Maxxxed's Volvo V70 D4 Aut. -14
  • 1104 Vastauksia
  • 420174 Lukukerrat
Vs: Maxxxed's Volvo V70 D4 Aut. -14
« Vastaus #585 : 11.02.2018, 06:33:21 »
Juu niin tekee, tehoaa suolaan hiukan vielä bh af:ää paremmin, mutta liuotinta tuo sisältääkin. Hieman haisee pinelinelle.
Vaha ystävällinen tuo tökötti ei ole, ihan lirun verran oon tohon Kungs vaahdottimeen laittanut. Oikestaan ihan sen verran ettei edes pohja täyty, ~50-70ml ehkä. Tuohon ~1.7l vettä perään. Sen kanssa saa "paksua" vaahtoa vedettyä ympäri auton, lasien korkeudelle asti. Sitten yleensä käyn täyttää loppuseokseen vielä ~1l vettä jonka vaahdotan auton päälle kauttaaltaan.
Tuon perään huuhtelen runsaalla alhaalta ylös ja ylhäältä alas. :)
Edit: Dude sivulla maininta et toi Kungs vaahdotin ei ole enää saatavilla ja tilalla "parempi" mun mielestä huonompi tuo kwazar vaahdotin. Löytyy iteltä myös tuo, kerran käyttänyt  :2funny:
Mesto foamer näyttää ainakin samalta kuin Kungs paitsi kannuosa erilainen. http://www.motonet.fi/fi/tuote/808736/Mesto-Foamer-EPDM-paineruisku-vaahdotinsuuttimella-15-litraa
Mulla on toi mesto ja ihan hyvin pelaa. Otin pari huopaa pois suuttimesta kun oli omaan makuun turhan "kovaa" vaahtoa.
« Viimeksi muokattu: 11.02.2018, 06:36:16 kirjoittanut janne81 »
Poissa mulugren
« Vastaus #586 : 11.02.2018, 11:47:53 »
Maxxxed, voiteletko ovenkahvoja kuinka usein kun suhteellisen usein peset? Sulla nuo samanlaiset kahvat kuin minulla ja ne on ollu vähän nihkeät mutta viime huollossa taisivat niihin jotain ruiskia kun ei enää ole nihkeät. Mietin että miten paljon pesut syö niitä rasvoja siellä
« Vastaus #587 : 11.02.2018, 12:00:39 »
Vastaan vaikka ei kysyttykkään  :D
Tota oon oman kahvoihin sipaissut tulitikulla aina syksyllä, pitää hyvin kosteuden pois ja pysyy koko talven hyvänä.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602213/Jarrukumirasva-110g
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #588 : 11.02.2018, 15:57:35 »
En voitele, paineilmalla kuivaan.
Sit annan jäätyä ~30min ja käytän auki niin ei jäädy enään. :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #589 : 11.02.2018, 16:21:16 »
Ihan oikein teet.
Joskus nuo voitelut vain lisää lopulta kahvojen ym jäykkyyttä varsinkin jos on käytössä mahdollisimman väärä voiteluaine (notkea liisteröityvä) niin kerää kaikki lian kuin magneetti rautapölyä. Toki tapauskohtaisesti voitelussakin.
Poissa Pietilä
« Vastaus #590 : 11.02.2018, 17:48:39 »
Koko lanka luettu läpi ja hyvältä näyttää jo tässä vaiheessa!
Oliko minkälainen homma toi ratinvaihto, onko uudessa ruorissa lämmitys? Kovasti kiinnostaisi vaihtaa oma nelipuolainen tohon sporttimalliin lämmitettynä.
Arvostaisin suuresti, jos jaksaisit väsätä jonku lyhyen tutoriaalin tosta ratinvaihdosta ☺
Kohtuu helposti sinne sen lämmitetynkin saa. Et toki maininnut mikä auto on, mutta jos on S60/V60/V70/S80, niin taitaa olla melkolailla sama kaava. Tarvitsisi vain tuon boksin, ratin ja napin keskikonsoliin jos johdot ja kosketinrulla on oikeanlainen.  Yhteen V60 2014 on vaihdettu ratti missä on rattivaihteet, niin rattivaihteet lähti suoriltaan toimimaan ja johdotukset oli valmiina, eikä edes ohjelmointia tarvittu mihinkään. Voisi olla siis, jos tuon boksinkin ostaisi kolariautosta, niin se osaisi suoraan jutella ilman ohjelmointeja.
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(08-)/InstallationInstruction/Document/VCC-470367-3/2016/all/all/default/V70%20(08-)%202016%20TF-80SD%20AWD
Ei sattunut Maxxxedilla kuvaa tuosta ratinvaihto operaatiosta?  Millaiset liittimet siinä kosketinrullassa on, eli se osa siinä heti bägin takana.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #591 : 11.02.2018, 17:58:45 »
Ei tullu otettua kuvia tuossa, vettä satoi kun aisaa ja pihalla vaihdoin tuon.  :-\
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #592 : 12.02.2018, 13:54:28 »
Ai ai  S*
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #593 : 12.02.2018, 18:39:08 »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #594 : 12.02.2018, 18:56:26 »
Joulu tuli etuajassa  ;D
Joo ison paketin sai avata  8)
Mahdollisesti torstaina saan alle ja perjantaina kulmat.
Pääsis näin ollen talvimiittiin hiukan matalemmalla kartanolla.  S*
Poissa Wehgi
« Vastaus #595 : 12.02.2018, 19:13:01 »
Maasturilook ja pullarenkaat niin saat vähän ajo-ominaisuuksiakin... ;)
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #596 : 12.02.2018, 19:14:40 »
Äläs ny  :2funny:
Hiukan hömelön näköinen noilla 35 profiilin renkailla kun on tollane maasturi  :o :D
Wheelgap luokkaa 100mm  :2funny:
Poissa TJA
« Vastaus #597 : 13.02.2018, 02:14:23 »
Otithan Extreme Drop version  8)
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #598 : 13.02.2018, 06:35:04 »
En ottanut  :)
Varmaankin pärjää tollakin.  :D
Poissa Mepi
« Vastaus #599 : 13.02.2018, 07:07:29 »
Oijoi äkkiä matalakasi tämä ja kaarille mankelia!  :)
