on lähestulkoon vaakatasossa ja oikeastaan joka iesuksen venttili on enemmän tai vähemmän kierossa. Lohkossa on ykkös sylinteris jurnut, joten ensimmäiseen ylikokoon pitää porauttaa :P
Tästä syystä nyt sitte uuteen koneeseen tulee wisecon takomännät, ompahan ainakin venakolot valmiina, ettei niitä tarvi alkaa veistelemään :D
Tähän vielä pieni huomio noista venttiileistä, minkä hiton takia nuo vakiot on ontot? :idiot2:
Ja tähän jäätiin tämän päivän osalta, seuraavaksi lohko ja kansi kiikutetaan koneistamolle
« Viimeksi muokattu: 13.04.2018, 19:30:36 kirjoittanut apopse »
ex. 93` 240GL B230FD
ex. 91' 964 Italo B234FT
ex. 98` C70 T5
Poissa Kojontti
« Vastaus #31 : 25.03.2018, 22:54:09 »
Natriumtäytteiset, luulen. Aikakautensa ratkaisu turboissa.
Poissa Cupi
Vs: 960 16V turbo Italo / moottoririkko
« Vastaus #32 : 25.03.2018, 23:18:02 »
Sillehän kävi nätisti.  :( Kai säästät vanhan kannen tai tulisiko mahdollisesti myyntiin jossain vaiheessa?  ::)
Poissa apopse
« Vastaus #33 : 25.03.2018, 23:33:24 »
Tästä en ole ennen kuullutkaan. Mitä tuolla on oikein ajettu takaa ???
Mullahan ei tolle kannelle käyttöä enää ole, niin jos tuon haluat niin voin siitä luopua
ex. 98` C70 T5
Poissa Justus
« Vastaus #34 : 25.03.2018, 23:49:04 »
http://www.autowiki.fi/index.php/Venttiili
Korkeasti viritetyissä ja kilpamoottoreissa käytetään usein onttoja pakoventtiileitä, jotka ovat täytetty natriumilla. Koska pakoventtiiliin kohdistuu suuri lämpörasitus, on sen lämmönjohtokyky eriyisen tärkeä ominaisuus. Venttiilin sisällä oleva natrium nesteytyy palolämmön vaikutuksesta, jolloin nestemäinen natrium alkaa kiertää venttiilin sisällä johtaen enemmän lämpö venttiilivarren kautta kanteen. Umpinainen venttiili puolestaan johtaa 75 % siihen kohdistuvasta lämmöstä venttiilin tiivistepinnan kautta istukkaan ja loput 25 % varren kautta, jolloin lämpökuorma ei ole natrium-täytteiseen venttiiliin verrattuna yhtä tasainen.
Poissa apopse
« Vastaus #35 : 13.04.2018, 20:17:22 »
Laatikon rallatukseen liittyen tiputtelin laatikon autosta. Ei muuta kuin loota alas ja auki
Yllättävän hyvä kuntoiseksi tämä paljastui, magneetissakaan ei ollu mitään metallipöpenöä ::)
mitään poikkeavaa kulumaa en löytänyt niin ei siinä auta kuin laittaa takaisin nippuun
Kasatessa meinasi hieman v*ttu päästä valloilleen kun koppaa takaisin kiinni laittaessa koitin saada sitä kuulaa sinne keppi telineen akselille takaisin ja eikö se tietenkin lentänyt sieltä allekirjoittaneen silmään ja sen kautta hukuksiin >:(
hetken etsiskelyn jälkeen kuula löytyi housun taskusta :2funny: :2funny: Ei IKINÄ ole vielä vastaanvanlaista hyvää tuuria käynyt (ainakaan tämän auton kans)
ja tämän jälkeen tajusin, että sen jousen takana on pultti ja kuulan ja jousen saa sitä kautta asennettua viimeiseksi :facepalm:
Toinen positiivinen asia oli kun tutkin laatikon kyljestä tarraa hieman tarkemmin, pienen putsauksen jälkeen kuluneesta tarrasta saattoi juuri erottaa teksin M90L2  *taavih->
Lohkon päätin nyt maalata vaikka tuossa nyt aika kelpo maali vielä olikin mutta kerta kun irti on niin maalataan nyt uusiks
Uuden ruutumaskin ruottista tilasin ja niissähän ei kenoviivaa ole. Vähä siitä tulis tyhmän näkönen ilman joten toisesta maskista merkki ja epoksilla kiinni ruudukkoon.
Tuli huomattavasti parempi S*
pitäähän laivalla fiini ruori olla joten ostin puuruorin 8)
ex. 98` C70 T5
Poissa apopse
« Vastaus #36 : 28.05.2018, 21:40:50 »
jotain puuhattua
kannelle näytin hieman vinkua, kanavat siistin valuröpelöstä ja kanavien sisämutkista tein hieman loivemmat ja pyöreämmät ettei olis niin jyrkät kuin vakiona
Tilaamani Männät ja kanget saapuivat viimeinkin, männät 0,50mm ylikoossa :)
näin ollen Lohko, kansi, kampura ja kanget ovat koneistamolla tällä hetkellä
Hammastangonkin vaihdoin kun merkkasi ihan hyvään tahtiin reviiriään, MUTTA eihän tietenkään kaikki voi mennä niinkuin strömsöös.
