Huikkosterin 945 Classic -> E85
  • 354 Vastauksia
  • 115078 Lukukerrat
Poissa v0lv0245
Vs: Huikkosterin 945 Classic -> E85
« Vastaus #257 : 02.11.2018, 15:09:58 »
Erilainen se on kuin muut polttimot.
No just tuollainen. Mikähän tuon malli on? ???
okei,jos erillainen kun ysisatasen varotusvalot niin ainakin samanlainen kun 240sen varotusvalot,sekotin varmaan.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #259 : 02.11.2018, 16:43:02 »
mulla noita lamppuja,voin lähettää kirjekuoressa jos tarvis!
« Vastaus #260 : 02.11.2018, 18:09:11 »
Laitan Yv:tä.  -H-
Onkohan missään listaa mitä polttimoita menee kojelautaan? Puolet napeista  ja vaihteenvalitsinkin on pimeänä.
« Vastaus #261 : 07.11.2018, 19:15:45 »
Kiitos Jen :)
Ja vaikka mulla puuttuu alapuolen muovit ja sain vanhan polttimon pois, ei uutta saa millään asennettua ottamatta mittaristoa pois. On tiukka sovite
« Viimeksi muokattu: 07.11.2018, 19:17:23 kirjoittanut Huikkoster »
« Vastaus #262 : 07.11.2018, 19:25:11 »
Kiitos Jen :)
hän on hyvä vaan ;)
« Vastaus #263 : 11.11.2018, 03:37:18 »
Pahoittelen jos menee sarjaan teiniamislippisväärinpäin joka ei ole minun tapaista mutta sain aivopierun 0€ bleedin laittamisesta ja kokeilin mitä käy. :idiot2:
Eli otin halpis jarrujenilmausletkun päästä takaiskuventtiilin jossa on jousi, kuula ja pari reikää. Porasin reiät isommiksi, vaihdoin kynästä heikomman jousen ja laitoin ruuvin ja mutterin. Paineilmalla kokeilin toimintaa ja sen mukaan lyhensin jousta jotta sain ruuviin säätövaraa.
Pätkät letkua ja t-haara hukkaportille.
Avasin ruuvia sen verran että ahtomittari nousee ~5mm enemmän kuin ennen. En yritäkkään miten paljon mitsu, välijäähy ja imm kestää ahtoja vaikka hetken kävi mielessä "jos vielä vähän" :D
Kyllähän tuo piristyi ja ahdin herää herkemmin. Tuskin tuosta mitään haittaa on vaikka onkin niin puuhapatentti kuin vaan voi olla.
« Vastaus #264 : 11.11.2018, 11:16:41 »
Eikait tuossa mitään, jos ei pääse IMM pohjaamaan eikä vedä laihalle?
Nakuledi kertoo nakutuksen jne... Seuraa niitä, mutta kato nyt sen IMM kartasta, missä se liikkuu. Sulla kuitenkin -016IMM joka pohjaa äkkiä.
« Vastaus #265 : 11.11.2018, 11:31:58 »
Tiedän kyl vakio-osien rajat ja sen takia en enempää nostakkaan näillä. Nyt on joku 0,7-0.8 bar
« Vastaus #266 : 11.11.2018, 11:46:51 »
Ja tuo on sitten -016IMM maksimit, jolloin se alkaa pohjaamaan. ;)
« Viimeksi muokattu: 11.11.2018, 11:48:42 kirjoittanut Slerbahuuli »
« Vastaus #267 : 11.11.2018, 12:05:31 »
No nii-i, tiedetään :D
« Vastaus #268 : 11.11.2018, 20:52:39 »
Puuhapatentti tai ei mutta koneen käytös muuttui huomattavasti kivemmaksi. Ahdot nousee puolikaasullakin ja vetoja on sillein kuin tälläisessä pitäisikin olla. Liikkuu kevyesti :).
Kojelaudan taustavalot laitoin kuntoon. Valmiita polttimoita ei saa biltemasta mutta pitkillä langoilla olevia hehkupolttimoita löytyi. Kuvassa alkuperäisetkin valot.
Ehjätkin polttimot vaihdoin uusiin. Kirkastui kivasti.
Hehkupolttimo vaihdettu ja juotettu
Vaihdekepin valon sain vaihdettua purkamatta enempiä. Siihen käy ihan t5 lasikanta.
Nyt on valoja kaikkialla. Viihtyisää S*
Kai välillä pitää näyttää koko autoakin. Jos joskus vahaisi niin näyttäisi yhtä hyvältä kuivanakin.
« Vastaus #269 : 11.11.2018, 21:10:55 »
palaako myös penkinlämppäreiden katkasian valot? voi olla et kuva valehtelee mut näyttäs pimeiltä?