Ostin uudet raidetangon päät mitkä oli mk2 960 tarkoitettu (nuo pitkät), koska hammastankokin on mk2 peräisin ja siinä on lyhyemmät raidetangot kuin tuossa alkuperäisessä hammastangossa missä oli nuo lyhyemmät raidetangon päät, koska pidempi raidetanko.
Tässä on vaan sellainen ongelma, että nuo pidemmät raidetangon päät (180mm) on aika raakasti pitkät eli vaikka ne ruuvaa niin pitkälle kun saa niin pyörät harottaa ulospäin ihan reippaasti.
Sitten taas lyhyemmät (75mm) on liian lyhyet eli ei piisaa pituus saamaan pyöriä suoraan.
Pituudeltaan tuosta väliltä kun löytäisi päät niin helpoimmalla pääsisi, mutta ei tahdo olla sopivia.
Päikseen nuo raidetangot sais vaihdettua vanhasta uuteen, joten lyhyemmät päät olis sillo just soppelit. Melko lujassa vaan tahtoo olla, ei inahtanutkaan kun kokeilin irroittaa :-[
Onko tuohon jotain vippas konstia millä ne sais fiksusti irti :idiot2:
Noh saapahan ainakin tällä viikolla moottorin osat koneistamolta :nälkä:
« Viimeksi muokattu: 28.05.2018, 21:46:09 kirjoittanut apopse »
ex. 98` C70 T5
« Vastaus #37 : 28.05.2018, 22:29:53 »
Viitsitkö mittailla, onko nuissa kartiokulmat mitä noissa 740 ja 960 mk2 raidepäissä?
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
« Vastaus #38 : 29.05.2018, 13:45:30 »
Sun täytyy vaihtaa sekä Sisä että ulkopäät en muista tarkalleen miten niitä piti venkslata kun laitettiin yhteen 940koriseen 960 olka-akselit mutta sen muistan että heittämällä ne ei mennyt...oliko jopa niin että sorvattiin sitä sisäpäätä lyhyemmäks ja tehtiin lisää kierrettä siihen jotta se olisi sopinut nimimerkki T.K. Auto on kyseessä joten kysäsepä siltä se muistaa varmasti.
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Poissa T.K
« Vastaus #39 : 29.05.2018, 16:43:21 »
Omaan 940 tehtiin se niin että käytettiin 850:n rt-ulkopäitä(sama kuin 960) ja 940:n sisäpäitä 960:n olka-akseliin. Sisäpäistä otettiin tosiaan pätkä pois ja kierrettä jatkettiin muistaakseni n.50mm. Jos teet sen noin, niin mitan saat sulla paikallaan olevasta 940 alkuperäisestä sisä-ja ulkopään kokonaismitasta.
Volvo 944(R) -93 / Volvo 242 -81 / Volvo 854 T5(R)-94 "mustikki"
Poissa apopse
« Vastaus #40 : 29.05.2018, 21:34:53 »
noin 7 astetta
tänään hain osat koneistamolta, lohkosta vaan oli juuri maalaamani pinta rapsahtanut, joten uusiks pitää maalata. Perhana kun ei tajunnu tuotakaan etukäteen  :facepalm:
on se tuore koneistusjälki vaan kaunista S*
ex. 98` C70 T5
Poissa Joni-
« Vastaus #41 : 29.05.2018, 22:36:46 »
Kannattaa öljynpaineanturi tarkistaa jos oli kiinni ku lohko kävi pesukonees, saattaa olla mykkä.
Poissa apopse
« Vastaus #42 : 30.05.2018, 06:27:39 »
Kiinnihän se oli, meinasin kyllä ottaa irti ennen kun vein koneistamoon, mutta ei ollu kaksnelosta lenkkiä käsillä >:(
ex. 98` C70 T5
Poissa apopse
« Vastaus #43 : 17.06.2018, 22:06:23 »
edistymisiä
lohko on nyt maalattu toisen ja toivottavasti viimeisen kerran
kansikin sai maalin pintaan
ja venakoppa, väriksi valikoitui 441 laser blue 8)
kannen kasaus
tähän tuli nyt sitte tuplajouset, isompi jousi on vakiojousi ja sisällä on apujousi. Vakiojouset on uudet suoraan paketista ja pienemmät on käytetyt ja retainerit on noille jousille tehdyt, en tiedä kenen tekemät, käyvät kuitenkin vakionostajille.
paketti valmiina, täytyy kyllä sanoa, että itse oon tyytyväinen tuohon kanteen, ainakin hieno siitä tuli S*
alakerran kasausta jo vähän aloittelin, mäntiin pitää tehdä vielä männäntapille 3,5mm holkit, jotta kanget sais keskitettyä ja kanget on just sitä kapeampaa mallia niin ei kampuraltakaan keskitä. Kasaaminen olis melke enää niitä vaille ::)
ex. 98` C70 T5
Poissa apopse
« Vastaus #44 : 26.06.2018, 16:35:04 »
Ruotsista tuli paketti, joka sisälsi loput tiivisteistä mitä tarvitaan, Kannentiivisteeksi otin elring 1,2mm ja ne männäntapin holkit tuli myös ja niistä heräsi kysymys
koska nämä ovat alumiinia, niin onko se tähän tarkoitukseen liian pehmeää materiaalia :idiot2:
mielummin itse kyllä ehkä tuonne pronssiholkit laittaisin :-\
ex. 98` C70 T5
